avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
av404
[user]_claw[/user], мах скорость конечно не повысит, но в горочки веселее будет на мой взгляд.
Применение для зарядки от малого напряжения не оспаривал.
А вот для питания мотора, мне думается, не прокатит. Хотя кто знает... Вот и хотелось бы конкретный случай применения.
levsha173
[user]av404[/user], Для питания мотора очень даже прокатывает. Я в прошлом сезоне так ездил. Еще несколько человек продолжают ездить с повышайкой. Даже тема отдельная есть на форуме, там все описано.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=11951.576#topmsg
Akuma
Цитата: av404 от 16 Сен. 2016 в 00:38
Приведите хоть какое то внятное применение этих модулей применительно к электротранспорту. Конкретное, не теоретическое. Гольные факты желательно.
Ежели батарея позволяет большие токи, то может разумнее залудить шунт в контроллере и получишь тот же эффект скорости и тяги
Ну я вот с повышайкой катаю, 14 колеса:
Ошибся слегка в свое время в подборе мотора и батареи (36в), в горку тушку 75кг не напрягаясь затягивает, правда по ровной он также легко и скучновато прет... С такой баткой в моем случае хоть удваивай шунт, без толку. Хорошо контроллер был на 36\48в. Покупать еще одну батарею мне показалось дороговато, взял 600вт повышайку примерно за 700р, активирую только после разгона. Сам не ожидал, что так здорово получится. Да, можно было "нарастить" аккум до 48в, но все равно пришлось бы делать схему с отключением, чтоб моторчик не пыхнул + решать вопрос с зарядкой, у меня только для 36в. А так как будто две скорости. Иногда всплывает мысля еще чуток подкрутить напругу, но после хорошей кочки она сразу испаряется :-) Вообще-то, для чего, кроме форсажа еще пристроить на электровел мощную повышайку мне тоже непонятно, но ставят же их зачем-то.
av404
Valdior
Я немного вклинюсь, но читая первый пост хочу вот что написать: очень похоже, что данные платы были отбракованы. Возможно, плохая разводка, возможно где-то неправильно что-то сделано схемотехнически. Смотрите аккуратно)
Текущий проект:
Рама Чоботара
QS V3 Custom Modified (4kW++)
Infenion 18F
2.1kWh (72V 30Ah Samsung INR18650-30Q)+Charger 10A
HLS (High level system) + Blynk
inetchik
[user]Valdior[/user], ???
Какой первый пост ???
Добавлено 21 Сен. 2016 в 00:28
Цитата: zap от 19 Март 2012 в 00:00
Предлагаю в этой теме делиться ссылками на интересные (либо с точки зрения функционала, либо с точки зрения цены) товары в интернет-магазинах.
Предлагаю следующий приблизительно формат: Ссылка на страницу товара, фотка и минимальное описание (для тех, кому лень по ссылке ходить, чтобы понять - интересно щёлкать по ней или нет).
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Valdior
Цитата: zap от 06 Июнь 2012 в 23:41
Во! Клёво, Льен разорён ;)
6-ключевой инфинеон: http://www.yoybuy.com/en/show/8629040080
9-ключевой инфинеон: http://www.yoybuy.com/en/show/8629414588
12-ключевой инфинеон: http://www.yoybuy.com/en/show/8629128326
15-ключевой инфинеон: http://www.yoybuy.com/en/show/8629685432
Правда, для полного фарша придётся купить ещё ключи и конденсаторы и заменить.
Можно купить ещё чисто плату с запаянными SMD: http://www.yoybuy.com/en/show/8627916458
разобраться в схеме, впаивать кондёры, ключи и провода, где-то достать корпус :-))) и составить Льену конкуренцию.
Вот о чем я. Слегка обознался.
Текущий проект:
Рама Чоботара
Infenion 18F
ra6fnq
Sorry, we cannot find the page you are looking for - на что смотреть то?
Евгений
Nickman78
#2618
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.151.44yVTo&id=535901089439&ali_trackid=2:mm_46728711_14442498_57566547 смарт бмс с возможностью мониторинга степени заряда батареи и оттдельных ячеек (и настройки параметров защиты) через android-устройство(блютуз) и ББ
p.s. в руках не держал :-)
p.p.s видел на 13S, возможно даже на 15S можно найти
m_denisov
[user]Nickman78[/user], описание интересное, но ссылка не открывается, есть возможность продублировать?
Мои видео:
Вадим 74
[user]m_denisov[/user], Другая ссылка , возможно ещё тао виснет https://world.taobao.com/item/535795195140.htm?spm=a312a.7700714.0.0.jfwZMi#detail
Steel RAT
Steel RAT
ra6fnq
#2624
Я покупал, себе и жене, она и сейчас иногда пользуется. Сделаны не совсем качественно (50% стоимости отспорил), неудачная подвеска, у меня на голове шлем болтался, на скорости просто парил над головой. Кстати, ремни на моём и на вашем лоте отличаются, может улучшили...
Заменил на вот этот:
https://ru.aliexpress.com/item/Bicycle-Cycling-Helmets-Casco-Ciclismo-Casque-Velo-Ultralight-Integrally-molded-MTB-Bike-Helmets-Magnetic-Goggles-Cycling/32658056783.html?spm=2114.13010608.0.92.LwvNYg - гораздо качественнее.
Евгений
vasili377
[user]1007[/user],  Сегодня как раз щупал такой. В отличии от этого https://ru.aliexpress.com/item/New-4-in-1-meter-Voltage-Current-Power-Energy-meter-Gauge-AC-80-260V-20A-voltmeter/32374748643.html?spm=2114.30010708.3.9.Ubd60P&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_5_10065_10068_10069_418_10017_10060_10061_10062_10057_10039_10056_10055_10037_10054_301_10033_10059_10032_10058_10075_10073_10070_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_7&btsid=5632e51c-320d-4fe4-b94b-6f88fe38805e
умеет считать в обе стороны при заряде - разряде. Много настроек, можно выставить максимальное, минимальное напряжение и ток. Если выходит за эти пределы, перестает считать вт\часы и выдает сигнал на реле. Без проводная связь работает по прямой видимости метров на 5. На телефоне по блютузу не виден.
Трансформер подвесной МАК 10Т,  Альфина 8, 48в 27а/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25257.0
Valdior
Текущий проект:
Рама Чоботара
Infenion 18F
m_denisov
[user]Steel RAT[/user], вам шлем для красоты, для галочки или для защиты? Для электровелоскоростей шлем должен закрывать скулы, а в идеале и челюсть. Это, как говорится, по прямому назначению. А если говорить про остальное, то отсутствие отверстий для вентиляции это баня для мозгов в жаркую погоду.
Мои видео:
