avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
av404
Дык налил в ведро соляры, бросил цепь и опустил стиральную ультразвуковую машинку. Всех делов. Цепь периодически помешивать...
Volosaty
Цитата: av404 от 09 Июль 2013 в 02:00
Дык налил ведро соляры
За эти деньги можно тупо купить пару приличных цепей ;)
Цитата: av404 от 09 Июль 2013 в 02:00опустил стиральную ультразвуковую машинку.
Хрень из телемагазина размером с пачку сигарет? Нет доверия, в детстве делал ультразвуковые генераторы на ГУ-32 (ГУ-29? не помню блин :() и примерно представляю сколько надо мощи вкачать, а "пачка сигарет" ну ни разу не тянет на нужное. Может ошибаюсь?
av404
Ошибаешься. Не ведро, а в ведро на донышко. И пашет эта пачка сигарет вполне достойно - сам удивился, постирав убитые после похода кроссовки дочери. Утром вынул как новые...
Кроссовки тоже в соляре отстирывали? B-)
av404
#850
Водичка со стиральным порошком...  :-)
Вообще, об ультразвуковой чистке услышал первый раз в середине 1970-х, в часовой мастерской. Сам занимался ремонтом часов по знакомству. Решил сделать нечто подобное дома. Взял баночку от видео пленки, в неё спирт с бензином. Опускаешь вынутый механизм часов, закрываешь крышкой и снизу подводишь дроссель, сделанный из реле на 220в. Не ультразвук конечно, но и 50гц хватало вычистить  механизм за несколько секунд. Первый раз не снял циферблат - так вынул механизм с чистым диском вместо циферблата. Всё смыло мгновенно...
Главное - колебания в жидкости. Можно и вполне себе звуковые.
Далее второй дроссель из релюхи поселился в гараже с большой жестяной банкой от каких-то конфет. Соляра стоила копейки - а любые детали очищались идеально. И велосипедные тоже.
powersupermax
Цитата: Volosaty от 09 Июль 2013 в 01:54
Цитата: powersupermax от 07 Июль 2013 в 18:33
Замена роликов на промные.
http://item.taobao.com/item.htm?id=18046105330&spm=2014.12317209.0.0
Дык на ДХ уже валяются чёрти-сколько дюралевые на промах, не?
киньте линк
Цитата: powersupermax от 07 Июль 2013 в 18:33Цепь промыта в ультразвуковой ванне
Явки, пароли :)
Т.Е. что, где, почём - давно вертится в голове мысля об ультразвуке для мойки цепи.
вот такую брал
http://www.aliexpress.com/snapshot/230668020.html
коробочки для опускания в воду не встречал, тут надо минимум 50 ватт, чтобы минут за 30 очистить цепь =)
ванна еще спроектирована, чтобы от стенок отражался звук.
Так-то чем больше и мощнее ванна - тем лучше.
Звёзды не мою, я их до грязи не довожу а часто микрофиброй протираю.
p.s. Еще в ванной мою насадки на кран для экономии воды с китая. Там мелкая сеточка и забивается нашей водой за 2 недели, но экономия воды стала в 2 раза, особенно горячая ощутима при наших ценах 230р за кубометр.
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
Ампервел
Эх-ма, а я уже цепь 2 года не мыл, немного грязная, раз в год брызгаю ВД или что под руку попадется. А на "трещетке" 2 последние большие звезды заржавели, за неиспользованием.  B-)
closer_to_sky
Ссылкой на эти насадки не поделитесь?
У меня с подобной шёл смеситель, но после того как забилась и порвалась, нигде не могу найти в городе.
acyd
#854
это аэратор называется, в магазине сантехники должны быть, но впервые вижу что его для экономии используют,  но эффект есть: это как зажать конец шланга, чтоб напор больше был при том же давлении.
А у китайцев можно не простой заказать, а со встроенной динамкой, термодатчиком и подсветкой струи, только от сильно горячей воды >80C портятся.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sop=15&_sacat=0&_nkw=faucet+led+temperature&LH_BIN=1
silayma2
Еще бы сразу оббезараживал, цены бы не было ;-D
Lexeich
Опыт пользования такой штукой есть у кого?
Кому - татор, а кому - лятор!
vestor11
обычная "помойка" для цепи....
НО!!!... она должна быть сделана из материала который дружит с агрессивной средой...... т.к. что бы помыть цепь, в лучшем случае заливаются нефтепродукты (бензин-керосин-солярка и т.д.) ...... но моют и 646 растворителем и ацетоном и другими термоядерными химиями
и всё это долно не растворять это устройство........ ибо, если оно его начнет растворять, то вся эта пластмассовая масса будет внутри звеньев.......... не прикольно
и если её покупать, то перед использованием я бы залил в неё для теста жидкость что бв посмотреть как она с ней дружит......
и если всё тип-топ, тогда юзаем, и радуемся прекрасной работе цепи :)
KONA STINKY
master_255
[user]vestor11[/user], надо просто покупать нормальный дегризер, а не бензин-керосин-солярка и т.д., которые будут вонять на всю квартиру.
closer_to_sky
На самом деле есть такие - они так мелко разбивают воду, что им не нужен такой большой поток воды как для обычного.
Обычные в магазинах лежат - такой и купил.
Но он заметно хуже - напор ставить приходится больше, а это расход воды, плюс брызгает она за пределы раковины.
Я такую купил на тао.
Увы, работает хреново. Не знаю, так ли это задумано, но прокручивать приходится насильно. Шестерёнки плохо сцепляются и часто застревают.
В общем, на 5-10 помывок цепи, потом какая-нибудь пластмасска обязательно оторвётся.
Говорят, бывают такие же, но нормально работающие. Не знаю, не видел.
Пользовался пока два раза, в принципе промыла цепь неплохо.
Но гемморойно с ней возиться.
powersupermax
минимум экономия вполовину,
потому что смесь получается очень воздушной, которая споласкивает отлично и не разбрызгивается
http://item.taobao.com/item.htm?id=16374584495&spm=2014.12317209.0.0
до ультразвуковой ванны отмачивал их в уксусе, качество промывки не то как после ультразвуковой с уксусом - становятся как новые )
av404
Да я поддерживаю ультразвуковую промывку, но пытаюсь донести бюджетные варианты - ничуть не хуже этой ванны. И проверенные жизнью...
Ну согласитесь, покупать ультразвуковую ванну для редкого домашнего пользования - нонсенс.
Volosaty
киньте линк
тут http://dx.com/c/sports-outdoors-1699/cycling-1607/bike-parts-1641 , например
http://dx.com/p/108166, http://dx.com/p/163275, даже с керамическими подшибниками http://dx.com/p/143391
Я их когда-то находил у китайцев на тао, после подсчёта получилось что на ДХ почти та же цена. А потом начал крайне активно смотреть на планетарки  :)
вот такую брал
Спасибо, подумаю.
