avatar_ReSharVladimir
Помогите выбрать электросамокат! Обсуждаем промышленные электросамокаты
Автор ReSharVladimir, 03 Апр. 2012 в 21:05
Электро
Цитата: 3 район от 16 Авг. 2013 в 21:30
Цитата: art`m от 16 Авг. 2013 в 21:10
  Самокаты  такого типа , если на свинце, весят более 35 кг.
Меня уже перестал смущать вес СД 17 - 34 кг, т.к. мой вес (100 кг) самокаты, имеющие менее 30 кг собственного веса - не потянут. Если этот весит 35-36 кг, то разница с СД 17 не принципиальна
Мой малыш на 24В 250Вт тянет меня с сыном (150кг в сумме) даже в горку!!! Малыш-крепыш весит 12кг, стало быть, везёт более чем в 10 раз больше своего веса.
12uu21
Цитата: ReSharVladimir от 16 Авг. 2013 в 23:14
Кстати, все посмотрите первое сообщение этой темы.
Хороший способ запутать ньюбов - продать им идею, что самокат имеет некую "мощность"!
Они и так не соображают, что собираются купить, а прочитав эту таблицу ещё и купят вместо Патгира какой-нибудь Мегавольт, думая что он круче!
Вестимо, когда продавцы захотят сделать доброе дело для покупателей, то они в табличках выбора самоката сразу же попробуют выделить тот факт, на свинце самокат или на литии! Ну, и так же то, на коллекторном моторе самокат или на бесколекторнике...
А то, уважаемый 3й квартАл так и будет сравнивать характеристики коллекторных свинцовых самокатов ))) Хотя, сравнивает на самом деле он выдумки продавцов и ошибки в описании....
Цитата: ranger от 16 Авг. 2013 в 23:27
а есть ли самокатное мотор колесо? какой минимум по размеру?
Если в вашей школе есть токарь, то минимальный размер самокатного колеса - 150 мм или около того:
мотор-колесо для самоката
ReSharVladimir
Я имел в виду те, что от 500Вт и мощнее. Предлагайте тогда, как назвать эту категорию!
http://elsamokat.narod.ru/
Vigo
минуточку. Правильно ли я понял.
Есть самокат 250вт и свинцовые аккумы. Ставим литиевые аккумы и "тянет лучше" ?
мой Бог - мой второй пилот.
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое.
gde700
Литий способен без серьёзных проблем отдать больший ток. И напряжение полностью заряженной батарейки выше, чем у свинца. И отдаёт он, в отличии от свинца почти всю заявленную ёмкость. Но из 250W движка 500 он не сделает. И повышать напряжение на коллекторном движке бесполезно, иначе движок превратится в генератор Хоттабыча...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
12uu21
По моему мнению проблема не в названии, а в самой структуре, по которой сгруппированы модели! Я уверен, что классификация (и РЕЙТИНГ сразу) электросамокатов должны выглядить так:
0. Свинец, 24 вольта. Детские самокатики с ремнем (CD-03 и куча других).
1. Свинец, 24 вольта. Детские самокаты с пластиковым корпусом-"корытом" (Noname с колесами 8', XW-E06, SF-8)
2. Свинец, 24-36 вольт. Самокаты, которые выглядят чуть приличней, но подвески нет. (Sambit 250, Razor E300, CD-17)
3. Свинец, 36-48 вольт, +подвески. (Ангел?, Рино и Эво разные, Хедвей, Мегавольты)
Тут надо поставить линию и сказать, что это электросамокаты, которые могли сделать лет 100 назад, ибо моторчик в них некудышний! (По хорошему, в них надо не только литий воткнуть, но ещё и контроллер поменять и поставить бесколекторное МК.
А в том виде, как они есть, самый дешевый тюненг = трехскоростное колесо + литий. На самом деле, это очень сложно для всех, кто живет далее 30 км. от МКАДа.... )
А нормальные электросамокаты, они бесколекторные! Если они и без лития, то стоило бы в них его поставить и жизнью насладиться!
У них рейтинг и параметры такие:
1. МК, свинец, почти есть подвеска, почти складывается. Black one, Заппи или как его там?
2. МК, свинец, подвеска, складывается. МК-01.
3. МК, литий, подвески нет, складывается идеально! Patgear(Egret-One) и конкеурент БЕЗ ИМЕНИ (но он победит!)
