avatar_ReSharVladimir
Помогите выбрать электросамокат! Обсуждаем промышленные электросамокаты
Автор ReSharVladimir, 03 Апр. 2012 в 21:05
Jones
SELENGER
Цитата: Басарга от 14 Апр. 2023 в 16:42Эластомер измеряется по шкале Шора. Основные размеры 80-95А. 70А Мягкий, 100А дубовый.
Эта тема бесконечна
Балин ))) Мне как то привычнее масло в гидравлике поменять ))))  Накачать аморт азотом )))) А тут резина но не резина )))
Наверное нужно смотреть в сторону более "правильных" традиционных подвесок )))
Цитата: Jones от 14 Апр. 2023 в 18:40Самокатов такого типа китайцы наделалии очень много, на G-booster, который уже в исходном виде два года, как не продается, свет клином не сошелся.
Ты наверное прав , по сути подойдет любой аналог с лучшими характеристиками , а почему  бы и нет ?
Просто вот этот куго например , почему он , ну как бы сама идея то самика не плоха вроде как , все на них ездят , видимо с запчастями нет проблем , конструкция удачна ... Народный самокат что ли ?
Это как айфон  , все просто доступно и понятно , без каких либо кастылей . Не все же ходят с Vivo X90 Pro+ ))))
Но я вообще не против гораздо лучшего решения чем куго например ) Вопрос только в цене , в качестве ,  доступности запчастей .
А что выбрать пока глаза разбегаются .
Currus Syccyba M10 который уже M11
electro05
Цитата: Jones от 15 Апр. 2023 в 08:44
Ничего нет с двигателем 250 Ватт.
Мне главное чтоб по надписям, по документации и по описанию в интернете эта модель была на 250Вт. По факту может и 350 быть.
Мне вот непонятно, как шеринги после принятия закона о СИМ, да и до него выдавали в прокате самокаты Ninebot MAX Plus мощностью 350Вт.  Почему им это разрешалось или разрешается. А если частник на таком будет ездить, наверняка уже до цифр могут докапаться.
А не так давно вышла новая модель для шеринга Ninebot KickScooter Max Plus X SNSC 2.4 с мощностью 250Вт по докам и передним колесом 12".
Хорошие прочные модели для шеринга, съемная батарея.
Ищу все подобные электросамокаты.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Jones
Самокаты для шаринга подходят только для шаринга. Он  не складные и привязываются к билинговой системе. Моторы у них 750 Ватт, это легко пробивается по даташитам в интернете.  Для частного использования есть, например Lemotion L9
Номинал 250 Ватт только у Niinebot air T15 и у детских самокатов, а надпись 250Ватт можно налепить на любой самокат и это ничего не будет значить.
Ripido
Цитата: Jones от 15 Апр. 2023 в 13:48и это ничего не будет значить.
для инспектора на улице вполне даже может значить )
electro05
Никогда за 7 лет не складывал свой складной Дуалтрон. Лучше понадежнее закрепить рулевую стойку и так и ездить. Складной механизм всегда слабое место.
Не складная надежная рулевая стойка для меня плюс.
Насчёт привязки, по-моему для этого на него цепляется уже отдельная приблуда.
Моторы 750? Почему тогда им разрешено ездить по тротуарам? Это же не больше не меньше - мопед. )
И надпись и документация и возможно сертификация для РФ желательна. Чем больше всего тем меньше вопросов.
Jones
Цитата: electro05 от 15 Апр. 2023 в 14:11Никогда за 7 лет не складывал свой складной Дуалтрон. Лучше понадежнее закрепить рулевую стойку и так и ездить. Складной механизм всегда слабое место.
Налепите наклейку 250Ватт на дуалтрон и ездите дальше. Сертификат на дуалтрон с указанием максимальной скорости 25 км/ч можно скачать.
Ripido
Цитата: electro05 от 15 Апр. 2023 в 14:11Моторы 750? Почему тогда им разрешено ездить по тротуарам?
МАДИ проводила экспертизу.. долговременная мощность не превышала 200Вт в режиме 25км/ч.
electro05
Ну значит можно эти модели брать спокойно, если удастся достать.
Был бы ещё список проверенных самокатов, к которым нет вопросов.
И как они проверяли интересно. Ведь понятно же что если долго ехать на таком самокате в горку до 25 кмч, потребляемая мощность будет куда выше. Видимо их стенд только по прямой и замеряет.
Jones
Если память не изменяет, тестировали их в Китае.
Ripido
Цитата: electro05 от 15 Апр. 2023 в 17:49потребляемая мощность будет куда выше
нет, перестаёт тянуть и  не едет вообще. Они могут выше 200Вт выдавать только кратковременно (грубо в пределах 5 минут). А полчаса они выдают максимум 187Вт что ли.. я уже не помню.. Короче, укладывается в норматив с запасом.
Для СИМ вроде как мощность не регламентирована.
Добавлено 15 Апр 2023 в 20:48
Где хоть этот мифический документ посмотреть?
Добавлено 15 Апр. 2023 в 20:50
Мощность мотора можно держать в разрешенных пределах "250" контроллером и батареей.
electro05
Хотелось бы чтоб так было. Но есть уже свидетельства того, что с некоторых требуют ВУ даже на самокатах с мощностью каких-то 350Вт. как за мопед.  Потому-что подходит под его определение.
А так же есть различные ТВ интервью где должностные лица говорят что СИМ это только до 250Вт мощности. Это не касается моноколес, потому-что их под мопед не подписать.
Ждем прояснения ситуации, готовимся к худшему.
Добавлено 15 Апр. 2023 в 20:55
Цитата: edw123 от 15 Апр. 2023 в 20:47Мощность мотора можно держать в разрешенных пределах "250" контроллером и батареей.
Ну вот поэтому и нужно выбрать какую-то известную проверенную модель к которой в случае чего меньше вопросов. А там уже и волшебную кнопочку можно намутить.
Jones
Басарга
[user]electro05[/user], Раз уж так боишься, ищи колесо не с директ-драйвом, оно если меньше 350Вт годится только для детей, а с редукторным колесом. Там написано 250Вт- это действительно 250Вт, оно не может ехать быстрее 25км/ч, но набирает эти 25 км/ч быстрее, чем директ-драйв, спокойно тащит на себе тушку пилота в 130кг.
Редукторные колеса были не в моде, из за порога в 25км/ч, но сейчас то B-)
electro05
Вариант конечно, но... Редукторное менее износостойкое. А я много езжу. Будет видно. Пока к разным моделям Ninebot присматриваюсь. Вроде самые надежные.
Видимо когда едут сидя. Стоя и без сидушки едва ли натянется на мопед, в крайнем случае будет запрет эксплуатации, штрафстоянка, за превышение мощности.
Добавлено 16 Апр. 2023 в 00:44
Это только если в него вливать больше 2х номиналов. B-)
electro05
Цитата: edw123 от 16 Апр. 2023 в 00:43Это только если в него вливать больше 2х номиналов.
Редукторные помню часто в моторколеса электровелосипедов ставили. Но вот ни одного взрослого электросамоката с редукторным двигателем вспомнить на вскидку не могу. )
