avatar_artem80883
Цикл-аналист
Автор artem80883, 25 Март 2012 в 03:34
SkyHawk
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, Сycle analist v2.3 все работало, утром после зарядки, хотел сбросить показания, обнаружил, что прибор перестал реагировать на кнопки! Все работает, только не переключаются дисплеи, и не сбрасываются показания! Внутри всё припаено, фишка на месте!
SkyHawk
Может кто даст ссылку на электросхему?
sergey_il
Коллеги, появилась не большая проблемка, подскажите кто знает!
При разгоне на малой мощности, примерно от 500 да 800 Вт . Начинает дергать, потом эффект пропадает.
такое ощущение, что срабатывает какая то защита. cycle analyst v3 ограничения только по току (одна большая А)
ручка газа соответственно в СА (регулировка токовая).
Чтобы не казалось, надо проверить разгон с откл. СА.
Судя по описанию проблемы, этого не делали.
Почему? Вроде как очевидный способ понять, дело в СА или системе МК-контроллер-БМС-батарея.  ;-)
sergey_il
на прямую, все нормально! единственное очень не линейная ручка газа получается.
(еще заметил, что в какой то момент, буква  А меняется на маленькую а, может это конечно с этим не связанно)
[user]sergey_il[/user], Если проблема появилась внезапно, то надо искать проблему в коннекторах.
Если после изменения настроек - в настройках СА.
Снимите ограничение по току, сделайте полный сброс, ...в общем надо в живую смотреть, теория оч. часто  неожиданно расходится с практикой.  :bn:
KossMann
Всем доброго времени суток,есть вопрос к бывалым,возможно ли подружить цикл аналист с контроллером келли KBS72101X,40A,24-72V ?
mamuka2006
.. Помогите у меня тоже самое! Са v2.4 только купил!
Мопед Kreidler Hiker 2.0, QSmotor 260/5kWt, Kelly 7230 (300A) батарея 21S lion NMC 100ah.(7.5kWt/h) максималка 100км/ч Разгон до 100км/5-6сек!...Пушка-гонка)
Ну, видимо, кнопки сдохли.
Реже - кабель от кнопок к плате.
Обсуждалась уже эта тема, шуршите поиском....
mamuka2006
Все заработало! Вскрыл корпус,а там отошел разъем от кнопок к плате)
mamuka2006
...и ещё вопрос,контроллер infineon 12fet+ mac8t настройки в контроллере 45A/90A в СА v2.4 батарейный тоже 45А,при достижение максимального батарейного тока 45А происходит сильные дергание,ток на СА при этом сильно скачет.Ехать так было не реально,пришлось отключить СА после этого стало нормально...какие настройки ставить в СА?
как вариант, убрать ограничение  тока в СА.
Зачем оно там нужно в вашем примере?
-Владимир-
Можно ли "научить" СА второй версии показывать температуру ,  имея в качестве датчика kty 83 ?
[user]-Владимир-[/user], Вопрос по датчикам не изучал, но темп. умеет мерять только 3я версия.
Прошивка для превращения версии 2.хх в 3.хх имеется в свободном доступе.
Вроде как, даже имеются живые форумчане, которые отважились на этот апгрейд  :-)
Ghozt
[user]илс[/user], а что за превращение второй версии в третью? Вы о той прошивке, которая добавляет батарейную иконку?
[user]-Владимир-[/user], не знаю насчет типа датчика, но сам СА термодатчики поддерживает только с одним вариантом прошивки - 1.03 Marine. Но в ней отсуствует поддержка спидометра и смежных с ним функций. Джастин когда-то грозился таки добавить в оригинальную прошивку поддержку термодатчика, но уже больше года никаких обновлений
Да, именно версия ПО с батарейной иконкой имелась ввиду.
Похоже, я не совсем корректно сформулировал.
Версия №3 (СА) отличается от 2-ой, аппаратной начинкой.
Поэтому да, если нужен контроль температуры и прочие плюшки, надо тратиться на 3-ю версию девайса.  :ah:
-Владимир-
[user]Ghozt[/user],  Спасибо, похоже придется что-то с температурой колхозить.
ADamsik
Наконец то я долез до своего аналиста. Покурил мануал и таки поборол. Вел с ним поехал. Но есть вопросы!
Цикл аналист V3
1-е: Не видит кнопки 3 позиционного переключателя "скоростей". Понимает только 2 позиции из 3-х.
При этом контроллер на прямую все понимает. Где искать?
2-е: не видит скорости. Геркон тупо срезал. На него подал проводок с холов, с мотора. В чем косяк может быть?
