avatar_MadMNN
Смена ячейки в 15S батарее на новую
Автор MadMNN, 25 Март 2012 в 20:48
MadMNN
батарея изначально 16S. ячейки а123 20А.
нужно поменять один элемент и добавить еще один. элементы заказал, прислали новенькие.
у новых напряжение 3,26
начитавшись форума решил зарядить элементы перед вставкой. зарядку от сотового случайно нашел подходящую 3.8(!) вольт
позаряжав часов 6 зарядка ушла в мир иной :)
в магазинах не нашел нормальную. у тех что нашел напряжение в диапазоне 4-10 вольт. еще одна зарядка есть. написано на ней 4.5 вольта. в реальности почти 11. побаиваюсь ее подключать.
что посоветуете? как зарядить? или не заряжать вообще?
Alik0
может, надо просто было разрядить остальные элементы до тех же 3,26 вольта и подсоединить к батарее новые ячейки?
Электровелосипед Jupiter
С уважением, Олег
ranger
а можно ли посоветовать добыть любую модельную зарядку и ей все сделать? Она же и одну ячейку может зарядить как нужно
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=5548&aff=496955
MadMNN
#3
добыть негде. заказывать долго. обидно ездить на больной батарее имея новенькие ячейки дома.
если уж брать то наверное не оригинал
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15379__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_COPY_.html
Peoner
#4
я именно так катал, тоже 15s, но у меня было 2 ячейки дохлых и дома замена лежала. катал всю зиму, пока созревал КАК выковыривать 24 пальчика из 150-тивой связки
терпение - добродетель! ;)
MadMNN
вопрос тут задам. т.е. можно модельной зарядкой подзарядить и отстающий элемент внутри батареи не разбирая или нужно как то исхитрятся?
имею планку сразу на 15 выводов.
Ничего особо сложного и хитрого в заряде/разряде отдельной и несколько параллельно соед. ячеек нет,... подключаете зарядки проводки к выводам этой ячейки и вперед  :-)
MadMNN
хочу подзарядить отстающий элемент ВНУТРИ батареи
вырубаю 15 контактный разъем и втыкаю в зарядку? но там 6-8 только контактов.  как правильно то?
Вообще-то, в батарее 15S должно быть гораздо больше (балансировочных) контактов, больше 15-ти  это точно ;-)
Нарисуйте схему, и сразу поймете куда втыкать. Это же школьный курс, 6-ой класс по физике, если не ошибаюсь   :-)
Начните считать и измерять от минуса. Разница между соседними ножками около 3,5В-3,6В в заряженном аккуме. Отметьте нумерацию  контактов, как считаете нужным. Контрольный замер - плюс 15-ой ячейки должен совпадать с плюсом батареи. :yes:
MadMNN
#9
нашел какие то хрен поймешь зарядники от каких то модемов по моему.
7.5 вольта. 1 ампер
последовательно соединю и как раз будет 3,75 вольта что вполне хорошо.
или я не прав?
Д. Засядько
ИМХО, не нужно так делать.
Лучше уж взять мощный переменный резистор и понизить напряжение. Или если эти блоки питания трансформаторные, то разодрать трансформатор и уменьшить число витков вторичной обмотки.
MadMNN
взял два пакетика для ремонта батареи.
но они меньше тех что были в старой батарее
так оставить или колхозить что нибудь?
Lion
Картинка не открывается, но я бы положил что то типа пенополистирол-а (по типу моего утеплителя на боковинках) на пустые места, чтоб при сматывании в них не согнуло соседние ячейки
