avatar_MadMNN
Провода акустические
Автор MadMNN, 31 Март 2012 в 23:37
MadMNN
объясните чем акустические провода отличаются от обычных? больно понравились парные по 4 квадрата. аккуратненькие такие.
силовые на 4 квадрата вместе с изоляцией с мой палец размером.
Бигхорн
Ничем кроме цены и горячим желанием продавана эту цену получить с наивного покупателя. Провод- он и в Африке провод.
Не совсем так.
Акустические провода обычно состоят из множества тонких жил. Также часто в качестве изоляции используется кремнийорганическая резина ("силикон") вместо ПВХ или других пластмасс. Из-за этих двух факторов они легко гнутся и вообще приятны в использовании. Акустические провода всегда идут парой в одной оболочке, поэтому годятся, в основном, только для питания - на фазные провода они не очень годятся во-первых из-за одноцветности, во-вторых из-за того, что надо их резать (впрочем, некоторые акустические провода легко разделяются на два).
Ещё есть китайские "силоконовые" (авиамодельные) провода, они также состоят из множества тонких жил. Есть и провода в кремнийорганической оболочке российского производства (я как-то купил 10м сечением 2.5мм2), они тоже поприятнее проводов в ПВХ оболочке, но жилы там толстые и гнутся они, соответственно, хуже авиамодельных.
Ещё есть акустические провода подешевле, я их также активно использую, у них много тонких жил но изоляция из какого-то пластика, впрочем, достаточно мягкого (красно-чёрный провод). Они всё равно гораздо удобнее в использовании чем "обычные" многожильные провода.
Peoner
zap все верно расписал :)
добавлю только что у этих акустических проводов такая толстая изоляция что повредить ее случайно механически (что на велике не исключено) затруднительно, что является еще одним плюсом им.
MadMNN
судя по высказываниям я легко могу использовать 4мм акустический провод как силовой от батареи до контроллера для токов 40А?
Peoner
по мне тк Да.
Не просто можете, это оч хороший выбор, если толщина проводов не смущает.
Хотя я обычно использую 2.5мм но это на батарейные токи до 30А.
ranger
а напомни пожалуйста где ты их покупал...
я использую автомобильные черный красный, скручиваю по 2-3 шт.
пока лучше чем с хоббикинга проводов не видел
aleks17121960
Есть в любом нормальном автомагазине.
ranger
либо питер город не нормальный, либо второе!
Я брал в радиомагазине на Пионэрской. Но такие же видел в Микронике. 40р за метр 2.5мм2, 80р за метр 4мм2 (два проводника, красный-чёрный).
В автомагазинах полно силиконовых проводов, но цены на них :facepalm:
Кстати, на Юйбае заказал себе ещё по 10 метров красного и чёрного силиконового 12AWG.
Получилось по $1.65 (~50р) за метр вместе с доставкой (с учётом их доли в общей посылке 1кг из 5.4кг, т.е. 20% от доставки).
e4bike.ru
В Питере и в Мск есть сеть юлмарт. Там продаются такие провода.
Весь ассортимент здесь!
ranger
типа таких? http://www.ulmart.ru/goods/187643/#
дык пишут что стальной тросс желтого цвета ;))
alexey520
В автомагазинах не видел, а в магазинах по автозвуку их полно. На вопрос чем они отличаются от обычного медного провода, продавец мне загнул про применение бескислородной меди.
И все равно на питание мощной качественной акустики в авто он их не советует ставить, а советует сварочные кабели марки КГ!
e4bike.ru
И правда стальной трос.:) Не подойдет...
Peoner
#15
Просто надо знать ГДЕ искать. Если у ж в нашем колхозе такое есть...
Подсказываю: магазины АВТОАКУСТИКИ. если есть акустические системы то есть и ТОЛСТЫЕ ГИБКИЕ провода к ним.
а вообще, я свои в обычном ларьке "радиодело" купил. причем там разные есть и на 1,5 и на 2 и на 2,5 и на 4 мм2
Ленитесь, батенька, не искать но думать! ;-)
более того, приоткрою вам завесу над строящимся велом (ну того, что на титановой раме ;-D)
я эти автоакустические провода (пару питания) запхал в термоусадку чОрную и провел по верхней трубе рамы так как будно это тросик - получилось (на мой взгляд. скоро и вы увидете) мегазачетно.  Идею - дарю!!!
Бескислородная медь это маркетинговое фуфло.
Все медлые провода делаются из бескислородной меди, иначе они называются просто провода из окисленной меди :-D.
Впрочем, даже понтовые акустические провода постепенно окисляются снаружи, это я вижу по своим кабелям для акустики (прозрачный силикон), лежали просто 5 лет на полу. А уж есть у меня старые силиконовые провода от акустики (1.5 мм2) так там вообще... :facepalm:
Peoner
да. на форуме про безкислородную медь писали уже и давно и может даже zap :)))
я вот заметил что в купленных проводах под силиконовой изоляцией есть какой то светный порошок типа талька - мож антиоксидант? :eureka:
