avatar_moonie
Идея электромобиля без регистрации
Автор moonie, 19 Апр. 2012 в 18:44
aleks17121960
[user]Lcruser[/user], Мысль была передок взять от квадра,зад от мопеда типа *Чаппи*,резина 3-3.5"/12-14",мотор типа *Циклона* или МАРС.Цепь Т8F,если до 70км/ч,или 415/420-й тип.В идеале КПП на две-три ступени,но если поездки в горы не грозят-можно обойтись.АКБ-из *народных? котлет с мощной модельной зарядкой(20А минимум).Плюс возможность установки гены с прямыми 56В примерно на 3-4кВт,на дальняк.Ограничитель в ручку газа для ГИБДД,на 50км/ч.Контроллер*Келли* однозначно.Рулевое через понижающую пару шестерен с зет-образным моторулем.Корпус навесной монокок.Все это даже и прорисовано было,но из-за травмы проект пока свернут.Или не пока,а навсегда-жён наседает с требованиями *все продать и ходить пешком*.
1007
[user]aleks17121960[/user], "передок от квадра" это моторуль же?
Значит сразу категория А или трактор? :(
А так да, я сам пока болею идеей выкинуть из квадра ЛВС с задним мостом и поставить туда мощное МК...
Но останавливает отсутствие нужных для управления документов - у меня ни А ни тракторнных прав :(
Хотя всеголишь МК с контроллером нужны - старая батарейка на 40 Ач валяется просто так в гараже...
aleks17121960
С движком менее 4кВт и скоростью по докам до 50км/ч это не А,а М.Для М же регистрация ТС не нужна,только права категории М.Совсем же без прав не выйдет-250Вт и 25км/ч слишком мало для такого ТС.
Piramidon
[user]aleks17121960[/user],  еще нужно не забывать, что колес должно быть не более трёх, если четыре и больше, то это автомобиль с вытекающими обстоятельствами.
Lcruser
#112
Сожалею, что из-за травмы не можете продолжить проект.
Можете скинуть проект? Чтобы он мог дальше продвинуться к воплощению. Я пока не собираюсь хоронить его в шкафу из-за жены или кого/чего либо.
[user]Piramidon[/user], да именно, про три колеса, мощность 4кВт, скорость до 50км/ч, категории М и идет речь в данном проекте.
V1. Super Soco. TVL Mini мопед/снегоход. Электросерф. EVkvadro offroad.
cncfreak
мне нравится вот такой концепт.
было бы время, воплотил бы...
Lcruser
Да, да, да оно самое. Есть наработки?
Все остальное есть?
SMILE1
Non credo quia absurdum
aleks17121960
[user]Lcruser[/user], Проект есть в виде эскизов и кучи деталей.Есть задок от Ямахи-Чаппи,мотор 2.4кВт,контроллер с ручкой газа,руль и фары,зеркала и поворотники,резина и сами колеса.Есть 35шт.*народных* котлет,отобраных по саморазряду(на 52В/50Ач),зарядник Найперион 1420 и Б/П к нему на 700Вт.Но судя по всему,будет собран типа эл.вел якобы на 250Вт/25км/ч,в реале-чоппер на 65км/ч,обычный двухколесник.Такие дела.Чертежей нет,я всегда обхожусь эскизами и подгонкой по месту,пока хватало.
Lcruser
Можно сколько угодно выкладывать картинки красивых игрушек, другое дело ездить на работу на такой, собранной своими руками. Надо бы рассчитывать на собственный бюджет и ограниченное время. Поэтому вижу выход, для сборки ЭТС использовать детали серийных машин. Если у кого есть реальные наработки, добро пожаловать в тему электромобиля без регистрации.
[user]aleks17121960[/user], уже что-то, есть база деталей, осталось пожелать здоровья, времени и средств для сборки задуманного транспортного средства, а также подпитывать интерес форумчан процессом сборки.
cncfreak
[user]Lcruser[/user], каких серийных машин?
там вес конский.
надо трубчатую раму проектировать, а элементы подвески брать от квадроциклов.
Lcruser
квадрики тоже "машины", я же не написал "детали легковых автомобилей", кстати от легковушек тоже можно использовать детали (болты, сальники, шестеренки разные) ввиду их относительно малой стоимости.
по поводу трубчатой рамы согласен, есть проекты такой?
switch_on
Цитата: SMILE1 от 05 Май 2016 в 09:16
[user]dl[/user], свободу до 4кВт уже почичикали. Теперь до 250Вт.
