avatar__claw
липольки или фосфатики
Автор _claw, 10 Апр. 2012 в 02:27
_claw
встала дилемма - что брать?
перелопатил форум и понял что фосфаты более живучи по времени, менее чувствительны к холоду и перезаряду. поправьте, если я ошибаюсь.
рекламировать А123 призматики смысла нет. если набрать 16S на них (1030ВА), получится $512 и около 10 кг веса.
если набрать из этих 3S4P (15S4P) батарея получится мощней (1275ВА), легче (8,5 кг) и дешевле ( $444 без_доставки). правда по всем позициям выигрыш всего 15-20%, что быстро компенсируется доставкой и БМСками на 16S. даже если брать очень дешевые.
на чем посоветуете остановиться, если учесть, что зимой батареи будут лежать на печке, но в сезон работать будут на 200%?
Голосую за фосфаты, несмотря на то что из липолей можно вылепить батарею любой формы(что немаловажно). Если и брать липоли то переконфигурировать на 13S под смартБМС.
У меня есть БМСбатарея с липолями, но я вместо того чтобы просто добавить к ней ещё липолей, буду брать фосфаты. Хочется долгой жизни в комплекте с мобильно-быстрой Андреумовской зарядкой (до часа).
closer_to_sky
Липоли намного легче, и проще в сборке.
Лифер теоретически надёжнее и неприхотливее.
Насчет БМС не понял, в одном случае, их учитываете, в другом нет.  :bw:
Полагаете, что пакеты А123 не нуждаются в БМС?
Особой разницы в стоимости БМС для липо и ЛЖФ не замечал.
Чтобы сравнивать по цене, надо с доставкой считать и ресурс учитывать. Боюсь в вашем примере, выбор в пользу B-Grade липо делать не следует. Да и сравнение по энергоемкости не совсем корректное.
От липо надо 10% отнять, не меньше. Во первых, у них реальная емкость наверняка меньше, во вторых их недозаряжать надо для долгой жизни.
_claw
почему, везде учитываю. просто я подумал, что на липольки нужна бмс на каждый элемент. а их там получается 60 штук...или предлагаете в паралель их?
ладно, давайте Бгрейды исключим и возьмем "наркоту". их надо 15S4P, чтобы получить 55V20А/ч. итого 15*22,59=$340. здесь выгода еще видней. правда я не знаю, во сколько мне обойдется доставка с Хобика, 700 рублей с посылки в 1 кг? если так, то стоимость сей батареи вырастет еще на $180.
я ничего не утверждаю. топик создал как раз для того, чтобы определиться с выбором.
Вроде вы не первый день на форуме, чтобы понять, что на каждую котлету никто БМС не ставит.  ;-D
Вспоминайте, как изменяется напряжение на параллельно соед. элементах и сами поймете, что  БМС всегда одна, но с разным числом каналов, в зависимости от кол-ва последовательных ячеек.
PS Лично мне, хорошие липоли нравятся больше пакетов ЛЖФ из-за удобства сборки и конфигурации (на веле) вкупе с более низким (общим) весом батареи.
_claw
то что никто не ставит, еще же не значит, что так нельзя
вы предлагаете такой вариант?
так по идее будет корректней по отношению к банкам. хотя и дороже
или я чего то непонимаю?
Pavel__
Цитата: _guest от 11 Апр. 2012 в 08:34
вы предлагаете такой вариант? ...
так по идее будет корректней по отношению к банкам. ...
В случае использования одинаковых котлет только первая схема правильная, вторая - нет.
По второй схеме возможно соединение батарей только в случае, если к каждой из BMS подключены комплекты разных котлет (старых/новых, разных производителей, разных по химическому составу и т.п.).
Первый вариант надо делать, разумеется.
Насчет корректности, я скорее недопонимаю вашей мысли.
Конечно одна сдохшая ячейка, приведет к гибели всей параллельной цепочки в первом случае.
Однако надежность качественных котлет довольно высока, чтобы (все-таки) не ставить Бмс на каждую ячейку.
Кстати у БМС шунт имеется, а это потери на больших токах.
Больше шунтов - больше потерь  :-)
Но вы, конечно,  можете перестраховаться и сделать суперзащищенного батарейно-бмсного монстра, почему нет :-D
О, Pavel опередил уже...
_claw
да считайте это провокацией :) главное вы уже сказали. спасибо за помощь.
остался последний вопрос. насколько лиферы живучее по времени чем липольки? последние как я понимаю стареют быстрей.
Pavel__
Цитата: _guest от 11 Апр. 2012 в 09:39
... насколько лиферы живучее по времени чем липольки? ...
При всех одинаковых условиях эксплуатации, рекомендованных производителями для обеспечения максимально долгой жизни брендовых аккумуляторов, срок жизни лиферов, в среднем, в три раза больше чем, у липолей.
Поскольку эти сроки исчисляются годами, а технологии достаточно новые, то в настоящее время ещё рано говорить о практическом подтверждении данных, заявленных производителями.
closer_to_sky
Сча как раз перебираю лиферную батарею.
Из 192 элементов пять сдохли.
Батарея до этого отработала меньше сезона.
5 из 192 - показатель брака, а не длительности жизни.
Впрочем, для батарей, собранных из отбраковки, удивляться не приходится :)
Вы лучше проверьте ёмкость "хороших" банок.
В новом состоянии они отдают около 1 А*ч, иногда даже 0.9-0.95 (по опыту покупки подобных банок на ебэе).
mevial
А я продолжаю утверждать, что эта отбраковка умирает от перезаряда, т.к. пока на смерть жалуются только те, кто поставил и катались, и не задумывались почему зарядник даёт по 3.75В(минимум) на ячейку. А учитывая, что у большинства методика заряда, это воткнул в розетку на ночь, то каждую ночь элементы усердно убиваются(а в случае разбаланса так и вовсе по 3.9В на некоторые банки может приходиться, а процесса балансировки так и нет, толко в те 15 минут, когда выдернул из розетки, и одеваешься перед выходом), и только благодаря их неприхотливости они умудряются жить по полсезона. Говорю это как один из счастливых владельцев отбраковки от V-Power с нулевым разбегом батареи уже 2 года(с эксплуатацией круглый год).
#14
Тогда почему сдохло только 5 банок, да и то не факт что они из одной ячейки?
Понятно, что перезаряд здоровья не добавляет. Надо бы скрутить напряжение своему заряднику, но чота уже второй год лень :)
К тому же, в отличии от свинца или никель-металгидрида, который "кипит", а напряжение растëт медленно, у лифера кривая напряжения после 3.5В "взлетает" отвесно. То есть, отсечка по 3.7 или по 3.9В - разница небольшая по времени и по закачанному заряду.
