avatar_GRAF20102011
хорошые ли транзсторы
Автор GRAF20102011, 27 Март 2012 в 09:42
GRAF20102011
GRAF20102011
Pavel__
#2
Хорошие или нет - это смотря для чего использовать и с чем, и по каким параметрам, сравнивать. :bn:
Если сравнивать по основным параметрам с IRFB4410 (которые стоят в контроллерах InfenionLyen), то у SSF7509 мощность и максимальный рабочий ток меньше в 2,3 раза (370w\160w и 180A\80A соответственно), максимальное рабочее напряжение меньше на 20В (100В\80В), максимальное внутреннее сопротивление больше в 1,8 раза (4,5мОм\8мОм).
Судя по характеристикам, указанным на Вашем контроллере (который на фото), 12-ти транзисторов SSF7509 для него более чем достаточно (даже есть определенный запас).
Artti
угу условия экплуатаци надо уточнить.
здоровые феты - более "крутые", в сравнении с теми же igbt, но igbt напряг может быть киловольты, зато феты лучше живут на частоте. последнее обычно выражается в достаточно коротком времени переключение, что довольно актуально еще с точки зрения КПД (вспоми ключ нулевого тока) - промежуточном состаянии на нем много мощи выделиться, что банально рассеится как тепло. т.е. так просто сказать сложновато :)  тут только так - я это бренд люблю, а этот не знаю :) я бы делал если возможно на фетах с крутой "ламповой" характиристикой, и если например мощи не хватает только тогда вял бы igbt.
да лучше в чипе посмотреть - там фильтр удобный какие ППП могут быть :)