Я посмотрел действующие ПДД и регламенты на мотоколяски, ничего такого не нашел. Ткните меня носом где такое написано? В действующем регламенте - до 4 кВт !
ЗЫ: планирую создание мотоэлектроколяски (для себя выбрал полное соответсвие регламенту  ЕЭК ООН L6e — лёгкие квадрициклы (Light quadricycles), четырёхколёсные транспортные средства, у которых снаряжённая масса не превышает 350 кг  (без учёта массы батарей для электротранспорта), скорость не превышает 45 км/ч, и  максимальная мощность электродвигателя при длительной работе не превышает 4 кВт) - но судя по последним данным от Вас в случае наличия 4-х колес секас с ГИБДД у меня будет.
Моя цель: создание легкого квадрицикла (или трицикла, если всё-таки Вы окажетесь правы) - т.е. квадроцикла с кузовом (но планирую создание байл-трака - частично отсутствие кузова до уровня сиденья водителя, с автомобильной (а не мотоциклетной) посадкой, и частично снимаемый верхний кузов для превращения коляски в по сути квадроцикл с автомобильным креслом у рулем). Обязательные требования - конструктивно обеспечить допуск на дороги общего пользования при отсутствии регистрации коляски в ГИБДД и уплаты ТН, а также конструктивно задать возможность преодоления легкого бездорожья (я охотник, мне 50 лет, имею личные охотничьи угодья 60 кв. км., думаю для чего мне нужен БЕЗШУМНЫЙ квадроцикл, сами поймете) - соотв. вижу раму из легких сплавов, электромотор-редукторы на каждое колесо (кстати, вопрос, при такой конструкции как считается - чтобы каждый мотор был мощностью до 4 кВт, или они суммарно не превышали 4 кВт ?), полностью независимую подвеску всех колес, закрытую кабину из углепластика, полную светотехнику и зеркала заднего вида, омыв и дворник лобового стекла. Права категории А, В, С у меня есть, так что ни в этом вопрос. Смотрел долго и внимательно сей форум, вроде никто ничего подобного не строил, сегодня зарегился, так что чукча писатель (уже), не читатель...
Концептуально нужно определяться сейчас - что именно строить, а для конструирования и работы с железом у меня всё есть - приличные деньги (до 1 млн. евро могу вложить в проект), мастерские с плазменной и лазерной резками, гибкой и прессовкой дюраля... В последующем планирую сертифицировать коляску, и запустить мелкосерийку.
ЗЗЫ: как бороться с ошибочным мнением от представителей ГИБДД - если есть двигатель (пусть даже и электрический мощностью до 4 кВт) и 4 колеса и оно едет на дорогах общего пользования, то это уже моторное ТС со всеми вытекающими - ПТС, регистрация, номера, техосмотр, ОСАГО, и ... прочая комарилья... мне не нужная...
SMILE1
#121
Цитата: switch_on от 28 Июль 2016 в 19:08
... ничего такого не нашел. Ткните меня носом где такое написано?...
В ПДД никто не нашел...
Заподлянка в ГОСТе запрятана:
http://standartgost.ru/g/ГОСТ_Р_51815-2001
(сорри, прямая ссылка не вставляется что-то...)
Piramidon
[user]switch_on[/user],  уже был похожий проект Ё-мобиля, и деньги были не малые и где этот проект сейчас?
Не зря Вы называете в своем проекте ТС коляской, вот для электроколясок как раз нет ограничений в ПДД, везде написано "кроме инвалидных колясок", а что такое инвалидная коляска, ни где не оговорено. Если вклинится в эту нишу, то есть вариант обойти законодательство.
А, так, то удачи, вдруг стрельнёт!
switch_on
Piramidon - спасибо! Я как раз в начале изысканий, а уже руки горят чертить и с металлом работать ;)
По двигателям на каждое колесо как считают мощности - по не превышению 4кВт каждого, или суммируют мощности все приводных электродвигателей?
Добавлено 01 Авг. 2016 в 18:49
Да, и кстати - то что я планирую запускать в серию - вообще не похоже на ё-мобиль (слишком разные весовые категории -  в разы!) - а больше похоже на то , что у Вас на аватаре  :exactly:
Piramidon
[user]switch_on[/user],  считают общую мощность установленных моторов, но там все не так просто, 4Квт это номинал, в пике можно качнуть киловат 10-12 и никто не докажет, что вкачалась такая моща.
cncfreak
[user]switch_on[/user], зачем изобретать велосипед?
для ваших задач идеально будет вот такая основа.
Swincar E-Spider: http://youtu.be/xdM5yCBy0jY
