avatar_diagnost1
Как запустить это чудо ?
Автор diagnost1, 29 Март 2012 в 22:19
diagnost1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане  ! Прошу помощи, достался моторчик вот такой  мерседес 220,  мотор вентилятора, блок управления им сгорел  :facepalm: , как заставить его работать подскажите ...
diagnost1
This message previously only contained one or more inline attachment references all of which are now invalid.
Sonar
Если судить по количеству выводов, то это синхронный двигатель, обмотки которого соеденены в виде звезды. Контроллер восстановить возможности нет?
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34738km.
diagnost1
Контролер восстановить не получилось , из 6 mosfetov живых 3 осталось  , плата двух сторонняя сгорела напрочь.
diagnost1
Да на самом деле без щеточный 3 фазный . Три фазы и
tony16
Ребята переставайте писать чушь и одни догадки.
Какой трехфазник с четыремя выводами.
Это двигатель вентилятора мерседеса.
Разбирайте мотор! и фотайте.
http://www.motor-talk.de/forum/luefter-fuer-ahk-600-oder-850watt-t1618890.html
это либо обычный коллекторник с шим либо двухфазный мотор
так там не 4 одинаковых провода! беру свои слова назад!
я надеюсь что остальные три провода одинаковые одножыльные? значит трехфазный с датчиками холла.
купите любой китайский контроллер и будет вам счастье.
diagnost1
Ага именно такой контролер ! дымонул  :facepalm:
diagnost1
Хочу дать вторую жизнь ему . И в будущем использовать в качестве тягового для e-bike , первая жизнь его закончилась когда разбило подшипники и сорвало пару магнитов со стенок после восстановления была попытка подключения к старому контролеру, который управлялся PWM но увы,  чудо не произошло ...
diagnost1
Цитата: D от 29 Март 2012 в 23:16
Здорово.
Тогда смотрите лучше с рекуперацией BLDS
http://kellycontroller.com/kbs3610140a24-36v-mini-brushless-dc-controller-p-502.html
Хотя могу ошибаться, ребята поправят, если не прав.
Но он от 24 V. Этот же 12v
tony16
Это городские легенды.
у меня тоже мотор колесо MXUS на 36В но я ж в него 60В закачиваю и оно не обижается.
А вот с низковольтной и высокоамперной батареей могут быть проблемы.
850W / 13V = 65 Ампер можно загонять в движок, что очень сомнительно хотелось бы все таки увидеть внутренности/обмотки мотора.
diagnost1
Фото внутрянки увы пока нет сделаю на днях выложу ...
diagnost1
Ну вот пофотал.....
diagnost1
С виду обычный синхронный трёхфазный аутраннер, любой модельный контроллер должен его закрутить.
Вот только обмотка там на 220В, надо перематывать на низкое напряжение  :bw:
Или как-то запитывать от трёхфазных 380В o_O
tony16
ZAP вы совсем запутались.Наверно всю ночь считали голоса. В первом сообщении лейба мотора - он на 13V это двигатель вентилятора радиатора.
С виду-изнутри добротный моторчик, думаю обещанный киловатт выдержит легко.
diagnost1
Может ещё кто то посоветует  (Или как-то запитывать от трёхфазных 380В) o_O %-)
Sonar
zap, на 220? На двигателе ж явно было написано 13 вольт. Да и толщина и кол-во провода соответствует этому напряжению. Плюс в этом движке стоят датчики холла, что гораздо упрощает его запуск с помощью обычного контроллера. Остаётся только прозвонить 5-жильный провод на соответствие их подключения к датчикам.
diagnost1
А сколько датчиков Холла в обычном мотор колесе ?
