Li-Force Зарядно-разрядное устройство на базе "МикроЗУ-Про" - Страница 3
avatar_SerGri
Автор SerGri, 12 Апр. 2012 в 22:49
Цитата: ihor от 18 Фев. 2013 в 23:56
Проводил тут ходовые испытания собранного Зу :-), полёт нормальный...но есть вопрос.
Почему в режиме АВТО,микроЗу начинает помаленьку но уверенно набирать "обороты",типа: аппетит приходит во время еды. Начинает заряжать токами 2-4А, 4-6А, 6-8А,8-10А, 10-15А...дальше выключаю
:) не бойтесь - взрыва не будет.
Просто ЗУ "раскачивает" АКБ, в этом нет ничего удивительного.
Он же не кипит при этом :) значит все Ок.
Цитата: ihor от 19 Фев. 2013 в 14:07
Покрыть лаком,хорошая мысля, если СОЗДАТЕЛЬ не против то тоже так сделаю.
надо проверить чтобы ничего на плате не грелось сильно - если не греется - то все Ок. покрывайте.
closer_to_sky
Теплопроводность лака выше чем у воздуха, т.е. даже лучше охлаждение будет за счёт распределения.
Для "эстетов" продаётся теплопроводящее покрытие.
Но зараза дорогое оно.
closer_to_sky
А что за КОД R7421 на тумблерах? Чтобы враги не поняли? ;-)
Переключатели режимов.
R -разряд например.
остальные подписаны на ток, который выдаётся когда именно этот тумблер включишь.
alx25v
ihor
R -разряд например.
Т.е. у Вас тумблер 7 соответствует положению перемычек(1000),тумблер 4 соответствует(0100)  и т.д.?
closer_to_sky
Цитата: alx25v от 19 Фев. 2013 в 19:29
Имхо должно быть 8421, а не 7421.
Почему?
У меня именно семь ампер получается если первый тумблер включить.
Да, это всего лишь перемычки на плате выведенный наружу при помощи тумблеров.
Выше наш коллега применил галлетный переключатель, которым перебираются все варианты перемычек.
Мне на такое количество положений в запасах не попался, а цель была придать устройство хоть какойнить вид из того, что есть.
вот прислали сегодня вариант исполнения :)
Автор если захочет -сам подробно распишет...
SerGri
С уважением. Сергей.
ihor
Если бы проводился конкурс на самое оригинальное исполнение...первое место!!!!
Виталик
От танковой рации было круче :wow: . У меня корпус от CD-проигрывателя  :kidding:.
shedar
Вот собрал такое Микро ЗУ - Про - Квадро.
Корпус от аналогового SAT тюнера PACE.
Блок питания серверный 12 В  34 А \ SONY APS-111 \
На максимальной нагрузке пока не гонял, но зарядка \STD\ трех акк. 85 Ah тянет без просидания напряжения \ 12.5 В\
Греется только радиатор БП.
Транзисторы зарядки охлаждаются через резиновую прокладку на аллюминивую пластину и на корпус , сверху прижаты общим уголком.
Разряд - комплект ламп.
Установка режимов - панельки на передней панели \ пока незадействованы \
Использую в основном для восстановления акк-в 12В 7Ач,
по одному или в батарее по 4-6 шт.
Пока доволен, может сделаю еще.
Вопросы , замечания - приветствуются!  :-)
SerGri
ihor
По мере эксплуатации МикроЗУ появляются вопросы...
АКБ 80А, подсоединяю к пусковому-берёт сразу 15А.
Отсоединяю,вешаю МикроЗУ(вмонтированное в пусковое) в режиме АВТО. Тестирует, на ЖКИ разные цифры от 2А до 22А,но стрелочный амперметр все пики проглатывает и успокаевается на 8А O_O, и так всегда... Отсюда вопрос: Кто ему сказал что акб 80А/ч и надоть 8А?
Если задаю режим заряда с добивкой 4А, опять заряжает 8А-ным током(по стрелочному,по жки все цифры алфавита :-) ),а потом в добивке только 4А.
Кстати для сомневающихся, основная работа ЗУ в моём случае,это поддержание  акб ввиду малых поездок и прожорливой сиги. Режим заряд с добивкой током 20С(у меня 4А) стоит неделями и всё гуд :wow:.
И вопрос к производителю:
В виду некоторых обстоятельств,использую кабель между ЗУ и акб сетевой 4мм двухжильный длинной 1.5м. Видимых сбоев в заряде и поцессе заряда не обнаружил, только хочу спросить- надо ли ли провода разделять, а то они в одной оплётке?
;-D шамо определило.
Просто это значит что АКБ у вас нормальный (относительно) на плохом80-ке бы выдало 2-4А...
ЦитироватьИ вопрос к производителю:
ну при таком раскладе емкость кабеля повышенная и индуктивность (из-за длины).
лучше-бы конечно раздельными проводами - да и сократить до 70см-1м...
Но раз у вас работает то пусть - просто при более коротких проводах было бы меньше "пляски" на ЖКИ - МикроЗУ просто у вас еще и пытается как-то компенсировать влияние проводов...
ihor
#52
Вот решил отписаться и даже не знаю в какой теме правильней...разорваться как той макаке из анекдота :-).
Корче, проводил КТЦ серебрянно-кальциевого автомобильного акб 80А.Ч с последующей зарядкой от МикроЗу.
Акб снят с машины,принесён домой и сутки набирал комнатную температуру. Замер показал 12.57В . Подключил нагрузку 50 ватт лампу=4.25А по прибору. Практически сразу НРЦ упал до 12.21В и дальше по графику ниже...
