avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
Stanislavchik
может здесь: https://electrotransport.ru/index.php?topic=5539 или новую сделать на этот магазин в этом разделе  ;-)
Stanislavchik
В эльтреко завезли крылья для 20"+4" фэтов, не 120мм а нормальной ширины.
www.eltreco.ru/catalog/krylya/komplekt_polnorazmernykh_krylev_20_4_0/
atomohodez
#3386
Вышел в продажу мид драйв с торк сенсором от shengyi
http://www.pswpower.com/ven.php?cargo.2019-bd-h9k5
И мид драйв с торк сенсором весом 1.7кг и мощностью 1кВт, установка на любую раму, kickstarter.com
https://www.lightest.bike/#Referral
Pulse
Видео про то, как делают моторчики Bafang
https://youtu.be/nLutGVgpbms
Alar2
Цитата: atomohodez от 12 Янв. 2020 в 07:41И мид драйв с торк сенсором весом 1.7кг и мощностью 1кВт, установка на любую раму, kickstarter.com
ссылка
Похоже на сказку 1,7 кг !  Может сам двигатель столько и весит , а всё остальное ?
Контроллер ,фривил с кареткой и шестернёй, крепление двигателя , про них вообще ни слова. Вообщем кот в мешке.
vialine
ЦитироватьПохоже на сказку 1,7 кг !  Может сам двигатель столько и весит , а всё остальное ?
так и есть, там вес drive unit only
ктомуже версия 250 и версия 1000 - весят практически одинаково
т.е. 1000 ватт - это фактически разогнанный 250, ну может ещё немного меди насыпали для вида
в 250 ватт номинала при таком весе - верится
но 1000 там неоткуда взяться
Stanislavchik
DragonTM
[user]Stanislavchik[/user], что-то форум распознает ссылку как внешнюю
Stanislavchik
 Так и есть, форум сам себя в упор не узнает.
acyd
https://aliexpress.ru/item/4000299731499.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.19b67e6eFZQ2ie
Лабораторный бп 120в, 3а, Характеристики выдает. СССV. При замыкании не искрит. Вентилятор включается при нагреве. 2 комплекта кабелей(не силикон) с крокодилами под разрезные пули 4мм и под клеммы.
У них же есть в таком же корпусе на другие параметры
Единственный не существенный недостаток - значения на выходе медленнее меняет, чем крутишь ручку. Но дело привычки.
Ghozt
Малогабаритные DC-DC на ток 3а, входное напряжение до 90/120в, выходное 5/12в: тык
killer258
а я нашел на улице коробку от пешеходного навигатора Garmin GPS 12XL.  В 1998 году он стоил 1200 долларов.
Думал, что  это только коробка от него, а оказалось, что в коробке и сам девайс, причём всё работает. Старичок в отличной форме :-)   Батареек хватает на 24 часа непрерывной работы.
Понимаю, что сейчас это не актуально, у каждого на смартфоне есть навител, но по мне так ездить по лесам с этой штукой её функционала более чем  достаточно, так как часто нужно только лишь либо  вернуться назад в незнакомой местности, либо придти на одну из  путевых точек, забитых в память. Карты автомобильного навигатора  здесь мало пригодны, так как тропинки и лесные дороги на них часто не нарисованы. А этот показывает стрелкой, куда ехать и сколько осталось метров и километров до точки назначения. И даже рисует некое подобие карты  с линией , по которой  движешься  и путевыми точками вокруг.  Спутники  видит хорошо. Пешеходный навигатор удобен  для грибников, охотников и рыболовов. Автомобильные же  навигаторы заточены больше под езду на автомобиле. Что интересно, пешеходные навигаторы почему-то значительно дороже автомобильных
Лодочник_А
Эт я потерял,пьяный был.
Stanislavchik
Интересный набор для построения мопедки Kuberg:
www.aliexpress.ru/item/4000494245682.html
Blik86
Цитата: Ghozt от 12 Июнь 2020 в 07:31Жаль нету пищалки по порогам
И балансировать не умеет((
Stanislavchik
теперь в леруа появился листовой пластик.
Можно делать боксы, корпуса, крышки и прочее не ища материал по специализированным магазинам.
