avatar_putman
Гайка на оси Кристалайта HT-3525.
Автор putman, 24 Март 2012 в 15:29
putman
С дуру перетянул гайку которая на оси МК, сорвал на ней резьбу, объехал все авто магазины в городе, нет нигде такой.
У неё шаг резьбы нестандартный, идиотский китайский видимо, мелкий слишком.
Что посоветуете ? Выкидывать МК и брать новое или они где нибудь продаются ?
Ключ на 19 к ней подходит.
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
Pavel__
Цитата: putman от 24 Март 2012 в 15:29
... шаг резьбы нестандартный, ... мелкий слишком.
Что посоветуете ? ... они где нибудь продаются ? ...
Подходят гайки от передней ступицы авто Audi (к сожалению не помню номер по каталогу), бывают в отделах для иномарок в автомагазинах.
Можно плашкой нарезать новую резьбу с чуть большим шагом.
lurik
Попробуйте гайку шаровой опоры Жигулей классики. Затягивать эти гайки сильно нельзя,- резьба на оси сильно ослаблена гранями. :bw:
putman
В Сокольниках говорят тоже нет.
Завтра поеду искать от шаровой.
Значит пока не найду буду только с одной стороны затягивать.
Какие ещё предложения ?
lurik
#4
Зайдите в любой автосервис, там их полно, правда Б/У. Возьмите парочку,- одной поправите резьбу, второй затяните. Когда будете править резьбу, капните масла и посыпте песочком, потом гайкой покрутите туды-сюды, чтоб легко крутилась. Перед навинчиванием новой (хорошей) гайки песочек нужно тщательно удалить.
Удачи!
putman
Удачи!
Спасибо, Вы уже пробовали гайку от шаровой ? Она точно подойдёт ?
Резьба на оси не повреждена, там калёная сталь чтоли, очень крепкая, повреждена гайка.
putman
Цитата: Pavel__ от 24 Март 2012 в 15:47Подходят гайки от передней ступицы авто Audi (к сожалению не помню номер по каталогу), бывают в отделах для иномарок в автомагазинах.
Спасибо, я попробую от жигулей, если не подойдёт, то тогда Ауди =)
lurik
#7
Эта гайка подходит к большинству колёс. Там М14, шаг по моиму 1,5. Она с капролоновой вставкой.
andreym
m14 на моторах полярис и 9С - вот на них как раз подойдет от ауди.
на кристалайте м12 - про шаг не скажу...
lurik
Что-то не верится, не укладывается в голове. Но если это так, то там М12, шаг 1,25- вся задняя ходовая классики на этих гайках.
putman
Сейчас цифровым штангелем замерил, 1.25 шаг.
Значит спрашивать от шаровых ?
lurik
Диаметр померяйте пожалуйста.
putman
Размеры полностью совпадают с гайкой М12 из этой таблицы, шаг 1.25.
lurik
Повторюсь- вся задняя ходовая классики на этих гайках.
putman
Спасибо, завтра проедусь по авто сервисам.
dimad63
Там гайка 7/16-23 и негде такую не найти американская оружейная резьба  могу сделать если надо если по резьбе мерить будет 11мм то это она .
putman
По какой резьбе, где мерить ?
Откуда такие сведения ?
И как Вы её сделаете ?
dimad63
Я её потерял сам пришлось делать . Есть и метчики и плашки .
