avatar_MadMNN
2 киловатная зарядка или 48В30А
Автор MadMNN, 02 Апр. 2012 в 13:11
VasiliSk
[user]Wector[/user], убитость во первых в том, что БП старый, и если не хочется чтобы он сделал бабах через год - надо менять все низковольтные электролиты.
Ну и во вторых - внешний вид далеко не презентабельный.
[user]Kullx[/user], накрутил 60В - дальше надо ставить выходные кондеры на бОльшее напряжение, иначе бахнут. Они тут на 63В. Есть еще пару полупроводниковых элементов на выходе, хз че они делают, но надо знать на что они тоже расчитаны.
По логике можно накрутить +~ ибо с такой крутилкой контроллер думает что напряжение 53.5V и всё ок, а по факту оно может быть каким угодно. Только какой еще КПД будет..
что интересно - щелк - и 48V сразу, а выше напряжение поднимаецо гдето за 2 сек до 60V. подрубил нагрузку - держит напряжение стабильно. если конечно этот китайский дисплей-вольтметр не врет
Kullx
[user]VasiliSk[/user], ага, спасибо...
Просто первый flatpack на 60в уже отрубается (с родной крутилкой).
А хочется какой-то вариант для 16S LiPo (67В).
VasiliSk
#56
тут "родной" крутилки нет. вообще впринципе ниче такого нет. Надо колхозить, менять кондеры для этого, еще ограничение по току както прицепить, а то жарит, будь здоров.
Обороты вентилятора зависят от нагрузки.
UPD: на выходе стоит диод шоттки по минусовой шине STPS80160 в странном корпусе.. после него шунт. в виде двух железок
UPD2: отпаял одну железку шунта, ток ~18A. кокраз ~1C для моего лифера. значит можно задать режим токоограничения, надо лиж найти ОУ соответствующий. С двумя шунтами ток на тестере зашкаливает, и провода нагреваюцо оч быстро. Напомню что мой девайс по характеристикам должен выдавать 33.6А (что впринципе похоже, если с одним шунтом ~18А)
НО бп пишет ошибку - типо перегрузка по току. по нормальному надо бы подпоять оптопару, как предлагал выше, чтобы не было ошибки
UPD3: ошибки уже нет... хм. батарейка заряжается, флатпак раскочегарился..
Maestro
На самом деле когда загорается желтый светодиод, БП показывает, что сработало ограничение тока, и напряжение меньше установленого.
Ето в принципе нормальный режим.
Только неграмотный человек на вопрос "Как найти площадь Ленина?" отвечает "длину умножить на ширину..." А грамотный знает, что надо взять интеграл по поверхности!"
VasiliSk
с желтым понятно, мигал именно красный, быстро так. потом прошло. недавно зарядил акб с нуля - проблемы не было
