avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.205.mPGEdJ&id=20191752879
Заказал парочку таких на 20S, подкупила индикация и цена.
На тао в этом ценовом диапазоне есть ещё одна БМС, но непомню чем она мне непонравилась.
P.S. Ах да, пардон, это не для липо, у меня лифер...
-Владимир-
Цитата: Pavel__ от 20 Март 2013 в 13:49
Цитата: -Владимир- от 20 Март 2013 в 13:43... на детский самокат искал на 8s Lipo нашел только здесь.
На 20s lipo меня не очень интересовали. Мне такие напряжения ни к чему.
Что интересно, у меня на детском складном электросамокате (c 20см колесами) стоит батарея именно 20s LiPo. ;-)
Я же для детей самокат делаю. И так 2 свинятины на 4 котлетины меняю  :-). Им и 35 км/ч за глаза хватит.
Такая ко мне тоже едет. На один из байков. На второй едет на 16s Lipo :-D
Pavel__
Цитата: -Владимир- от 20 Март 2013 в 14:04... для детей самокат делаю. ... 2 свинятины на 4 котлетины меняю ...
И какой в итоге вес получится у этого электросамоката ?
-Владимир-
Не знаю пока. Только в воскресенье забрал полуживого донора.
Валера
#580
Цитата: Pavel__ от 20 Март 2013 в 13:03
Цитата: Валера от 20 Март 2013 в 12:20... Только не совсем понял как работает эта балансировка.
Просто подключаешь к ней липольку и она сама балансирует на заданные значения?
Этот внешний балансир работает только если к силовым проводам липольки будет подключено зарядное устройство.
Все аналогичные внешние балансиры предназначены только для модельных з/у, не имеющих встроенного балансира.
Еще нужно иметь ввиду, что включать несколько таких балансиров последовательно, не рекомендуется.
Верну тему немного назад.
http://www.aliexpress.com/item/7-4v-22-2v-RC-Lipo-Battery-Repairer-Discharger-Balancer/498129099.html
Цитировать
The balance function can be executed before or after battery charged.
It also can be done during battery charging process.
Функция баланса может быть выполнена до или после заряда батареи.
Это также может быть сделано во время процесса зарядки аккумулятора.
В описании написано, что балансировать можно до, после и вовремя зарядки.  :bn:
Как так?  :bw:
МК Кристалайт HS3545, Infineon EB318, АКБ LiPo 16S4P 64В 20А/ч. Макс. 70 км/час.
_claw
очень просто, подцепил батарейку, нажал кнопку балансировать и она балансирует. а че там батарея, заряжена или разряжена ее мало интересует. она работает по команде пользователя а не прошивки
варп
 Валера , ну как-как..., значит - пофигу ему...У него же цель - отобрать у богатых , и раздать бедным...Он бы Вождю в прошлом веке сильно понравился.... :laugh:
Валера
Просто Pavel написал что такие используются только при подключенной зарядке, а в описании другое написано, поэтому решил уточнить, правильно ли я понимаю, что она сама балансирует без зарядки.
Спасибо за разъяснения.  :exactly:
hagrid
#584
посмотрите что я нашёл.
http://ecoelectro.com.ua/electric-vehicles/electric-scooters/motor-wheel-scooter/motor-wheel-scooter-2000w-60v.html
ООоочень заинтересовался :bn:
+ доставка до дверей по укр. 100гр.
Spiderman купил свой за 3500+- без дискового тормоза + доставка с китая.
1кВт-1000грн))))))))
Ваши советы господа!?
E-Scooter MK350W LiFePO4 7S3P >> 20S 38kmh  60km  per charge  "620km"
Pavel__
Цитата: Валера от 20 Март 2013 в 14:59... В описании написано, что балансировать можно до, после и вовремя зарядки.  :bn:
Как так?  :bw:
Балансировка заключается в шунтировании уже заряженных до максимального напряжения ячеек (в случае регулируемого балансира этот уровень можно подстраивать вручную), чтобы остальные (недозаряженные) ячейки зарядились до этого-же уровня.
Как, в этом случае, Вы себе представляете процесс балансировки без одновременного режима заряда ?
Конечно если Вы очень хотите балансировать ячейки без зарядки, то Вам придется настроить балансир на уровень балансировки = напряжению на самой разряженной ячейке.
Тогда, вполне вероятно, балансир разрядит остальные ячейки до этого же напряжения.
Как так?  :bw:
У меня есть ватметр с встроенным зачемто балансиром (был, сгорели уже оба). Очень было удобно по нему состояние котлет на разбег смотреть. Так вот, этот балансир балансирует по самой слабой ячейке, тупо смотрит сколько на ней, и опускает остальные до её уровня, там мозги стоят которые меряют напряжение, а не тупо мониторы напряжения жёстко забитые на определённую величину. Думаю и в этом балансире такой же алгоритм.
_claw
дешевле чем в китае? а вдрух
av404
Срочно заказывай...
Я перед праздниками наткнулся ночью на странно-дешевую фару - заказал. Оплатил тут же. Она исчезла с сайта - вроде как последнюю взял. Я нервничать стал, но через две недели все пришло в лучшем виде и без претензий. Лови момент...
powersupermax
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
SolarRay
#590
Цитата: powersupermax от 21 Март 2013 в 23:53
психануть чтоли...  :laugh:
Где бы, такое без диодов найти, раз так в 10 дешевле. :)
В смысле, десяток хмлок (нужного оттенка) и медные звёзды для них уже есть, а вот корпус соорудить всё руки не доходят.
Arjuna
Многоразовые разъемчики под 10AWG
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.198.PiV43H&id=19054748439
Правда стоят они 18 баксов за 4 пары!
И это без доставки...  :facepalm:
Скутер Sonik - МК3000W, Infineon 18fet,  LiFePO4 48V 40Ah (16S2P A123), MaxSpeed - 80км/ч, дальность - 50км ("тапок в пол")
FAS_r7
Spiderman
Spiderman купил свой 3500W (а не 2000W, как по ссылке), без тормозного диска (а кто Вам сказал, что по Вашей ссылке диск будет в комплекте?). Ну и по ссылке мотор в 12'' или 13"' ободе, а Spiderman купил в 16''.
Я уже молчу про 3500+ (чего - гульденов?)
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 30900+км
Езжу на электровеле Медведь 2.0 1500 HD. Пробег 1880+ км
