avatar_blackman
Хочу купить Электровелосипед ZQTD-602 на дачу. Что скажете о нем?
Автор blackman, 13 Апр. 2012 в 15:14
blackman
На другом сайте нашел Модель: LMTDH- Q- 06
Аккумулятор: 24V10Ah (свинцово-кислотные)
Максимальная скорость: ≤ 35 км/час
Пробег (на ровной дороге): ≥ 60 км
Электродвигатель: бесщеточный 250Вт
Время зарядки аккумулятора: 6-8 часов
Вес: 32 кг
Грузоподъемность: 100 кг
Шины: 20"-дюймов
Тормоза передние / задние: V-Brake / V-Brake
Складная рама: да
Угол подъема: 10°
Подвеска: Гидравлический амортизатор
Передачи: 6-скорост переключатель Shimano
Кому верить  :pardon:
Что такое "Угол подъема: 10°" - это нормально или плохо? O_O
Ecobike Falcon
blackman
Все же думаю ZQTD-602. Хоть и простой, но пробег и грузоподъемность больше :pardon: :bw:
Ecobike Falcon
blackman
Ecobike Falcon
turbo
Цитата: blackman от 14 Апр. 2012 в 19:21
Кайф! На 22 дюйма нет велокамер? %-)
Угу, резать из больших и склеивать, или заказывать из китая :-D
blackman
Значит LMTDH- Q- 06 с 20 дюймовыми. Жаль только пробег у него маловат. А как можно увеличить?
Ecobike Falcon
дмитрий ф
#59
В реале" китайский" пробег-это с мощным педалированием. Делить на 2.Пробег повышается  путем увеличения энерговооруженности-напряжение и емкость аккума.
С уважением Дмитрий.
blackman
LMTDH- Q- 06 пожалуй полная фигня. Все время крутить или не поедет никуда :ireful:
Нашел поинтересней Велогибрид Green City Azimut (24 тыс)
Модель относится к серии Green City.
В стоимость комплектации модели входят:
Багажник (нагрузка 15 кг)
Кофр
Корзина
Комфортное регулируемое по высоте седло
Металлические крылья
Звонок
Освещение: передняя фара и задний габарит
Гелевый, силиконовый аккумулятор 36В, 10Ач
Зарядное устройство
Тормозная система: передний тормоз тип V-brake, задний – барабанного типа
Амортизационная вилка
Система Shimano Tourney 6-передач
Управление с помощью ручки газа
Пластиковая облицовка рамы
Характеристика модели:
Рама: стальная
Колеса: 26'', алюм.обода
Покрышки: 26х1.75''
Габариты в упаковке: 1900 Х 600 Х 1100 мм
Вес: 35 кг
Максимальная нагрузка: 120 кг
Максимальная скорость: 25 км/ч
Электродвигатель: бесщеточный 36В, 250Вт
Задний привод
Аккумулятор: Кислотно-свинцовый, 36В, 10 Ач
Индикатор мощности: на раме рядом с рулевой
Время зарядки: 5-6 часов
Количество циклов разряд-заряд: 500 или 3 года службы
Максимальное расстояние, пройденное (возможное) на одной зарядке: 40 км
Возможны 4 режима езды: Педали (обычный велосипед)/ С помощью мотора/ Комбинированный/ Синхронный (включение эл.двигателя в момент вращения педалей).
Вроде все в норме? Стоит брать?
Ecobike Falcon
Ну вот это гораздо ближе к тому, на чём можно реально ездить, в отличие от передыдущих рассматриваемых моделей.
blackman
Похоже так, но я не понял (жирным)
36В 15А, 1:1 вспомогательный (с датчиком),бесщеточный контроллер.
Педали вспомогательной системы (без закрутки) - по Нормам ЕС, С дросселем - по нормам США и Канады
Ecobike Falcon
дмитрий ф
Полностью ОДОБРЯМ.
Это наверно имеестся ввиду PAS (Pedelic ASsistant), т.е. помощь при движении с использованием педалей. Кривой перевод.
blackman
А вот это
Тип электродвигателя: высокоскоростной редукторный двигатель, бесщеточный (дополнительная мощность – 36 В 200 Вт; 36 В 350 Вт)
Откуда дополнительная?
и не понял
Колличество зарядок 350
Циклы разрядки: 800
Что за циклы?
Хорошо ли мотор колесо или лучше навесной?
Ecobike Falcon
дмитрий ф
Цитата: blackman от 15 Апр. 2012 в 13:26
А вот это
и не понял
Циклы разрядки: 800
Что за циклы?
Я ,конечно, не "спец"  а всего лишь "начинающий". Но совет дельный попробую дать: Почитайте форум. Столько тем интересных. Да,и когда сравните мнения многих форумчан по конкретному вопросу,для себя больше пользы вынесете.И никто Вам не скажет-МК-это плохо,а внешний мотор-хорошо.Или наоборот.Каждый-индивидуален и имеет право на жизнь.
дмитрий ф
Имхо.Берите Эльтреко для начала,по любому он на порядок лучше предыдуших двух моделей.Ну,а если ценовой диапазон приподнять-то "самосбор''.
blackman
#68
Приподнимать не будем пока и так жаба душит :-( :-D
Осталась мелочь ;-)
1.Как его защитить, что бы не сперли у магазина при остановке? :bn:
Например, тут есть немного,
http://www.velosite.ru/catalog/aksessuary/zamki/
но какой выбрать? Или ....?
2.Какой насос приобрести (хочется ножной, но какую модель?)
или ...? :bw:
3.Очевидно нужен набор ключей, но какой (недорогой, но хороший)?  :bn: :bw:
Ecobike Falcon
1. Читайте соотв. Тему
2. Любой. Ручной компактный по-любому нужно будет брать.
3. Минимальный набор ключей обычно дается в комплекте с велом, дальше сами смотрите. Может понадобиться комплект держателей для бортировки шины и спицевой ключ.
blackman
Ecobike Falcon
turbo
Моторчики в ваших велах одно название 200 вт, у меня шуруповерт мощнее :kidding: Оч плохо будет  тянуть, тем более  как вы заявили нужна повышенная грузоподьемность.
Если из готовых(где то на ютубе даж кто то видео выкладывал, как гоняли на таком вдвоем) то:  http://hulong.ru/item.php?id=582
А так за такие деньги лучше самозбор имхо: Покупаете Дорожный стальной стелс (или база советский вел) и к нему мотор колесо 1 квт и литий батарейка , хотя бы 48 в 10 ач.
