avatar_Surf_el
Как крепить МК
Автор Surf_el, 02 Апр. 2012 в 15:09
Surf_el
Диаметр оси МК всего на 1мм больше резьбовой части. Получается, что площадь соприкосновения с внутренней стороны вилки очень маленькая. А рама алюминиевая. Нужно ли туда надевать шайбу? Или может лучше купить усилители и разместить их не снаружи вилки, а с внутренней стороны? Т.о. они будут выполнять еще и функцию шайбы. Правда при этом, придется несколько раздвинуть вилку, немного поддается.
Позавчера пришлось напильником чуть-чуть углУбить дропауты на одной раме. Ощущения - пилишь пластилин.
После этого я стал ярым фанатом укрепления дропаутов на люминевых рамах... даже если 500 ватт, лучше укреплять.
turbo
А мотор какой? Посмотрите как я сделал.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,12.msg169195.html#msg169195
Протачивайте дополнительно ось на толщину шайб + толщину внутренних усилителей(у меня изнутри стальная пластина толщиной 2мм)
И снаружи устанавливайте усилители (стальная пластина толщиной 5мм.)
Surf_el
Мотор MXUS.
У меня так не получиться. Дропауты у меня не плоские, фигурные. Завтра постараюсь сфоткать. Видимо надо искать тонкие усилители без разреза и ставить внутрь. Растачивать ось... с полной разборкой мотора... сложновато... ну нафик
turbo
Если фигурные: молоток вам в помощь, обычное железо легко правится подобным путем.
А разбирать мотор не нужно, напильником легко все протачивается, если неудобно держать мотор,зажмите противоположную сторону оси в тисках.
Да фото дропаутов всеж бы желательно.
Surf_el
Не понял, чего молотком с вилкой делать  O_O
Я ж говорил, рама люминиевая. Но даже если и железная, чой-то не пойму...
turbo
Это я про усилители :laugh: :laugh: :laugh:
Извените вы меня рассмешили давно так не смеялся.
Surf_el
spb-e
А переднюю вилку как лучше усилить ?
насколько я понимаю концы вилки при движении будет разжимать???
А если поставить хомут  :ah:
9II-I82-78-78
spb-e
А лучше что что вроде маленьких тисков.... Интересно где что то подобное можно купить в СПб
9II-I82-78-78
Ага, а губы у тисков из люминя?
Не будет держать, сталь нужна.
Можете попробовать примерить магазинный гаечный ключ на 10. Возможно, удастся его прикрутить как-нибудь, хотя рама в местах дропаутов обычно достаточно фигурно выглядит, к сожалению.
spb-e
точно ключ на десять спасет положение  :eureka:  У меня где валяются такие стальные ключи которые можно гнуть. Обычные хром ванадиум хрупкие лопнут
9II-I82-78-78
Ампервел
Я делал так. Вырезал макет из бумаги, все примерил, чтоб ровно было. С третьего раза попал. Потом вырезал на лазере из 3мм стали. Ну а вам можно токарю отдать, за  бутылку сделает.
Цитата: dl от 03 Апр. 2012 в 11:47...насколько я понимаю концы вилки при движении будет разжимать??? А если поставить хомут
У хомута великовата упругая деформация будет, если только не хомут=тиски :) Дроп может успеть треснуть прямо в хомуте, но в общем будет страховка, только покрепче хомут выбрать..
turbo
Surf_el фотки не айс четкие, но похоже снаружи пластину усилитель нужно выгнуть ввиде лесенки (2плоскости), а изнутри видать более менее плоскость .
spb-e
да лазер бы на минут пять  :-( дал бы кто...
9II-I82-78-78
Шобы угробить себе зрение хватит и секунды o_O
