avatar_abuharsky
Контроллер Infineon (Инфинеон). Покупка. Установка. Использование.
Автор abuharsky, 23 Апр. 2012 в 17:26
Ded_59
Всем привет. Прошу совета по настройкам infineon 4 18fet. На аппарате doohan Brabus https://krasnodar.eko-bike.ru/doohan-itank-sk
стояло колесо Bosh 60v 120гардусов eM 1500 ватт, аппарат разгонялся до 60км свободно. Но владелец не доволен был тем, что с супругой тяга была не очень. Купил колесо помощнее http://cnqsmotor.com/en/article_read/QS%20Motor%2012x3.5inch%20260%20V1.12%203000W%2040H%20E-Scooter%20In-Wheel%20Hub%20Motor/963.html Я его поставил, но аппарат со старыми настройками еле едет, и контроллер греется. Надо настроить контроллер под него. Я все подготовил к прошивке. Смущает, что программа с сайта e4bike не имеет кнопки считывания данных с контроллера. Чтобы посмотреть установленные настройки, сохранить их, а потом уже менять настройки. Или настройки контроллера отобразятся на экране программы при нажатии кнопки питания шнурка? Не шил ни разу infinion, а экспериментировать на чужом аппарате без возможности отката не хочется. Если был у кого опыт подобных переделок, или просто есть какие то соображения, или даже профиль, поделитесь пожалуйста, буду признателен.
south_park
#55
Цитата: Ded_59 от 29 Июль 2021 в 09:39поделитесь пожалуйста, буду признателен
Если 18 фетовый инфик греется и не едет, значит чёт не верно подключено, мб фазы перепутаны, гдет на форуме есть шпаргалка как меняя фазы найти правильный вариант.
У меня такой, при мощности 5-8 киловатт он еле теплый на 25 градусной жаре.
Колесо достаточное мощное вроде, я думаю оно сожрет 8-10 киловатт, а может и до 15, но надо изучать подробно вопрос.
В вашем случае все упирается в тухлую батарею, если смотреть на спецификацию у нее токи до 75 ампер, что на 60 вольтах даст ~4 киловатта, что конечно бодренько, но 2 пассажира и 100кг байка портят малину.
Как считать настройки хз, если его не прошивали, то на 3 передаче там батарейный ток 60 ампер.
Я бы проверил фазы, потом шил контроллер на 60-80 ампер и тестил аппарат, на предмет нагрева/отключения батареи, если не греется и не отключается, ставил бы больше.
Но само собой, лучше заглянуть внутрь что за батарея, какие элементы, какие сечение проводов на выходе, какая бмс.
Ну и исходя из батареи ставить максимум для нее, контроллер мощный и колесо тоже, хз насколько хозяин псих, у всех понятие не едет и слабовато,  очень разное + вес, у меня 8 киловатт на 40кг вел +75 я - ракета, если откинуться дак и Вилли поднимать пытается.
Upd, а откуда там на скутере этом инфик? Видимо это уже апгрейд, тем более что от е4bike. Если он сторонний, то я бы выпытывал кто ставил, какая ручка газа используется, есть ли 3 позиционный переключатель, если есть и 3 скорости, то мб его никто и не шил, значит там максимум 60 ампер батарейного, на этой батке это 3.5 киловатт, для такого веса откровенно мало, но греться никак не должен, на обдуве у него до 80 ампер продолжительный ток, а кратковременный я думаю 150.
Да и другое колесо по сути и должно ехать как старое, контроллеру все равно какое колесо крутить, в этом плане разница там не значительна, в настройках только мощность и ограничения скорости, я думаю фазы перепутаны. Выставите правильно, он поедет как с оригинальным колесом, далее поднимаете мощность по батарее, но после 100 ампер аккуратно + хозяин должен понимать, что если ехать в лютую горку и вливая в мотор 6 или 10 киловатт, то или мотор перегреется или батка, должен понимать, что это кратковременные нагрузки должны быть.