4. МК, литий, не складываются, подвески нет (но она и не сильно нужна в данной конструкции). City и прочие российские самокаты на базе велосипедов без седла:
5. Внешний бесколлекторник, лифер, подвески, складывается. Headway-2.
Думаю, тут в описании понятно, по каким параметрам это описание является рейтингом.
3 район
Велосипеды (серийные) сейчас уже встречаются в основном на литии.
Vigo
но условные 50вт литий добавляет? (режим - тапка в пол)
просьба к фото самокатов или к их описанию добавлять примерную стоимость, мощность и максимальную нагрузку
12uu21
Даже "условные 100вт" добавляет, но что с того? (Механическая редукция с помощью трехскоростного колеса гораздо больше мощности и скорости добавляет, а стоит дешевле!)
Этот двигатель изобретен 100 лет назад, между щетками и коллектором летит дуга, которая постоянно производит озон - в результате КПД такого мотора редко превосходит 40%....
Ездить на нем будете до тех пор, пока кто-нибудь не даст прокатиться на бесколлекторном моторе ....
Vigo
ясно что мк лучше. Просто изучаю самые разные способы увеличения мощности.
Про литий на этом форуме пишут что он пожароопасный.
Дядя Витя
Выскажу своё скромное мнение, с которым многие, конечно, не согласятся:
Самокат как "средство подскока" по принципу "дом- самокат- метро (автобус, трамвай, троллейбус)- нужная остановка- на самокате до места назначения"- это НЕУДОБНО И НЕПРАКТИЧНО.
Причин тому много.
Главная- это необходимость ПОСТОЯННО таскать с собой железяку, пусть даже не очень тяжёлую, около 10-15 кг. Это тяжело и неудобно. Кроме того, ехать придётся налегке- даже большую сумку или портфель с собой не прихватишь- карабкаться в салон автобуса или вагон метро с самокатом в одной руке и каким-либо багажом в другой, а в процессе езды на самокате балансировать, стоя на узкой площадке и держа в одной руке руль а в другой- портфель- это для мазохистов...
Во-вторых, "стоячка"- это плохо даже для езды налегке. По мне так лучше уж пешком прогуляться километр- другой, чем ехать на самокате стоя. "Стоячка"- это всё же спортивно-прогулочный снаряд, а не транспортное средство.  К тому же самокаты такого типа- с их крохотными колёсиками и отсутствием подвески- предназначены для абсолютно ровных асфальтовых дорог, которых у нас не так уж много. И, наконец, несовершенство подобных конструкций. Все они слабы, тихоходны и имеют малый запас хода. Увы, на сегодняшний день достаточно мощных, при этом имеющих автономный пробег хотя бы километров 30 "мини- самокатов", которые стоят не более 15-20 тыс. руб. просто нет.  В общем, мой вывод такой- лучше прогуляться до метро или остановки минут 15-20 пешком, чем обременять себя малоэффективным и неудобным "костылём".
А вот самокаты "тяжёлой весовой категории"- совсем другое дело! Имея самокат, обладающий запасом хода хотя бы 30-40 км и скоростью 30 км/ч, во многих случаях можно и нужно обходиться вообще без всяких метро и автобусов. Доехать в соседний район мегаполиса- не проблема, займёт считанные минуты. Из своего опыта: маршрут "Белорусский вокзал- ул. Приорова (можно посмотреть на карте) через улицы Марины Расковой, Башиловская, Тимирязевская, Большая Акажемическая, на самокате Rhino 800 преодолевался примерно за полчаса. И это с полной нагрузкой- вес самокатчика 90 кг + большая сумка и рюкзак весом килограмм в 15. Маршрут "ул. Приорова- Планерная ул." на том же самокате занял минут 40. На общественном транспорте вряд ли доедете быстрее, а с учётом ожидания и пересадок- скорее всего, будете ехать значительно дольше!
"Большой" самокат в метро возить не стОит (хотя при большом желании всё же это возможно), а вот в электричке или поезде дальнего следования- без проблем. Вот вам и ещё одна  область его применения- от дома до станции или вокзала на самокате (при этом будете ехать сидя, а с собой сможете взять довольно тяжёлый и объёмистый рюкзак), далее до нужной станции на поезде, а от этой станции до дома или дачи- на самокате. Красота! А прибыв на место назначения, вы легко сможете съездить на рыбалку, в лес за грибами, в ближайший магазин за покупками и т.д. "Большой" самокат с подвеской обоих колёс позволит это сделать без труда. Он вообще во многих случаях может заменить "настоящий" скутер, мотоцикл или даже автомобиль.
