avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
projeq
синусники, смотрю, пошли в массы. Ссылку даже не исправили, вдруг кто еще не видел:
http://www.bmsbattery.com/controller/552-s06-250w-imitation-torque-square-wave-controller.html
mevial
Всем порядком надоело жужжание и дёргание. Я уже заполучил один контроллер с пониженным шумом, не синус конечно, но и не 100 баксов, и шум действительно пониженный по сравнению с инфинеоном. Видимо плавное нарастание шима, а не жёсткий удар переключения.
projeq
#920
на сферах смотрели фазы. Конечно не векторное управление, но синус нашли :)
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=46608&start=50 (Тони из Минска активен :) )
Silvaticus
#921
Хто-нибудь видел эти штуки и имел опыт использования?
http://www.taiwantrade.com.tw/cxmotor/products-detail/en_US/584972
Большинство моделей    250W/400W, но есть несколько вариантов на 800W. Вот только непонятно этот сайт жив или создан в начале 2000-х и больше никогда не обновлялся.  :-D Цен нет, в общем непонятно.
Lion
Чет мне кажется что такой девайс войдет только в мой айдрайв (верней заместо), и то не факт  :-)
Silvaticus
#923
[user]Lion[/user], ну для меня это не критично в трайке можно кареточный  узел легко и безболезненно модифицировать и даже иметь несколько сменных с разными конфигами. Там момент наверное совсем слабенький, хотя впрочем на ведущей звезде это не сильно принципиально, он ведь используется вместе с педалями а не заместо них.
Кстати тут у китайчат продаются вот такие экранчики для приборной доски EV. О какчестве мне ничего неизвестно.
projeq
projeq
ага, санкс. Шина значит требуется от контроллера. Ну в принципе можно было предполагать. Вообще идея сама по себе перспективная...
Spiderman
Возникла необходимость в алюминиевой коробке определенных размеров. Пытался найти что-то близкое у китайцев, но при кажущемся разнообразии, нужного соотношения не обнаружил, единственно, попалась вот такая сборная коробка, с раздельными уголками и боковыми стенками:
http://www.aliexpress.com/item/1-piece-boxes-of-amplifiers-aluminum-box-enclosure-housing-for-amplifier-81-135-120mm-3-19/1279617649.html
T.e., подгоняя размеры боковых пластин, можно сделать нужную ширину и высоту. Только вот с доставкой получается дороговато, может, кому-то попадалось подобное дешевле и поближе? Может, даже, российских производителей, но я ничего подобного не нашел.
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 30900+км
Езжу на электровеле Медведь 2.0 1500 HD. Пробег 1880+ км
Silvaticus
[user]Spiderman[/user], laser cut сервис в вашем городе не пробовали?
Spiderman
Пробовал, вот, час назад еще заказ им отправил. Сталь 3.
С алюминием проблема - в наличии у них только сталь, алюминий надо везти свой. Но предупредили, что если гнуть, то любой не пойдет, а какой пойдет - сами не знают. Говорят, при гнутье может трескаться, такое у них уже было.
Это первое. Ну а главное - корпус из экструдированного алюминия красивее, чем просто плоский лист. Меньше работы по сварке, меньше поведет. Как-то так.
Silvaticus
#930
[user]Spiderman[/user], так лазером можно что на сталь, что на алюминий, всяческие узорчики, завитушки нанести, в общем красоту сделать. Можно медь, только чистить замучаешься до лоска.
av404
#931
Вчера обнаружил, что /nazya.com/ сделал рубрику - Запчасти для электровелосипедов. Поставил фильтр - бесплатная доставка и зашел посмотреть. С первых позиций какие-то чудеса - http://nazya.com/freeshipping/catalog/sport-i-razvlecheniya/sport-na-otkryitom-vozduhe/elektricheskie-velozapchasti/100578/batarei-dlya-elektrovelosipeda/batareya-dlya-elektrovelosipeda-48v-20ah-lifepo4-battery--1000w-bms--6a-charger-for-e-bike_821460991.html. Батарея для электровелосипеда 48V 20Ah LiFePO4 + 1000W BMS + 6A Charger - 20059 вчерашняя цена.
Не знаю, что и думать. Кто-то работал с этим магазином?
silayma2
[user]Spiderman[/user],  только не забывайте что при скреплении (сборке) боковых стенок крепеж будет торчать во внутрь короба, что не есть хорошо, так что наверное попытайтесь сварить, а не скрутить на крепеж. Ну а для красоты есть различные самоклейки.
Spiderman
Лазером можно отверстия вырезать разной формы, а вот выколупывать металл на необходимую глубину еще не научили.
Так что те красивые ребрышки, что есть по данной мной в начале ссылке, им не сделаешь.
Добавлено 06 Сен. 2013 в 06:46
У меня все рассчитано, хотелось бы сварить, лишний повод зимой заняться освоением tig-сварки, я уже и сварочник AC/DC Pulse купил, как давно хотел :)
LWWolf
#934
С поставщиком не работал, но изначальный продавец зареган на Алиэкспресс, думал у него взять батареи, но оказалось что они в списке есть а в наличии нет, и отвечает он через раз. http://www.aliexpress.com/item/48V-20Ah-LiFePO4-Battery-1000W-BMS-6A-Charger-FOR-E-BIKE-Free-Shipping/821460991.html Хотя отзывы есть можно почитать, и продажа последняя в августе, и явно с али дешевле.
Magic Pie 3, 24v 25a (6S15P), 23км/ч, 48v 25a (14S15P), 46.5км/ч.
Мне кажется типичный дропшиппер. А акум совсем не дешевый, да еще без БМС... Стоимость доставки включена в общую... Не рекомендую такой вариант "бесплатной доставки", т.к. обычно при этом стоимость доставки либо закладывают в цену максимально возможную, либо потом просят доплатить.