Телепорт прайм, 72v 17 ah, миникрошка, инфинеон 4 18 фет, 24 вело колеса,  тормоза magura mt5, без педалей, седло от питбайка, мощность до 100 ампер (~7 киловатт).
Nimble
Подскажите пожалуйста а можно ли на таком контроллере https://e-bike.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=1808 запрограммировать так что бы при резком и полном нажатии на электронную педаль двигатель все равно медленно набирал обороты по пути к максимальной скорости?И можно ли с помощью этого контроллера ограничить мощность двигателя?
Junwei 48v 600w 28.6Ah
Vladimir Ilich
Всем добра, подскажите, как изменить вращение мотора?
Сейчас: эндуро байк на bafang bbshd, 16s5p 900ват, электросамокат самовар 14/12 500ват, акб 16s1p 400ват.
В прошлом: IPS 101, Airwheel X6, самопал электро самокат 16/10 350ват, 20/16 500ват, Gotwey Mten3, электровел редукторник пик 1.5квт, электровел DD 3,5квт пик.
Подбором фазных проводов и проводов от датчиков Холла.
neo10002
Помогите понять что не так? Пришел такой контроллер. Подключаю питание. При замыкании проводов самообучения колесо крутиться, а от ручки газа нет. Причем на втором таком же все работает.
Плюс не могу понять для чего три вывода? На одном что-про сигналку, на втором тоже, но он припаян к к плюсу и минусу напрямую и очень похож на зарядку. А маленький с тремя проводами даже не описан продавцом.
морячок
Вы темой ошиблись. На инфинеонах нет самообучения и выводов на сигналку. Красный двухконтактный это питание сигнализации. Второй красный разъём это управляющие сигналкой.
neo10002
[user]морячок[/user], а если не буду использовать сигналку можно двухконтакт использовать для гнезда зарядки?
морячок
Теоретически, если БМС симметричная, можно, ампера на 2.
Brus Lee
#63
У меня Резистор Сгорел.
Infineon 4 18 fet последняя версия с пластиковыми крышками, в Январе этого года брал 2022.
Он прогорел и невозможно определить его характеристики.
Кто знает, какой там стоит резистор ?
Я заменил на новый, на 510 Ом. Не работает.
При включении очень сильно греется, раскаляется.
Тот ли резистор я поставил ?
Может у кого было так и смог сделать ?
Кто-нибудь знает как починить ?
Сгорел не сразу, ездил непрерывно с Января. Без проблем 80 ампер в пиках сливал при 72 вольтах.
Надо прозванивать остальные детали. Там, судя по всему активный регулятор напряжения. хотя в инфинеонах уже давно делают dc-dc преобразователь. Начните с трехного стабилизатора, а лучше сразу его заменить на заведомо исправный...
matr
Цитата: Innokenty89 от 25 Июль 2019 в 01:26
добрый день. приобрел infineon 12fet 3 версии. установил xpd-0.3.2. программа открывается, работает, но не получается изменить параметры настроек. после нажатия "сохранить" выдает ошибку "Не удалось сохранить файл 12 FET sensorless:
[Errno 13] Permission denied: 'C:\\Program Files\\xpd-0.3.2-windows\\xpd-0.3.2\\share\\12 FET sensorless.asv'"
в чем может быть проблема?
попробовал скопировать одну из настроек. в списке появилась "Новый [название настройки]", но программа никак не реагирует при нажатии кнопок, ни изменить ни удалить новую настройку не получается.
такаяже фигня. хотел перепрошить финик. случайно нажал не ту конфигурацию и он терь не крутит и прога заменить не дает конфиг так же - вы нашли в чем была ошибка?
Brus Lee
Цитата: Brus Lee от 02 Май 2022 в 23:24У меня Резистор Сгорел.
Infineon 4 18 fet
Починено.
Просто заменил транзистор ST13003
а ну и сам резистор 100Ом
Dankur
Подскажите пж, в Infineon 4 на разьеме круиз-контроля какое напряжение (это провода синий-черный JST)?
lincooln
#68
 :hello:
