avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
Steel RAT
[user]ReSharVladimir[/user], и как езда в этом шлеме?
Там внутри пенопластовая вставка есть?
tcpap
есть же леграндовские usb розетки серии valena, я себе 2 поставил таких.
av404
Цитата: Lion от 27 Сен. 2016 в 08:15
Встраиваемая в стену розетка с usb портами на 2А
Мне кажется - это ещё один потенциальный источник возгорания
ra6fnq
Сейчас в доме практически вся электроника не отключается от розетки: телики, рессивер, роутер, компы и всё крутится в дежурном режиме. Делайте сеть правильно и не волнуйтесь, на крайняк поставьте в квартире ОПС с выводом на пульт, если подолгу отсутствуете.
Евгений
ReSharVladimir
#2650
Вставка есть. Но этот шлем хорош в прохладную погоду, летом в нем будет жарко. Я летом использую обычный велошлем, который продувается при езде.
Очки в комплекте понравились: они на мои очки беспроблемно одеваются. Хоть и примитивны, но зато без желтого светофильтра, как в горнолыжных: цвета не искажают. Я их иногда даже летом с обычным велошлемом одеваю. Вид, возможно, не сосем комильфо, зато глазам комфортно: ни встречной пыли, ни мошек.
http://elsamokat.narod.ru/
vladk
искал широкую резину (в результате нашел на районе), в процессе попалась фолдинговая Vee8 26х4.0" c огромной скидкой: http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/покрышка-vee-rubber-vee8-fat/rp-prod149538
з.ы. в пятницу цена была 1036
Steel RAT
Steel RAT
sergek1985
[user]Steel RAT[/user], похоже на Харлей. А звук прямотока спортбайка есть?:)
Steel RAT
Да, не... фигня какая-то. :pardon:
Электрический хочу,  как в фильме Игрушка.  B-)
Stanislavchik
Цитата: Steel RAT от 22 Окт. 2016 в 23:19
Чисто механически.
https://youtu.be/qqpcBpSsj1A
Видел и слышал такую на велопараде летом. Не рекомендую. В детстве такими баловались, используя календарики.
Andrey0479
IvanM
Светодиодные модули для которых не требуется отдельный драйвер, просто подключи напрямую к 220В и готово! Не знал что такие существуют, нашел случайно. Отличный вариант для освещения гаража или двора по приятной цене. Осталось найти массивный радиатор.
https://ru.aliexpress.com/item/LED-COB-Bulb-Lamp-20W-30W-50W-LED-Cold-White-Warm-White-Chip-Beads-110V-230V/32726232342.html?spm=2114.14010208.99999999.262.DUMCex&detailNewVersion=&categoryId=390402
есть также прямоугольной формы
https://ru.aliexpress.com/item/LED-COB-Bulb-Lamp-Light-Beads-30W-50W-70W-100W-220V-Input-IP65-Smart-IC-Fit/32706839280.html?spm=2114.14010208.99999999.269.DUMCex&detailNewVersion=&categoryId=390402
ra6fnq
Купил 2 штуки, К пульсаций 100% - впервые вижу, допускается не более 20%. Для двора пойдут, но для рабочего места...
Пульсации убираются подключением через диодный мост и ёмкость в 100 мкф, но мощность возрастает до 60 ВТ (я брал 2х30), в качестве радиатора использовал кусок алюминиевой шины 10х100х1000 = за полчаса разогревается до 100* В общем для меня не годится менять 2х55 компакта на это...
Евгений
Gryzchik
ЦитироватьК пульсаций 100% - впервые вижу, допускается не более 20%.
Как определили?
ra6fnq
Третье фото - поверенный люксометр, на работе. (на фото 2 кЛюкса и 0 пульсаций при подкл. через мост и ёмкость.
Евгений
Night-Prizrak
Именно так...  Пульсации там дурные, ибо вообще нету фильтрующих элементов (ни конденсаторов, ни дросселей)
Можно допиливать, но...
av404
У моноколёсников большая проблема с камерами с правильным соском. Вот наткнулся - https://ru.aliexpress.com/store/product/90-DEGREE-ALLOY-WHEELS-VALVES-TYRE-BOLT-IN-512-STEM-CHROME-TUBELESS-CAP-Metal-High-Pressure/1833125_32694113560.html
Думаю, это решает проблему навсегда. Срезаете сосок и ставите эту хрень. Потом также переставляете на новую обычную камеру и т.д. Зацените
