avatar_ReSharVladimir
Помогите выбрать электросамокат! Обсуждаем промышленные электросамокаты
Автор ReSharVladimir, 03 Апр. 2012 в 21:05
3 район
Во, что нашел:
Технические характеристики:
Тип транспортного средства: Кик-байк с электроприводом на переднее колесо
Основное назначение: Езда в сложных зимних условиях, тренажер
Передняя подвеска: Нет
Задняя подвеска: Нет
Переднее колесо: 26"
Заднее колесо: 20"
Рама: Хребтовая
Материал рамы: Сталь
Масса:·без электрокомплекта - 7 кг, с электрокомплектом - до 28 кг
Тип трансмиссии и наличие передач: Нет
Характеристики электрокомплекта:
Мощность двигателя: 500 Вт
Рабочее напряжение: 48 вольт
Тип аккумуляторов: герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные 12 В 7 АЧ в количестве 8 штук
Цена:
от 6950 руб. за вариант без электропривода в зависимости от комплектации
от 24950 руб. за вариант с электроприводом в зависимости от комплектации
ReSharVladimir
Это самодельный самокат. Если и выпускается, то не промышленными объемами. Тема об этом самокате была на форуме.
P.S. Вот, кстати, нашел! Тема в электровелосипедах: Электро-кикбайк
http://elsamokat.narod.ru/
alexyar1977
Совсем недавно заинтересовался данной темой. А именно МК-01. Живу в небольшом городе и на таком транспорте вообще никого не видел.
Сегодня мне довелось увидеть сие чудо китайской мануфактуры. Ого-го.. Какой он большой!!
Много про него в сети читал, смотрел, но не представлял себе его настолько реальный размер. А еще вес 34 (или меньше с литием, но не намного). Как его таскать на пятый этаж (лифта нет), я с трудом представляю.
- электросамокат МК-01 10"/МК 500Вт/литий 48В/10Ач
- электросамокат МК-02 12"/МК 1000Вт/литий 48В/12Ач
gde700
Гм... Все считают, что самокат - это нечто маленькое, воздушное, детское... И копеечное... :)
Реальность порой ошеломляет и размерами и ценой  B-)
Электросамокат - это вполне серьёзное транспортное средство, конкурент бензиновых мотороллеров.
Боюсь без лифта носить его будет тяжеловато. Даже сложенным...
Либо брать аппарат с алюминиевой рамой. Из серийных такие есть пожалуй только у ReSharVladimir...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Электро
Есть и совсем небольшие самокаты, и очень лёгкие. Примеры уже озвучивались... На 5 этаж затащите без проблем, но меньше скорость, меньше пробег, меньше комфорт. Зато не нужно лифта!
gde700
Есть! :) И весьма интересные. Просто неподготовленного зрителя они как минимум ошеломят ценой...  B-)
ReSharVladimir
Нет, у меня все как раз со стальной(хромолевой) рамой. А легче чем китайские они потому, что стараюсь на этапе проектирования модели оптимально подбирать комплектующие.
alexyar1977
Честно говоря, то, это что маленькое и детское.. я так себе и думал.
Но цена не особо напрягает. Я готов выложить тридцатку (+/-) за такую штуковину. К тому же у меня нет и никогда не было самодвижущегося транспорта. Только велосипеды.
Вот подскажите, на МК-01 сиденье как устанавливается? Вкручивается или вставляется и закрепляется хомутом? Насколько это прочно? Если к нему еще детское велокресло прицепить - надежная ли будет конструкция?
12uu21
В самокатах этой конструкции подседельный штырь вставляется в пластиковый пистон, вот в такой:
А затем фиксируется с помощью специального штыря-стопора.
Конструкция надежная, но сама подседельная труба довольно тонкая, если навесить на неё дополнительный груз, да ещё который будет пытаться её согнуть, то добром это не кончится!
Электро
alexyar1977
Цитата: Электро от 05 Сен. 2013 в 09:30
Нужно не велокресло, а велоприцеп
Хорошая штука, но сама по себе недешевая и совсем негабаритная в плане хранения. Отличный вариант, когда не квартира, а дом и пристройки (гаражи, сараи).
В этой ветки многие обсуждают МК-01. Про МК-02 никто не упоминает. Видел на одном из сайтов.
1000W
Liion 48/10
30 кг
34 т.р.
Или это какой-то развод?..
Электро
12uu21
1000W
Liion 48/10
30 кг
34 т.р.
Реальный самокат, и не развод совсем.... Просто, уже не сезон, и новым самокатом только они рискнули торговать!
Все остальные торговцы начнут его с февраля продавать.
Вообще, все остальные продавцы пытаются избавится от старых самокатов, ибо понимают, что за зиму могут батареи свинцовые в них умереть... В общем, очень возможно, что в следующем сезоне МК-02 будет в наличии "на каждом шагу", но цена у него будет дороже, чем сейчас!
alexyar1977
Просто смущают те же самые фотографии.
А так очень даже ничего!
Электро
alexyar1977
Купил я себе MK-02.
Мощность МК 1000 Вт.
Литиевый аккум. 48В/10А.
Пробег 30 км. (не замерял)
Скорость до 48 км/ч. (не замерял, но 40 реально по ощущениям делает)
Вес 30 кг. Это самое напрягающее в нем, но если снять аккум 4,3 кг и сиденье с трубой, то вес становится кг на 6 меньше. Тащу на 5-й этаж вполне сносно.
В целом очень понравился. Ни на чем подобном я не ездил раньше.
Мой вес 74 кг. С места стартует легко, без отталкивания ногой. Набор скорости ручкой вначале кажется несколько не плавным ( как-будто есть одна ступень вначале, потом еще одна уже более плавная). На горках еще не тестил.
Мощная фара. Сам наблюдал, когда едут на тебя по тротуару, кажется, что движется что-то вроде мотоцикла, но абсолютно бесшумно.. страшновато.
Назначение турбо-кнопки не понял. Разгоняется вроде одинаково.
Бибикалка пищит. Была на одно болте!! Второй вырван..
Еще неприятный момент: была разбита задняя фара. Она работает, но разбито стекло. При складывании крепежом руля как раз приходится на фару. Скорее всего так и шмякнули. Возникает вопрос: их полностью собирают перед продажей, проверяют и ездят?
Можно ли на него поставить обычный велокомпьютер? Куда крепить магнит? На велике он крепится на спицу.
Jedy
Думаю, что можно. Магнит народ крепит на сосок камеры. Хотя я думаю просверлить в спице тоненькую дырочку и прикрепить магнит "по уму" на болтик.
12uu21
Если сами не отпилите слегка руль, тем самым слегка укоротив его, то без разницы - разобьёте задний фонарь сами через несколько складываний!
И, конечно же, затяжку всех болтов надо самому провереть и как можно чаще! Всё, что может открутиться, рано или поздно открутится!
Но, на самом деле всё совсем не страшно - несколько минут перед выездом, всё что надо, что бы самокат служил верой и правдой!
