avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
Rayne11
Вот еще такой интересный балансир нашел по более гуманной цене https://s.click.aliexpress.com/e/bQMxjgbo
Заявленный ток балансировки 1 ампер, начало балансировки 4,175 вольт. Интересно. Как точно он отбалансирует сильный разброс
gekanaz
Цитата: Rayne11 от 14 Фев. 2019 в 10:01Вот еще такой интересный балансир нашел по более гуманной цене
Года четыре назад по нашему заказу этот балансир разводили, модель получилась не удачной, очень сильно греется без обдува,  балансит гораздо дольше ожидаемого, при активизации одного из балансиров, соседний начинает думать, что напряжение резко изменилось, из-за падения на проводах и разъёма и начинает чудить, в итоге валялась долго  на полках первая партия.  На фосфат тоже есть вариант, но толку мало.
tmkt
https://www.aliexpress.com/item/PASION-E-BIKE-48V-1500W-Hub-Motor-Electric-Bicycle-Brushless-Non-gear-Rear-Motor/32814323134.html
Короче отхватил ща на распродаже вот этот мотор.
Не знаю почему на сайте цена 165$ за фривиловую версию. В приложении у меня было 151$. Еще алиэкспресс селект купон -8$, еще алиэкспресс купон -20$, итого получилось 123$.
Еще кешбек от скидка.ру 7$ и кешбек от банка 6$, итого получается мотор 1500Вт скоростной, способный ехать 80кмч от 2.7кВт  вливаемых (летом в теплую погоду). Такой же у меня на моем основном байке - ригиде - работает уже года 3 круглогодично. И за эту красоту 7000руб. Хехе вы где-то видели дешевле?  B-)
tmkt
Вот эту штуку тут уже обсуждали?
https://www.aliexpress.com/item/Original-ISDT-BG-8S-Smart-Battery-Check-Charging-Balancer-Receiver-Signal-Tester-Indicator-Quick-Charge-Function/32827137432.html
Только что приехала мне такая. Еще не дожидаясь этой - заказал вторую на распродаже со скидкой.
По идее - вполне себе замена целлчекеру с хоббикинга который типа "celllog 8s"
Впечатление очень положительное. Отличия от целлога - она более габаритная, имеет зачем-то XT60 разъем (пока не разбирался зачем, мб умеет балансировать?)
И еще она умеет показывать напругу на ячейках даже если одна из промежуточных ячеек сильно убегает или вообще в нуле. Целлог от такого сходит с ума и показывает ERR.
Еще отличие от целлога но в данном случае в пользу целлога - это то что у этой штуки максимум 8s разъем и нельзя больший по размеру разъем последовательно прочекать (а целлог может, там конструкция позволяет).
Ну и экран скотина царапучий ооочень, я его пытался протереть микрофиброй и то царапки остались. Наклеил штатную защитную пленку - она тоже царапучая да и с пузырями наклеилась. Но в целом девайс годный  :wow:
inetchik
А мне приглянулся такой:
Но только по паре ими барыжат:
2 957,17 руб.  10%СКИДКА | 2 шт Chargery BS12 микропроцессор контролируемый монитор ридер Saver Watcher TFT lcd дисплей 2 S ~ 12 S Lipo литий-ионный Lifepo4 аккумулятор
https://s.click.aliexpress.com/e/WHLl0dU
Пришлось заказать пару, жду.
Описалово девайса:
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Blik86
DragonTM
[user]tmkt[/user],[user]inetchik[/user], они же вроде как в 2 раза дороже аналогов целлога? В чем смысл?
tmkt
неее, я не знаю никаких дешевых аналогов целлога) есть конечно похожие внешне, но де-факто целлог это очень крутая штуковина, и его ща хз где купить, хоббикинг уже не продает :(
хотя целлоги тоже мрут, у меня уже штуки 2 или 3 померли, либо показывают полную лажу либо вообще не включается
а эта штука ща на распродаже 25$, целлог дешевле кажись и не стоил, не помню точно...
кстати, затестил как она балансирует! вполне себе! поначалу не заметно но она оказывается по очереди высаживает ячейки до уровня той у которой самое низкое напряжение. И кстати для этого НЕ нужно подключать батарею по XT60, достаточно JST-XH балансирного разъема  :wow:
Blik86
Цитата: tmkt от 31 Март 2019 в 23:38целлог дешевле кажись и не стоил, не помню точно...
Целлог пишущий лог сейчас не продают. А клоны простых  продаются.
https://small-china.ru/bvm-8s/
inetchik
DragonTM
Цитата: Blik86 от 01 Апр. 2019 в 00:51Целлог пишущий лог сейчас не продают. А клоны простых  продаются
ну вот я оригиналом не пользовался, поэтому наверное и не знаю чем он лучше простых показометров с настраиваемой по порогам пищалкой по ссылке?
LeoDron
Может, кто посоветует?
Давно хочу поставить подседельный амортизатор на свой складничёк. Но таких длинных не нашёл, а переходник делать - лень   :ah:
Но видел сегодня вёл один, у которого переходник стоял промышленный. Может кто встречал где такой купить можно?
dengor2
[user]LeoDron[/user], для рубрики "Ищу" есть своя тема! https://electrotransport.ru/index.php?topic=21068.0
О каких переходниках вы толкуете?
An1965
Вот такой ваттметр https://ru.aliexpress.com/item/DC-300-50A-100A-200A-400A/32950185733.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3a013c00uKtdTB
Если я правильно понял, может измерять постоянку с рекуперацией или зарядкой
Ещё не купил
Stanislavchik
Электронасос размером с компьютерную мышку, под электрификацию  ;-)
https://ru.aliexpress.com/item/32885125106.html
An1965
Цитата: Stanislavchik от 13 Май 2019 в 14:37под электрификацию
Место в корпусе под дисишку есть?
Stanislavchik
Разве что под телекомовскую, под обычную китай-неизолированную нет.
проще примотать скочем 3 банки на 5А.
Но ничто не мешает перепечатать новую заднюю крышку.
DragonTM
Они под разное напряжение бывают, если поискать. У меня на 48в, размер примерно 15*15 см ( толщину не скажу, надо измерить) так там много места для укладки шланга и провода, так что ничего не торчит.
