avatar_Maestro-Jazz
Самокат с движком от вентилятора охлаждения авто Жигули. Audi.
Автор Maestro-Jazz, 27 Март 2012 в 21:35
Maestro-Jazz
Всё понятно написано. Но увеличивать редукцию значит уменьшать скорость. Она и так не большая.Увеличить напряжение пока не могу. Тут явно слабый движок. Пока буду искать более мощный. И попробую поставить ещё один. Мне почему то кажется что это выход из положения.
nikvic
Цитата: Maestro-Jazz от 05 Апр. 2012 в 21:24
Сегодня проехался. Не тянет. Напряжение на моторе падает с 18 до 6 вольт.
Скорее всего, признак неправильной передачи. Мотор недобирает оборотов, дающих номинальную мощность.
Maestro-Jazz
Да нет. С этим я разобрался. АКБ самодельный не тяговый получился
nikvic
Для ваших "колёс" при 10км/ч хватит и 50 "честных" вт.
Maestro-Jazz
Не понимаю вас. При чем здесь колеса.Двигатель с подвешенным колесом кушает 4А.Ваши 50вт
nikvic
"Честные ватты" - мощность, доходящая до колеса.
Когда оно вывешано, то имеет место режим, близкий к холостому ходу, ХХ (потери в передаче и подшипниках) - до колеса доходит пшик.
Maestro-Jazz
Подскажите. Что вы думаете по поводу 2 примерно одинаковых двигателях на одной цепи. И можно ли будет их включать последовательно увеличив напряжение в 2-3 раза
ReSharVladimir
#25
Вот в этой https://electrotransport.ru/index.php/topic,2013.0.html теме есть про сдвоенные моторы. А еще здесь https://electrotransport.ru/index.php/topic,320.0.html. Ну и "до кучи" почитайте эту https://electrotransport.ru/index.php/topic,1560.0.html и эту https://electrotransport.ru/index.php/topic,2523.0.html темы.
И очень желаю Вам довести Ваше детище до ума. Во всяком случае, то, что Вы делаете, при правильном расчете будет вполне работоспособным транспортным средством.
http://elsamokat.narod.ru/
Maestro-Jazz
Видел сегодня на на разборке вентилятор охлаждения от ауди 200. На вид очень приличный движок диаметр 120см длинна 150. Сзади два патрубка. Из опознавательных знаков только- БОШ и сделано в германии. На вид и вес ватт 500. Просили 300 гривен. 30 евро. Может кто что то знает про этот движок. Уж очень хочется его приобрести
Maestro-Jazz
Движок куплен. Со старой АУДИ Мощность 700 вт. 12 в. Обороты не знаю. Ток холостого хода 4А. С вентилятором 12А. Посоветуйте плиз на какую скорость ориентироваться. И Хороший проверенный шим
ReSharVladimir
Что касается ШИМ, можно попробовать что-то вроде такого или такого.
Успехов!  :-)
кипец
#29
Хотелось бы глянуть фотографию двигателя
кипец
С таково двигателя если он действительно  700 ватт наверное 45 км/ч выжать можно. Хотя внешне ватт на 500 выглядит. У меня двигатель с вентилятора газели 12 вольт 250 ватт холостой ход 3 ампера с крыльчаткой 14 ампер на велосипеде развивает скорость 30 км/ч. ШИМ регулятор будет покупной или сам спаяиш ?
Maestro-Jazz
Могу и сам спаять.А на какой батарейке вы ездите и на сколько ее хватает?
кипец
