как обмануть этот датчик?
Автор Pawelon, 08 Апр. 2012 в 22:27
Pawelon
Здравствуйте форумчане.совсем недавно купил складной электро велосипед.мотор колесо на 200 ватт.аккумулятор 24 вольта 9 ампер час.и вся проблема в том чтоб крутилось мотор колесо, нужно постоянно крутить педали,а это напрягает.датчик состоит из головки и пластикового диска с встроенными магнитами и когда крутишь педали в обратную строну то мотор не включается.сам в электронике имею поверхностный уровень
Gotway mcm4 hs 520wt
ra6fnq
 :-D наверное для начала найти на своём аппарате контроллер, к которому присоединён датчик и посмотреть, есть ли разъём под ручку газа, тоже 3-х ногий. (я так понимаю у Вас этого артефакта нет?)
Евгений
Pawelon
Евгений, спасибо что откликнулись.провод на датчик точно трех контактный,а вот до контролера добраться проблема он находиться в раме и залит пдастиком, может возможно замкнут как то  этот датчик?
Pawelon
ranger
провода на датчике какие? красный, белый, зеленый или черный? причем красный справа?
тогда скорее всего получится купить полноценную ручку газа и просто отрезав провода и удлинив их, на руль повесить крутилку как на мотоцикле.
думаю больше советов вы получите выложив точную модель, фото, модель контроллера.
NikolayS
Попробуйте тестером померить - какого типа сигнал идет с датчика, если импульсный (при проходе мимо него магнита) - то 0В, то +5В, то не замкнуть, а если постоянный (начали крутить - появилось стабильное напряжение) - то возможно можно замкнуть (вероятно через резистор). Проводов три - ноль (обычно черный), +5В - красный/оранжевый, и сигнальный - зеленый/синий, нужно измерить напряжение между сигнальным и нулем. Ноль скорее всего - минус батареи, один везде. Если импульсный датчик,  то теоретически можно сэмулировать его работу, сам пока не пробовал, но не сложно для человека умеющего программировать микроконтроллеры, может есть такой знакомый - попросить, делов говорят на час...
Тема по ним
https://electrotransport.ru/index.php/topic,5357.msg168743.html#msg168743
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
Pawelon
Спасибо  всем за ответы.провода черный синий и желтый.ручка газа мне не нужна, так как думаю, что намного удобней будет просто включать и отключать мк кнопкой.наверное буду пробовать переносить это все на колесо, предварительно сняв этот диск с педалей и прикрепив его на колесо
NikolayS
А толку? Надо же все равно тронуться на педалях чтобы колесо начало крутится... Начните с замера сигнала, может можно просто коротнуть...
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
ranger
везет же вам, тут если средний форумчанин такой фокус проделает, уже через секунды буде думать как с 80кмч тормозить...
почему не нравится ручка газа?
Pawelon
Ручка то нравится но нет возможности купить,я дальнобойщик и месяцами.кружу по европе
Скорость то как будете регулировать? На колесе в разнос пойдёт... нельзя. ТОлько пробовать искать входы для ручки газа.
ranger
в европпе небось еще проще купить. Да и в москве, скажем можно купить сразу.
nikvic
Для этого нужно поискать магазин и договориться. Они часто не имеют на прилавках то, что могут заказать по каталогам.
NikolayS
в Москве ручку (пару) могу подарить , с самовывозом. Провод только у нее обрезан, пол метра только - надо наращивать или менять...
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
tony16
ну вот слоны полетели. тоже хотел свою помощь в апгрейде предложить.
кнопку на мой взгляд лучше не ставить. ведь не от хорошей жизни в этом веле оставили только PAS а ручку газа убрали. все только ради того чтобы он хоть 15-20 км на 216 ватт/часах проехал. Pawelon акумы как я понял свинец или нет?
Pawelon
Как бы странно не звучало но я не встречал ни одного магазина торгующего этими комплектующими
Pawelon
Велик дорогой и аккумуляторы очень маленькие и помещаются в раме, скорость 30и расстояние 40 км.
http://spaces.ru/files/?sid=6039999742480603&LII=29575113&LT=1&LI=2796298&link_id=31950516148&SN=3&read=29575113
mevial
Блин, вот таких ручек мне и надо было(недавно у своей куснул, оставив 40см, ибо в максконтроллере ручка цепляется в дисплейную плату), жаль не в Москве я. :( Может на слёте AndreyM передадите? Хотел ещё ручку на pas пустить измеряя нагрузку на цепи.
