avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
DragonTM
Цитата: LeoDron от 18 Дек. 2017 в 17:14Дистилированную воду и в морозилку. Начнёт в ней лёд появлялся - будет там стандартная температура в 0 градусов.
А вот это не верно, дистиллированная вода может замерзнуть и при -18 только, если нет центров кристализации. Необходимо в таком случае делать на оборот - нагревать лёд из дистиллированной воды.
krym2016
А зачëм именно дистилированой воды(примеси не замерзнут)
Помоему центрами кристализации может служить простая пыль.
славян
Цитата: krym2016 от 18 Дек. 2017 в 16:55
Металический штанген циркуль.
http://s.aliexpress.com/ueUJJjm2
Меряет зараза блин точно,я аж удивился,такой точности(фольгу 9 мкм складывал сумировал толшину и сходилось):-)
А здесь можно надеяться на свой глаз,вдруг чего?
Нас всё меньше... с каждым часом!
serg99
Так надо разными калибрами проверять, которые стоят в 10 раз больше, толку с этих микрометров.
krym2016
Товарищи это всë таки штанген циркуль,а не микрометр.
сотые уверенно фиксирует и это уже круто,ато я всë по старинке деревянной линейкой :laugh:
славян
 :exactly:
Кому-то попадались части редукторника(ротор,статор,ось...),кроме обгонки,шестерней?
DragonTM
Примеси солей изменят температуру замерзания. Про пыль конечно круто, но зачем рисковать?
krym2016
Цитата: DragonTM от 18 Дек. 2017 в 18:48Примеси солей изменят температуру замерзания.
Я про обычную воду имел введу если брать температуру за идеал при варианте разморозке,на сколько я понимаю чистая Н2О первой начнëт замерзать и последней размерзать.
SlavikSG
В общем, просто тупо сунул в холодильник. В обычную камеру и в морозильную. Показывает, конечно, с небольшой погрешностью, но не более одного градуса (плюс/минус). Никаких сумасшедших расхождений нет. И слава Богу! Будем юзать градусник дальше. :)
Нет в русском языке слова дёшеГО. Есть слово дёшеВО.
proekcionika
Замерзает сначала грязная вода, точно помню видео где замерзшая вода со дна куском льда, а на верху образуется небольшая впуклость-чашечка) в которой остается чистая вода, это кстати и есть один из способов очистки воды, только затратный и долгий очень))
По такому же принципу снижаются температуры замерзания и кипения водных  растворов, соленая вода закипает быстрее (то есть ниже температура закипания) если варишь пельмешки например )) и замерзает соленая вода при температуре тоже ниже на несколько градусов, тут примеры тосол, антифриз и другие водные растворы)
Eltreco Rhino 48V, (1kW), Ливер.
JackHot Carbon.
proekcionika
Хз че на картинке, но в жизни если для пельменей воду посолить заранее, она закипает быстрее. Это заметно даже в реальном времени, если поймать момент когда вода уже нагрелась почти до кипения и кинуть туда соль, сразу забурлит.
Ну, а насчет замерзания, могу и ошибаться конечно) но как в твердом льде могет происходить передвижения примесей? Примеси могут передвигаться-осаждаться  только в жидкости.
Кстати тосол это и есть водный раствор, который замерзает глубоко ниже нуля благодаря своим легким фракциям и фулеренам или чем там) грубо говоря тосол это вода с примесями
JackHot Carbon.
proekcionika
Да ладно не надо ничего прибирать, просто немножко ты не прав)) а мне хоть маленько карма подправилась)) а то за сегодня-вчера меня уже успели обгадить несколько человек, минусуя мои полезные сообщения.
Крим я ж с тобой не воюю, просто простым языком доказываю научные темы) в тосоле дистиллированная вода больше половины, а в нее добавляются концертрат или как ты говоришь спирты и пеногасители.
JackHot Carbon.
LeoDron
#3054
Цитата: proekcionika от 20 Дек. 2017 в 00:44По такому же принципу снижаются температуры замерзания и кипения водных  растворов, соленая вода закипает быстрее (то есть ниже температура закипания) если варишь пельмешки например ))
Пожалуйста не вводите людей в заблуждение. Согласно закону Рауля, температура кипения растворов повышается, а замерзания, вы правы, понижается.
Но, стоит заметить, что закон Рауля справедлив для нелетучего растворенного компонента, как, в данном примере, соли. В случае с летучими, как алкоголь, он может не работать. Пример - водка. :drink:
Stanislavchik
На всякий случай.
Получил письмо от Eltreco по распродаже.
https://www.eltreco.ru/news/201711/21265/
Вроде вон моторчики 350W недорогие, если что, я не в курсе цен, но выглядит дёшево, 4800р: https://www.eltreco.ru/market/catalog/spares/item/engine_good350/
изи
Silvaticus
[user]изи[/user] + $530 комиссия + $1,900 доставка.
LeoDron
Возможно обсуждалось, тогда не судите строго. Нашёл на Али такое диво:
https://ru.aliexpress.com/item/IMAX-B6-80W-Li-Po-NiMh-Li-ion-Battery-Balance-Charger-15V-6A-AC-Power-Adapter/32799780534.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.308.MPYh1M
Балансир/вольтаж меттер на 2—6s, балансир 450! mA
Может кто пользовался такой?
Хотелось бы 10s, но не нашёл. Но все равно собираюсь приспособить прибор для моих  целей:
1. В моей батарее есть БМС, но я практически никогда не заряжаю ее для упора. Пользую  при 3.9—3.6 вольт и хотелось бы поддерживать ее в сбалансированном состоянии.
2. Мониторить просадку напряжения при движении на каждой ячейке.
Предполагаю, сделать коммутатор балансиров секций моей батареи на две группы: секции 1-6s и 5-10s и пользовать по назначению. Надеюсь, что со встроенной ВМС она ссорится не будет. Где-то вычитал, что в режиме балансировки она не требует внешнего источника питания? Если так, то это очень радует.
Любая информация, здоровая критика и советы приветствуются.
Смарт ВМС под андроид не предлагать. Но буду благодарен, если кто посоветует такую под яблоко.
[user]LeoDron[/user], не болтайте ерундой, возьмите две и посадите одновременно на все десять секций. К тому же этот девайс для своей работы потребляет ток от тех секций, к которым подключен, поэтому если он будет подключён только к части батареи, он будет наоборот её разбалансировывать. А две вместе будут потреблять синхронно со всех ячеек. Если, конечно, он не питается от первых двух, например. Тогда ничего не поможет.