В общем, подвожу предварительный итог: если вы раздумываете- хотите ли вы стать самокатчиком или нет- сразу отбросьте мысли использовать самокат как "средство подскока до метро". Скорее всего, если вы, конечно, не убеждённый "физкультурник"- очень быстро разочаруетесь и забросите его на балкон или в кладовку. А вот "большой" самокат- вещь действительно интересная, полезная и доставляющая владельцу огромное удовольствие!  Поэтому присматривайтесь сразу к моделям с подвеской на обоих колёсах, мощностью (заявленной) не менее 800 "китайских" ватт или мощным МК и обязательно имеющим удобное сиденье. И никакого свинца! Свинец- это тяжело, ОЧЕНЬ тяжело, увы... Поэтому сразу настраивайтесь на то, что лучше разориться на "литий".
3 район
Вы убили всю идею эксплуатации самоката.  ;-D
ЦитироватьА вот "большой" самокат- вещь действительно интересная, полезная и доставляющая владельцу огромное удовольствие!  Поэтому присматривайтесь сразу к моделям с подвеской на обоих колёсах, мощностью (заявленной) не менее 800 "китайских" ватт или мощным МК и обязательно имеющим удобное сиденье. И никакого свинца! Свинец- это тяжело, ОЧЕНЬ тяжело, увы... Поэтому сразу настраивайтесь на то, что лучше разориться на "литий".
Снова склоняюсь к велосипеду.
Vigo
автобус или трамвай - ясный перец не очень удобно.
НО самокат типа самбит 350вт дом - метро - работа (это и есть в моём понимании подскок)
думаю актуально.
уточняю имхо подскок:
не более 4-8 км (поправьте.)
дом - магазин - дом
[user]12uu21[/user],  Утилитарное и Удовольствие от покататься - оч похожие понятия в этой трактовке.
12uu21
Эх, Дядя Витя! Ну зачем же на Жигулях возить навоз, а на Камазе ездить за пивом?!
Цитата: 12uu21 от 16 Авг. 2013 в 14:06
Мне кажется, всего три побудительных момента есть у будущих владельцев электросамокатов!
1. Утилитарное. Без посещений метро и магазинов. Когда на самокате нужно проехать как можно дальше. (Тут отлично подходят самокаты ReSharVladimir'a! Конкурентов практически нет, только МК-01, а ещё лучше МК-01 + Литий).
2. Подскок. Когда маршрут проходит через метро или нужно посетить супермаркет (Тут нужен вес самоката в районе 12-15 кг. максимум.... В общем, всего одна модель подходит - Патгир.)
3. Удовольствие от покататься. (Ну, тут любой самокат подходит, пока не пробовали самокаты Павла, у которого 80+ вольт.... Ну, или Хедвей-2).
Видите, навоз можно возить на Камазе, а за пивом можно и на Жигулях съездить )))
3 район
думаю актуально.
дом - магазин - дом
Все, ИМХО, правильно. Мой случай более разнообразный. Работаю водителем фуры. В пн я поехал в морской порт, где получил таможенный контейнер. Далее я везу его на таможню, где мне говорят - до завтра (послезавтра) свободен.
Таможня находится за городом. От выездных ворот надо добраться сначала до остановки маршрутки, которая довезет до метро. До этой остановки - примерно 3 км. От самой таможни до дома - не хватит ляктричества даже на самом емком литии.
Vigo
ваш случай не совсем стандартный. на фуре можно совсем легко возить любой самокат или любой скутер.
уточняю: удовольствие покататься и проехать максимальное количество км., ето одни и те ж самокаты, стоимостью от 26000руб ->. то есть хай энд сектор или самокаты Владимира.
3 район
Не совсем так. Куда этот скутер можно положить? В кабину? Для этого придется убрать пассажирское сиденье (которое сидит на пневмоподвеске, что значит, придется глушить воздушные  трубки). В контейнере? Сначала надо будет вскрыть пломбу. Поэтому в моем как раз случае - СД 17 (и похождие по весу и объему модели) - не помогут. Еслди только привязать к раме. Но при первом повороте  прицеп сложится и сомнет самокат.
Vigo
"Дайте мне точку опоры, и я поверну Землю"
Дайте мне фуру, и я найду куда спрятать здоровенный самокат.
