avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
Mr Ford
Кто то преобретал такое седло для велика?
http://www.chainreactioncycles.com/ca/en/sportourer-zen-l-gel/rp-prod120851
Часто катаюсь не спешно, но долго... Попа устаёт на спортивном седле...  :facepalm:
Bionx D500, 48v - 11.6AH, 500W DD.
FEHIKS
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
cncfreak
[user]FEHIKS[/user], 216000руб.? спасибо))
_claw
[user]FEHIKS[/user], это для шоссеров читеров  :-D
max_x_20
Kingsong 18a 1400 W/h
Jeca
[user]max_x_20[/user], бывают подобные микрики в инвалидных креслах. Там какраз низкое напряжение и большие токи.
max_x_20
как раз с микриками проблем нет, сам контактор найти надо.. я вот думаю, катушка электромагнита в стартерном контакторе рассчитана на длительное время или нет?!
Jeca
Во первых нет во вторых там мизерные токи. Это катушка, пружину сжимать.
max_x_20
бррбррх, запутался..так все-же не рассчитана или токи мизерные? :-)
Jeca
Катушка в стартере пол кило весом. И прижимает медную пластину 4-6мм. к двум контактам.
А сделать что надо? Разомкнуть контроллер? Тогда тонкие контакты не годятся.
Steel RAT
Вот такой размыкатель есть:
http://военные-авто.рф/vykljuchatel_akb?page=2
В статическом положении ничего не потребляет.
DIVAS
Всё гораздо проще.
Aliexpress search:: "Latching relay"
Бывают на токи 60А, 80А, 100А, 120А и т.п.
Моторный вариант (под нагрузкой лучше не коммутировать - контакты двигаются медленно, дуга вообще не гасится, могут быстро сгореть)
Электромагнитный вариант
Можно ещё найти со встроенным в один из выводов шунтом для измерения тока.
Эти реле используются в некоторых современных электросчётчиках с удалённым управлением, чтобы должников отключать.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
max_x_20
[user]DIVAS[/user], второй вариант то что нужно, спасибо!
тундра
kag46
Цитата: DIVAS от 15 Янв. 2016 в 01:26
Всё гораздо проще.
вопрос по второму варианту - без напряжения - замкнуты, с разомкнуты или наоборот? не понял из описания...
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
тундра
DIVAS
Всё гораздо проще.
Нет, это поляризованное реле - оно переключается импульсом и залипает. Подаём кратковременно (+ -) - оно замыкает контакты и так и остаётся, подаём кратковременно (- +) - оно размыкает контакты и остаётся в этом положении.
Бывают ещё варианты с двумя катушками и тремя выводами - там чередовать полярность не нужно, переключение в нужное положение осуществляется выбором одной из двух катушек.
Поляризованные реле работают благодаря маленькому неодимовому магнитику - он обеспечивает переключение в зависимости от полярности, и он же обеспечивает надёжное залипание в крайних положениях.
acyd
[user]DIVAS[/user], эту штуку в юмор надо, привод силового контакта реализован как в китайских одноразовых детских игрушках
