avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
VladimirA
Цитата: VladimirA от 20 Сен. 2013 в 16:38
Вчера зашел в Автомагазин и купил вот эти гайки на "М12, 1-я мелкая" по 20 р.
Сегодня заменил на Q128.
Отлично встало. Гайка более широкая (длиннее по резьбе), значит держать и служить будет дольше.
На новую раму ставлю Q100. Штатные гайки выкинул. Ставлю эти. Сеглдня прикупил еще 5 штук.
Да. Они стоят не 20, а 10 рублей.
Смотрятся лучше, под ключ 19мм, а не 17мм (как на китайских). И ниток (витков) в два раза больше.
-Владимир-
Ответ Бафангу. Мотор под кассету весом 2.8 кг и диаметром 136мм ;-)
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-203955139.27.1rURye&id=18913342379
tmkt
Цитата: zap от 20 Сен. 2013 в 16:50
Гайки крутить приходится только если камеру порвало в дым :)
При простых проколах можно просто покрышку набок свернуть и заклеить камеру на месте, уже обсуждали ведь.
я тоже так понадеялся, и вот в течение последнего месяца дважды приходилось проколы лечить
один раз на редукторнике, не помогло, все равно сдувало пришлось камеру менять
второй раз на крислайте, тоже частично вытаскивал камеру и лепил заплатки, но там как оказалось мини-дырочек гораздо больше чем я думал, по всей окружности причем, после 5й заплатки я плюнул и поменял камеру :)
tmkt
Цитата: av404 от 09 Июль 2013 в 03:29
Ошибаешься. Не ведро, а в ведро на донышко. И пашет эта пачка сигарет вполне достойно - сам удивился, постирав убитые после похода кроссовки дочери. Утром вынул как новые...
это где такое чудо? а то я пользовался в свое время питерской Ультратон
так она нихрена не стирает, максимум то же самое что при простом замачивании в воде с порошком
tmkt
Цитата: zap от 10 Июль 2013 в 17:48
Я такую купил на тао.
Увы, работает хреново. Не знаю, так ли это задумано, но прокручивать приходится насильно. Шестерёнки плохо сцепляются и часто застревают.
В общем, на 5-10 помывок цепи, потом какая-нибудь пластмасска обязательно оторвётся.
Говорят, бывают такие же, но нормально работающие. Не знаю, не видел.
Пользовался пока два раза, в принципе промыла цепь неплохо.
Но гемморойно с ней возиться.
в обычных веломагазинах есть чистилка Barbieri (итальянская, хотя наверняка тоже в китае делают)
вот она вполне прилично чистит и служит долго
и керосин я туда заливал
и спец. дегризеры
Alv
dimad63
#996
http://www.ebay.com/sch/elite.element/m.html?item=171129817146&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d821c83a&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
ватметры  любителям за 60 вольт будет интересно и прочие интересные измерители
[user]dimad63[/user], имейте уважене к людям. Первая ссылка на сотни приборов из которых реальных ватметров всего пару процентов от общего количества. А вторая на закрытый форум для просмотра которого нужна регистрация....
_claw
пытаюсь осились твою инфу и понимаю, что это получится фикс на 6-7-8-9 звезд  %-). в касете нет трещетки. но и здесь тоже ее нет... /:-) или просто все так плотно, что не понять
Spiderman
Может кто знает, где реально можно заказать драйверы светодиодов MeanWell
LDD-300H(W)
LDD-700H(W)
LDD-1000H(W)
Везде или нет в наличии, или по одной штуке, или цены ломовые, или доставка дорогая, или нашел место, где есть, в Питере, но там только курьерская доставка службой, которая, похоже, уже давно сгинула.
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 30900+км
Езжу на электровеле Медведь 2.0 1500 HD. Пробег 1880+ км
Spiderman
Цитата: leo-tech от 26 Сен. 2013 в 12:27
Привет Spiderman :-) посмотри на али
Я сегодня у них был, они стоимость доставки одной штуки умножают на кол-во штук, ну или примерно умножают, как-то это слишком... Ну тоесть, надо мне 10 штук, стоимость доставки одной $4,45. Ставишь кол-во 10, доставка уже $41,07, это для веса <200г :(
leo-tech
[user]Spiderman[/user], не пробовал  с ними пообщаться  ?   может договоришься    уменьшить стоимость доставки
Spiderman
Общаться не пробовал, даже не представляю дальнейшую процедуру. Во-первых, не вижу на страничке контактов продавца. Во-вторых, даже если согласится, то, видимо, в обход стандартных процедур aliexpress, т.е. без защиты покупателя. А может, я не догоняю чего-то...
leo-tech
зачем в обход алиэкпресса - там же есть символ продавца для чата- Deric Ge-    где с ним можно пообщатся
vestor11
всем, кому или лень или нет возможности бортировать колесо с пробитой камерой
Камера - COBRA
в наличии есть на 20" и 26"
KONA STINKY
Romig
Torque Raptor
Surf_el
Камера - COBRA
По ссылке цена 16$
В Москве можно купить за 300р
