avatar_MadMNN
Чем правильно разрядить одну ячейку?
Автор MadMNN, 27 Март 2012 в 14:31
MadMNN
чем правильно разрядить один элемент 3,3 вольта? призматик 20А
лампочкой я долго светить буду :) да еще и найти такую лампочку нужно :)
Куском нихрома от утюга с подходящим сопротивлением.
Можно натянуть несколько нитей в параллель, зажав болтами между двумя металлическими полосками от конструктора.
MadMNN
а какое сопротивление подходящее?
Зависит от желаемого тока разряда.
Закон Ома Вам в обе руки :cool:
closer_to_sky
Автомобильная под цоколь Н4 с запараллеленными нитями накала, при 3.3 вольтах, будет потреблять 3-4 ампера.
tmkt
подключить модельную зарядку в режим разряда 1s
se
Вот такой резистор 0.2Ом 50W на радиатор и кулером обдувать.
3в/0,2ом=15A, 15A*3в =45вт
speedy_go
#7
Проверьте, пожалуйста, правильность расчетов. :)
Мне нужно чуток подразрядить элемент LiFePo4 емкостью 12Ач.
Разрядный ток возьмем без фанатизма 1С.
1C = 12A
==> R = 3,3V/12A = ~0,3 Om
W = 3,3*12 = ~40W
==> мне нужно сопротивление 0,3 Ома с рассеиванием мощности 40 Ватт?
Точно такого сопротивления в Чипе-Дипе не нашлось. Но ведь меня примерно устроят три таких, соединенных последовательно?
------------- Здесь них нет -------------
FAS_r7
да, годятся. но не забудьте их обдувать, раскалятся существенно.
speedy_go
#9
FAS_r7, спасибо!
Офтоп, но уж не отходя от кассы законов Ома задам следующий вопрос...
А вот чтобы подгрузить всю батарею (36В; 12Ач) целиком, кто что использует?
По моим расчетам получается, что для постоянного разряда в 1C требуется сопротивление в 3,3Ом и рассеивание 500W... :facepalm: Что-то сильно горячая хреновина получается. Неужели столько жара может давать батарейка? Либо расчеты не верны, либо надо разрядный ток снижать...
Эмпирическим путем я выбрал вот такое сопротивление (15 Ом, 160 Ватт). Подставив эти 15 Ом в формулы и произведя обратные расчеты, получим ток разряда на 2,7А (0,22С) и тепловое излучение на 110 Ватт.  :bo:
Похоже на правду?
add: LOL, посмотрел на фотку этого резистора – керамическая елда длиной 21 см и диаметром 3 см. Неужели нет вариантов поэстетичней?... И подешевле заодно... :)
add2: LOL, LOL, не городить же вот такие сборки для быстрого разряда батареи.  :-)
кипец
Положи нагрузку в воду, заодно нагрееш воды помыться.
Д. Засядько
Я подключал пару советских утюгов (1 кВт и 0,4 кВт) в параллель. Батарея лифера (Headway) 48В 15Ач выдала ток примерно 1,34 А  (ток менялся в ходе процесса).
Разряжал весь день. Ваттметр показал ёмкость 16,49 Ач. o_O
Кстати вода это дельный совет.
Надо нагрузку в виде ванночки с резисторами на литр-два. Вместо кулера.
У воды очень высокая удельная теплоёмкость (порядка 4000 джоулей на кг на градус), один кг (литр) воды может в себя вобрать 4000*75=0.3 мегаджоуль при нагреве с 25 градусов до 100, это где-то 1/10 от ёмкости лиферного аккумулятора 16S/20А*ч. Да и доливать можно по мере выкипания :-D
us__007
можно кстати водяной реостат заюзать...
я таким устройством пользовался, когда зарядно-подзарядные агрегаты не работе тестировал.
конструкция: металлическая бадья с водой водным раствором соли, и серповидный нож на шарнире, для плавной регулировки, правда для маленького напряжения необходима большая площадь ножа.
ссылка на конструкцию
se
Переделал электротабуретку, чтоб 4 водяных 5кВт тэна в 12 литровое ведро входили.
48в 20Ач разряжается током около 1С за час, вода предкипящем состоянии.
FAS_r7
в быту еще хорошо чайники идут.  только осторожнее с их выключателями - мрут если воспользуетесь им при разряде баток выше 60в - спекаются контакты от дуги, проверено.
Во, значит теория чётко сходится с практикой :cool:
1 литр = 1/10 ёмкости, значит 10л это полное выкипание (с 25 градусов). Ну а 12 - с запасом  :hello:
Д. Засядько
ЦитироватьПеределал электротабуретку,
В тему табуреток: http://a-comics.ru/comics/stoolmaster    :-D
