Электрификация двухподвеса.
Автор us__007, 02 Апр. 2012 в 16:11
us__007
На днях взял донора, большой треугольник рамы.
Из запланированных переделок:
1. Замена вилки на воздушную (порекомендуйте, какую лучше взять) мне нравятся вилки с длинными штоками мотоциклетного типа,
2. Замена переднего тормоза на более мощный,
3. Обода 24' даблтреки,
4. Руль от ВМХ.
Буду обвешивать ЛИПОлями, и кристаллайтом HS.
Крылья фары, ну вы понели, корпус батареи конечно будет алюминиевый по новой технологии, паяный.
ZxV
1 rockshox tora версия с soloair
эт если б/у или из старых запасов
сейчас эта вилка у рокшокса называется
recon silver
в двухкоронке смысла никакого нету
хотя если нравится то чтотут сделаеш
охота хуже неволи
зы этот амортизатор неудобный в обслуживании
и скорее всего еще ниразу не обслуживался
с виду вел с пробегом поболее пары сотен км вой вам совет
выкрутите нипель позитивной воздушной камеры (там плюсик рядом нарисован)
и залейте в дырку 2-3мл трансмисионного масла
и делайте так раз в примерно 1.5-3тыс км
us__007
recon silver
охота хуже неволи
Спасибо за совет.
Очень интересная геометрия рамы. Немного похожа на Fritzz или Stereo  от Сube, только лучше:)\
Как называется модель?
Что касается вилки, то хвалят Fox. Лично я 2-ой год езжу на Rockshox Recon Air 130мм.
Вроде аммортизирует неплохо, особенно летом, без переднего МК. ;-D
Из обслуживания - только очистка стаканов. Сейчас их закрыл чехлом, вообще (почти) перестал очищать (раз в месяц, не чаще).
Недавно звонил в bikemaster,    doubletrack на 24" с 36 отверстиями у них давно закончился, так что придется искать в другом месте ;-)
ZxV
scott reflex fx-##
c 2008-года называется
scott aspect fx-##
где ## - 15 25 35
тот который на фотке похож на Scott Aspect FX-15 '2008
зы на куб он похож только смещенной вперед и заваленой подседельной трубой
у скотта аморт наротает на растяжение
Насчет растяжения, это я сразу понял ;-)
А как обстоят дела с заменой этого амморта, если потек напр. или вообще сломался.\
Те что в локальной рознице, в основном на сжатие, разве нет?
ZxV
аморт чисто скоттовская приблуда
в магазине (оффлайн онлайн) скоттовских амортов ниразу невидел
если проявить смекалку... есть аморты (хотя редки и производства rst и dnm) у которых нипели для накачки и позитивной и негативной камеры
может такой получится приспособить накачав в негативку больше чем в позитивку
но у скоттовского аморта обьем воздушных камер больше чем обычно
вообщем если проблемы с амортом то имхо искать на ибее
зы хорошие у вас в москве зарплаты
изза какихто протечек сразу покупать новый аморт
именно в зарплатах и дело :-)\
\Не настолько большие, чтобы обращаться в сервис, где разведут руками и предложат купить новый амморт.\
Есть печальный опыт.
\Только не советуйте заниматься самостоятельным ремонтом.
Ремонт хорош, когда фирменные з/ч имеются.\
Если их нет - это колхоз, со всеми вытекающими......
redimer
рама супер, вызывает сперва удивление, потом шок  O_O
изгиб подседельной трубы, шепчет что-то тут не так  :-) кто-то меня уже торцанул сзади  :-D
klenon
По вилкам:
Fox 32 Float c ходом 100мм или 120мм. с TALASом не бери. Не надежно.
Rock Shox Reba или Argyle тоже 100мм или 120мм.
Брал бы с ходом 120 и сразу под ОСЬ, требует соответственно переборку колеса под другую втулку, но так посерьезнее будет и диск тормозной уже можно 200ый ставить.
Двухкоронка сюда не нужна, так как не удобно да и в городе она не нужна.
Аморт поменял бы тоже на фокс.
Ход сзади 110мм судя из тех данных.
klenon
Тормоза лучше сразу хорошие ставить.
Если позволяет бюджет то HOPE, перед 4х поршневой(M4), зад 2ух за глаза. Диски 200 и 180 соответственно.
Если бюджетно то HAYES (HFX-9, Mag,Stroker)
Руль дело вкуса. Я бы брал обычный МТБ шириной от 720мм. Хотя бмх наверное удобнее будет.
Фару присматриваю себе или
XECCON S6 - "Чебурашка" CREE 1 х XML-T6 + 2 x XPE-R2 (3 режима) 1600 ЛЮМЕНОВ
или чуть слабее
XECCON S11-T - "Народная Фара" CREE 1 х SSC P7 (5 режимов) 900 ЛЮМЕНОВ
us__007
#11
Сегодня наконец собрал переднее колесо.
прикупил передний тормоз магура густав м новый обошелся за 6250, еле нашел в веломастерах, у большинства нет в наличии и цена 7500-7800.
Остается запихнуть воздушную Tapered 1,18-1,5' вилку в полуинтегрированную 1,18' рулевую, сделать бок для аккумов.
TULSUNDUR
а Вы собрались в рулевую на 1-1/8" каким-то макаром запихнуть TAPERED (конусный) шток от вилки???   :bw:
если получится - то расскажите как Вам это удалось!!!  %-)
us__007
Рецепт прост.
не ленитесь пользоваться поиском
TULSUNDUR
#14
этот наборчик служит для того чтобы ставить вилку со штоком 1-1/8" в TAPERED стакан...
Вам он не поможет к сожалению...   :ah:
us__007
#15
Заказывать рулевую не стал, коллега изготовил из титана.
us__007
а если немного внимательнее почитать?
Specification:
•   1-1/8" to 1.5" tapered fork in 44mm dia Headtube
•   Headtube: Ø50x44mm
•   Top Cup Type / Depth: Internal 8.5mm
•   Bottom Cup Type / Depth: External 14.8mm
•   Stack Height: 21mm
•   S.H.I.S. Top Cup / Bottom Cup: ZS44/28.6 - EC44/40
•   Weight: 137g
TULSUNDUR
#17
рулевые бывают традиционные, полуинтегрированные и интегрированные.
у вас стакан - какой? что мешает сразу давать полную информацию? расчёт на телепатов?  :bw:
в традиционный или интегрированный стакан конусная вилка не полезет...
в полуинтегрированный - шанс есть...
на фотках есть всё кроме стакана...  :bn:
влазит? не клинит? тогда круто...
но инфу для форумчан выкладывайте поподробнее, т.к. телепаты все в отпусках...  ;-)
