avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
алабам
Цитата: Spiderman от 06 Июнь 2013 в 01:01
Да в том и дело, знал бы по каким словам искать - давно нашел бы.
Мастер-кит, конечно, вариант, но уж больно дорогой.
А купить отдельно чип , не судьба?
av404
tony16
Цитата: Spiderman от 05 Июнь 2013 в 20:57
Может, кому-то попадалось на просторах инета следующее устройство: нажимаю на кнопку - проигрывается короткий аудио отрезок, до нескольких секунд.
вам прямая дорога в детский магазин игрушек. почти любая сейчас может записывать и воспроизводить запись.
а вот с карточкой сд думаю будет проблема. там встроенной ..надцать килобайтов всего будет.
Spiderman
Цитата: av404 от 06 Июнь 2013 в 08:50
[user]Spiderman[/user], вот
Да, похоже на то. Надо заказать на пробу. Спасибо за ссылку.
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 30900+км
Езжу на электровеле Медведь 2.0 1500 HD. Пробег 1880+ км
enek
#778
Может, кому-то попадалось на просторах инета следующее устройство: нажимаю на кнопку - проигрывается короткий аудио отрезок, до нескольких секунд. Возможность легко менять запись (карточка microSD или что-то вроде). Убираю палец с кнопки - воспроизведение прерывается (это желательно, но не обязательно). Чем малогабаритнее, тем лучше. Хочу поставить свою пищалку на велосипед, через небольшой усилитель мощности.
Встречал проект на attiny85 + microsd, вот оригинал статьи. На русском.
Что не убивает мой вел, то делает его сильнее...
-Владимир-
BaBax
#780
Цитата: -Владимир- от 07 Июнь 2013 в 23:42
Очень полезная вещь. Выключатель АКБ  http://www.aliexpress.com/item/Battery-Disconnect-Kill-Cut-Off-Cutoff-Switch-NEW/313259169.html?url_type=wto_clc_pic&productId=313259169&biz_type=sitePromo_wto_buyer360_clc&crm_mtn_tracelog_plan_id=1750542435&crm_mtn_tracelog_task_id=30040841&crm_mtn_tracelog_log_id=4148132830
Однако ваттметр он может выбить легко, т.к. нет кнопки предвключения через токоограничивающий резистор. Простой доработанный однофазный пакетник лучше, доступней и на порядок дешевле. Кроме того пакетник имеет защиту от КЗ.
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
-Владимир-
[user]BaBax[/user], Ну так пользуйтесь пакетником. Каждый выбирает по-себе.
enek
[user]Spiderman[/user], вот еще интересней вариант. ;-D
se
Аваст заблокировал троян
enek
Я антивирусом не пользуюсь, не знал. :kidding: прошивку автор не выложил, только к нему обращаться. все же вариант на attiny85 мне больше понравился, да и avr как-то ближе.
i-rec
Avira тоже среагировала
tony16
а четвертый NOD нет. все открывается
_claw
а в линухе ваще по барабану  :-D
кстати встроенный клам в сквид пропустил без ругани. хотя базы обновляются регулятерно
vestor11
DC\DC
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.42.QYFYDY&id=12317163927
Происхождение: США.
Входное напряжение 36V-75V.
Выходное напряжение 12В.
Выходной ток 25А.
Максимальная выходная мощность 300 Вт.
Общая Примерные размеры: 117 мм х 61 мм х 13 мм.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.51.QYFYDY&id=13452219560
Место происхождения: Пекин.
Входное напряжение 36V-72V.
Максимальный выходной ток 25А.
Изображение фактический пункта фотографии, потому
какая между ними разница? (неужели три вольта это разница в цене четырехкратная?)
и как они будут работать (если будут) от 20S наркоты?
KONA STINKY
От 84В - сгорят.
Разницы по большому счёту нет, скорее всего в обоих используются микрухи на 75В, просто в спецификации второй сделали небольшой отступ вниз "на всякий случай". Первому продавану просто сильнее деньги нужны :-D
SolarRay
Вот интересно, если такую понижайку от 24В запитать, она просто не запустится?
Вы полагаете, диапазон рабочих напряжений там нарисован от балды?
Может и запустится, если защиты от низкого напряжения нет. Но заявленные параметры не обеспечит.