В конце 5-го часа разряда,подключил тестер на клеемы в режиме амперметра :ah:,чем вызвал доп нагрузку и секунд 2 таращился: а шо лампа потускнела?, правда как завоняло проводкой,отключил но кривая разряда пошла по другому пути :kidding:,что не особо критично.
В общем снял примерно 40А за 10 часов с акб нрц которого показало в начале 60% от ёмкости. Я в принципе рад,розряжал до 11.5в так как кальциевый всётаки.
Часик дал ему отдохнуть (поднялся до 11.8в.) и нагрузил снова минут на 15,упало до 11.5в практически сразу.
Оставил в покое еще на пол часика и подключил к МикроЗу в режиме АВТО.
Вечерело... светодиоды замигали,вентиляторы взвыли и мндикатор ЖКИ стал показывать после тестов немигая 32А O_O, стрелочный дополнительный успокоился на 13А. Так длилось минут 5... достигло 14.4в и перешло в "долбилку" токами10-15А.
Пареключил в режим ЗАРЯД+добивка 8А и оставил так, заряжало несмотря на рекомендованные мной 8А токами более 10А(по жки) но стрелка усредняла на 8-9А, но я в курсе что там пики и прочие импульсы,поэтому не парюсь.
Через два часа добивка уже шла 3-4А токами и паузами... Отключил т.к. 12 -час ночи и оставил до утра.
Замер после 8-ми часового отстоя покзал 12.56В. :-) Всего на зарядке акб простоял 3часа и по ваттметру процесс потребил 570ватт. Само зарядное в холостую берет 20Вт, можно сказать что за процесс заряда я золил в акб 500/12=40А примерно.
Подключил заряд с добивкой 8А и так теперь будет стоять с перерывами на ночь дней 5. :dance:
Теперь объясню чего я такой счастливый. В прошлом году в этоже время примерно делал тоже самое с полностью заряженным(12.7в)акб, снял 20А до техже 11.5в. :-(. Но после этого год заряжаютолько МикроЗу при каждом удобном случае. Езжу только по необходимости, иногда неделями машина стоит и я вешаю зарядку для "поддержки штанов",но видать что-то чам намутило с намазками и акб стал лучше  себя чувствовать.
Так что скажу скептикам -это работает!Режимы меняются явно и плохо не делают.Кипения неуслышал ни разу, пробок нет ,плотность неизвестна,глазок не авторитет.
Вот такая история...а и ещё АВС,спасибо!
неплохо-бы на это ваше сообщение дать ссылку например в этой теме:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=762.1836
а то я уже за... отмахиваться от троллей которые считают что у нас тут секта, а я на самом деле парю моск и ни одно мое ЗУ не помогает никому  :ah:
ЦитироватьАкб снят с машины,принесён домой и сутки набирал комнатную температуру. Замер показал 12.57В . Подключил нагрузку 50 ватт лампу=3.25А по прибору.
малофато для 80Ач... и "антикапельницу" бы ему...
ЦитироватьПрактически сразу НРЦ упал до 12.21В и дальше по графику ниже...
график вроде нормальный.
ЦитироватьОставил в покое еще на пол часика и подключил к МикроЗу в режиме АВТО.
;-D бывает... МикроЗУ видимо у вас "разогнано" до 15А разрешенного тока, а у него мерялка тока выполнена не на шунте а на хитром сравнении падений напряжений на полевике, так что может привирать немного - ну и про "усреднение" не забываем - в МикроЗУ-Про SEPIC-преобразователь стоит и он там по осциллографу такое творит на токах в 15А... :facepalm:
Показания "амперчасов" да, можно спорить, но правильный процесс заряда АКБ это не отменяет.
ЦитироватьТак длилось минут 5... достигло 14.4в и перешло в "долбилку" токами10-15А.
Переключил в режим ЗАРЯД+добивка 8А и оставил так
да можно было и в АУТО оставить... Хотя да - для восстановления - лучше руками выставлять режимы и токи - а то мало-ли до чего процессор додумается :)
Цитироватьзаряжало несмотря на рекомендованные мной 8А токами более 10А(по жки) но стрелка усредняла на 8-9А, но я в курсе что там пики и прочие импульсы,поэтому не парюсь.
и правильно что не паритесь  :hello:
ЦитироватьЗамер после 8-ми часового отстоя покзал 12.56В. :-) Всего на зарядке акб простоял 3часа и по ваттметру процесс потребил 570ватт. Само зарядное в холостую берет 20Вт, можно сказать что за процесс заряда я золил в акб 500/12=40А примерно.
:bw: 20Вт на холостую ? не многовато-ли ?
ЦитироватьПодключил заряд с добивкой 8А и так теперь будет стоять с перерывами на ночь дней 5. :dance:
согласен с таким решением.
ЦитироватьТеперь объясню чего я такой счастливый. В прошлом году в этоже время примерно делал тоже самое с полностью заряженным(12.7в)акб, снял 20А до техже 11.5в. :-(.
это типа так "кипятильник" зарядил ? или это вам уже с завода такой выдали АКБ ? :)
ЦитироватьНо после этого год заряжаю только МикроЗу при каждом удобном случае. Езжу только по необходимости, иногда неделями машина стоит и я вешаю зарядку для "поддержки штанов",но видать что-то там намутило с намазками и акб стал лучше себя чувствовать.
Намазки получили возможность отдавать больше тока, это из-за бетта- модификации + нормальной пропитки электролитом (пористость повышена). Ну и с пассивацией импульсный режим хорошо борется.
ЦитироватьТак что скажу скептикам -это работает!Режимы меняются явно и плохо не делают.Кипения неуслышал ни разу, пробок нет ,плотность неизвестна,глазок не авторитет.
:ah: я старался.
