avatar_abuharsky
Универсальный коннектор
Автор abuharsky, 12 Апр. 2012 в 17:49
abuharsky
Всем привет!
Вчера пришел инфинеон, как оказалось, он не совсем совметим с имеющимся набором переключателей, мотором и тд, пришлось много проводов подпаивать, добавить коннекторы, вот и подумалось, как это ужасно.
Вот у этих есть коннекторы прямо на корпусе контроллера
Гугл подстказал о таких компьютерных коннекторах
Для моих нужд хватит мотору 25 А, супер мощный коннектор не нужен и очень бы хотелось сделать 1 универсальный коннектор, нежели кучу проводов.
Может кто задумывался, сталкивался?
Где можно купить подобный коннектор в оригинале, чтобы сразу обжать провода как надо?
abuharsky
Кто-то из форумчан вроде делал на авиационном разъёме, там стопицот контактов и на гайке закручиваются.
Но лично мне больше всего нравятся "чёрные" коннекторы, описанные здесь:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,9076.msg163940.html#msg163940
Такие разъёмы есть до 8 контактов, в принципе немного, но можно объединить в максимум 2-3 разъёма, разделить по группам.
Ещё можете глянуть Mini-DIN коннекторы, типа как на PS/2 мышь. Они тоже на разное количество контактов бывают.
ra6fnq
а интернет-магазины для чего? из русских Платан, Бурый медведь, Симметрон (есть ещё, ищите). Про буржуйско-китайские, так тут по моему все с ними на "ты"!
Орёл большой город, у Вас своих радио магазинов должно быть несколько.
Евгений
Pavel__
abuharsky
спасибо за советы, но решения среди них все равно нет, в моем сообщении выше, есть коннектор, в котором 3 силовых контакта и несколько послабее, только он как-то бы сгодился, будь силовых контактов 5( еще + 2 для питания), предлагаемые уважаемым Pavel_ не подходят для подключения мотора и аккумулятора
2ra6fnq, в орле нормальных радиомагазинов нет. На радиорынке все тотально перешли на торговлю светодиодной продукцией....
Что касается радиомагазинов и их сайтов, то тм примерно тоже самое, что в сообщение от  Pavel_.
NikolayS
Я использую mini FIT 20 контактов (типа как на первой фотке), там ограничение 15А на контакт, мне хватает как раз, но ведь и запараллелить можно. Ни о какой герметичности там речи нет, зато легкие, довольно удобные, не дорогие, не редкие, с фиксацией, легко собирать (главное не путать ориентацию штырьков, когда подпаяв провод, вставляешь его в пластиковый корпус).
Брал в чип и дипе
http://www.chipdip.ru/catalog/show/mini-fit-connectors.aspx
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
Я поначалу по глупости на силовые провода мотора поставил такой же "Mini-FIT", 6 контактов запараллелил по 2, якобы хватит на 30 ампер.
В середине сезона на ТО обнаружил, что две из трëх пар намертво вплавились в пластик и обгорели. Насилу разъединил, сломав нафиг весь разъëм. Мощность была около 500Вт.
В итоге, пришëл к выводу, что лучший силовой разъëм для двигателя - это 4-5-6мм золочëнные разъëмы с хоббикинга безо всякой пластиковой шелухи сверху. Напаиваете на конец провода (женщину к контроллеру, мужчинку к мотору), поверх надеваете и усаживаете термоусадку, всë.
Любые разъëмы напаянные на провода мотора помешают даже гайку с провода снять в случае необходимости.
Pavel__
Цитата: abuharsky от 12 Апр. 2012 в 19:32
... коннектор, в котором 3 силовых контакта и несколько послабее, только он как-то бы сгодился, будь силовых контактов 5( еще + 2 для питания) ...
Я сам использую на электросамокате универсальный разъем, куда выходят все провода контроллера (в т.ч. и фазные), кроме силовых, т.к. считаю, что подключать аккумулятор одновременно с подключением фазных и всех управляющих разъёмов не совсем правильно для нормального функционирования контроллера (возможно появление проблем, связанных с переходными процессами).
abuharsky
2ZAP согласен, сам так спалил прошлый контроллер, когда сплавились между собой фазные провода
2Pavel это понятно, но я бы сделал 1 разъем со стороны контроллера и 2 разъема с другой стороны, в этом случе при подключении все смотрится гармонично и можно отдельно отрубить питание
например, как тут
продолжаю поиск универсального решения, пока больше всех нравится вариант 3+9 из 2 поста
tony16
Тоже пришел к выводу что универсального и удобного коннектора для ЕТ пока в природе нет. Вот и приходится искать что то из имеющихся вариантов.
1. Всем хороши хобикинговские XT60. но мои 5 пар как то быстро разошлись по контролерам, в ваттметр, зарядку. Так же разьем папа у этих коннекторов  имеет близкорасположенные неизолированые друг от друга штырки, и пока пользовался зарядкой на соплях пару разьемчиков попалил. В итоге количество пар резко уменьшилось. Да и для инфинеонов нужен еще третий контактак для слаботочки.
Так же многие пользуют круглые GOLD коннекторы в частности XT150
но подключая 3 и более необходимо заботиться чтоб не перепутать цвета проводов.
для всего остального (ручек газа, тормоза, датчиков холла ) буду использовать такие http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/15424-thumb.jpg
итак вот мой вариант идеального составного коннектора.
можно насобирать любое количество 1,2,3,4,6 шт. и более  в один разьем.
можно просто сделать пару  у которой папа и мама будут одинаковыми.
tony16
сори чертежник с меня не ахти. но суть ясна.
кстати может такие разьемчики есть и я просто плохо искал.
Piton
Здравствуйте.
Подскажите какой разъем для подключения аккумулятора используется в кит наборе bafang 8fun bbs2
