Доездился... батарейки на багажнике и ямы на дорогах - зло
Автор tmkt, 17 Апр. 2012 в 22:09
tmkt
Вначале предупрежу. Всем кто катает по шоссе в районе волоколамки-ленинградки ахтунг! Нехилые ямы вокруг колодцев при выезде по правой полосе из тоннеля с волоколамки на ленинградку
В серию таких ям я и влетел на 50кмч... на багажнике была закреплена лиферная батарейка с сумкой, килограмм 6 наверное все вместе. Не выдержал багажничек...
понял сразу так как гнутая стойка багажника стала лезть в спицы, звук душераздирающий  :ak:
затормозил, немного выгнул руками и доехал до дома
еще магнит для велокомпа отвалился так что доезжал печально без спидометра... спица к которой он был прикреплен сейчас обвяла совсем, наверное сорвалась резьба :(
мотор, к счастью, выжил  и бодренько меня домчал, хотя под конец на ямках багажник снова норовил залезть в спицы
ra6fnq
У жены батарейка (пока свинец) на консольном багажнике, в воскресенье, прям у  магазина крепежа, оборвался болт М6 крепления к подседельнику. купил пару из нержавейки. обычного хватило на 132 км.
Евгений
tmkt
тоже на ямке оборвался?
у меня-то не болты, а сам люминь поломался
ra6fnq
Евгений
alayf78
#4
я тоже поэтому от багажника и отказался для батарей.
батареи на багажнике при наличии свободного рамного треугольника это не хорошая идея   [порнография]  :facepalm:
Werwolf
Сочувствую  испорченным  железкам. Но  рад,  что  ты  сам  не  пострадал. Всё  таки влететь в  яму около  колодца на скорости 50 км и удержать вел это  считай  повезло...
Peoner
#6
50 км\час на велике груженном аккумами - зло.
эт вам не шоссер.
ну и да, ямы на дорогах тож зло :exactly:. но лично я по незнакомым дорогам под 50 не гоняю. А там где я знаю, что есть ямы то: или объезжаю или сбавляю скорость. второе предпочтительнее потому как сегодня ямы нет завтра - есть.
все логично :) если наращиваете скорость, готовьтесь к поломке багажника на котором плюхаются аккумы. :pardon:
прочел щяс первый пост еще раз и обратил внимание что ямок была аж СЕРИЯ. т.е. первая ямка вас не насторожила и скорость вы не сбавили?.. :facepalm:
Lion
Меня больше удивляет как обод с такими харитными покрышками выдержал такое издевательство
tmkt
эт вам не шоссер.
ну не для того я ебайк делал чтобы тошнить =) 30кмч я и на ногах ездю
а дорога вообще не предвещала подставы - свежепостроенное шоссе, широкое и ровное
да серия, первые две, потом через 10 метров вторые две, на всю серию пара секунд
не затормозишь особо
tmkt
а обода всегда недооценивают
шоссерные обода и покрышки еще тоньше и выдерживают еще и не такое
восьмерочка вроде есть легкая но она по моему и до этого была
обод Mavic A319, двойной, хороший
вот чему я рад так это что змеиного укуса на камере не появилось, а то бы еще возился с починкой в полевых условиях
Я когда первый раз на свинце выехал,  багаж 14кило, так мне багажник пришлось в дороге раза 4 ремонтиовать, и ещё дома капитально. Багажник люминевый, пришлось поотрезать разбитые ухи у палок, расплющить на концах и насверлить вместо 4мм, 6мм отверстия, проложить шайбы и после затяжки болты расклепать. Сейчас батарея в рюкзаке, липовая. Дополнительную батарею цепляю теперь на второй (консольный) багажник, у меня двухподвес.
tmkt
Peoner
я кажется упоминал этот тест поэтому для кого то он баян но:
сложите ладонь цилиндрическим "колодцем" и попросите кого-нить кинуть (не сам!) в этот колодец (без начального ускорения) ручку или карандаш. в момент начала свободного полета нижний конец предмета (карандаш или ручка) должен находиться на высоте, соответствующей, верхней кромке "колодца".
Если успеете поймать - за руль садиться можно. (так же можно проверить реакцию перед поездкой на авто)
если не успеете - тож можно, но сначала купив запасной багажник, обод, камеру и... мозги. ;-)
tmkt
Цитата: Peoner от 18 Апр. 2012 в 06:03
тест имеет мало общего с реальными ситуациями на дороге
на видео же видно что это за серия ямок в сумерках
50кмч это 15 метров в секунду, времени на реакцию было меньше чем в тесте с карандашом, где знаешь что ждать к тому же
ну  а так да конечно все вокруг без мозгов на дорогу выезжают
с мозгами только телепаты  по вашему
Peoner
нравится мне такой вывод... :facepalm: все правильно. я ж по дорогам не катаюсь.... :-D
особенно если учесть что тест одобрен врачами из авто мед комиссии.
тест не привязан к "реальным" ситуациям на дорогах.
он просто показывает вашу реакцию. :pardon:
и судя по вашей реакции (пардон за каламбур) вы его не прошли.
Удачи! она вам понадобится. :)
tmkt - отличное видео :wow:
Peonera не слушай, реакция тут не при чем. Не знаю как в Ульяновске, а если на Ленинградке, на скорости даже 40км/ч, объезжать неожиданные ямы, гарантированно окажешься под колесами соседних машин. :exactly:
Причем без шанса быть оправданным в группе разбора (если жив останешься :kidding:).
Так что все правильно сделал. А ямки так себе, раз камеру не пробило. Недавно выкладывал фотку мегазачетной ямы на ул. Панфилова. Багажника у меня нет, а на зимних покрышках пробило обе камеры - вот это я понимаю... приключение :-D
closer_to_sky
Багажник железный.
Все болтовые соединения заменил на попрочнее (диаметр больше и нормальная сталь болта).
И самое главное - промазал всё это суперклеем в качестве фиксатора.
Иначе всё как в первом посте - начинают разабалтываться и откручиваться болты, а из за этого на кочках багажник то слетит, то погнётся.
spb-e
9II-I82-78-78
