avatar_zap
XPD: программа для настройки контроллеров Infineon
Автор zap, 04 Июнь 2011 в 11:26
Цитата: gdfgdgd от 03 Авг. 2017 в 02:01
Кол-во фетов должно совпадать. Так что шей 2 версией. Всё равно уже доигрался, что не крутит т.е. хуже не будет.
Да не, шить новый контроллер старой версией прошивки - плохая идея.
[user]Frank1312[/user], Как минимум, надо выяснить семейство контроллера. А вот кол-во транзиков - не так важно.
Транзисторы влияют на макс. токи. Риска особого нет, ставьте столько, сколько нужно, проверяйте с помощью СА.
Увидите заметное расхождение,  - отпишитесь...подумаем вместе.
Разумеется, если увидите, что токи получаются выше расчетных, дальше гашетку крутить не стоит, чтобы не испортить дорогую вещь.  :hello:
gdfgdgd
А вот судя по тому что пишет чел - хорошая идея. Ибо новой прошивкой с 18 фет он уже прошил в кирпич.
Xofo 350 Вт 14Т, Infineon 6FET, CycleAnalyst 2.4, Li-Ion Samsung 35E 12S3Р, Li-Ion Tesla M3 13S2P
Человек еще сам не понял, что происходит. Не мешайте ему разобраться в предмете обсуждения.
Насчет кирпича - это он вам сказал? Или так и есть на самом деле?
gdfgdgd
Это он всем тут сказал. По этому не мешайте вредными советами шить на другое кол-во фет. Уже прошил до вас...
nikita007
После долгих мучений по установкам драйверов на шнурок, а также установки линукса постоянно вылетали ошибки во время программирования контроллеров у меня их два 12fet от цельмана,было решено проверить шнурок, оказался брак от производителя, на кнопку был подключен првовд массы,а не +5в, проблема ушла программирование на винде и в линуксе пошло но только один контроллер второй отказывался только после перезагрузки компа. Отрезал от шнурка чип и подпаял такой https://ru.aliexpress.com/item/USB-to-TTL-converter-UART-module-CH340G-CH340-3-3V-5V-switch/32421540283.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.AswUlc  работает без всяких проблем рекомендую, дрова https://gavitex.com/share/u6raj1u9p.
a460
А куда номинал шунта контроллера вводить? Что-то не нашёл такого окошка...
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
морячок
Рассмотрю к приобретению вилку ZOOM 1100 DH.
Никуда. Номинал шунта это для CA.
В прогке надо корректно указать поставщика/продавца финика....
newsky526
А вот если есть 9фет от Целмана и при прошивке его и родной ,китайской программой и так же ХПД с профилем целмана,токи всё равно получаются в два раза больше! Этот почему так получается? Мне надо шить тогда в 2 раза меньшими значениями?
Миникрошка 4 витка
Главный критерий - это чтобы ваттметр на руле корректно показывал максимальные токи.
Насчет несоответствия, надо смотреть ваш конфиг, методику, версии ПО...много еще чего.  :bn:  У меня напр. прога корректно прошивает...
Шейте меньшими значениями, если завышает в 2 раза.  :exactly:
vova 63
#676
Ребята,пытаюсь прошить финик 3 версии 12фет,программа xpd пишет
Неудачная загрузка..неверный ответный байт ,и цифры то 20 то 55.
у кого может такое было,и где копать?
Хотя-бы с чего начинать ,я в растеряности :bn:
Причины, одни и те же, как правило.
Начиная с драйвера, шнурка, настроек компорта и заканчивая некорректным выбором профиля.
Начните с последнего, попробуйте другие версии ПО и начните с прошивки профилей, по умолчанию.
Тип контроллера, также, надо выбирать корректно.  :exactly:
vova 63
спасибо за подсказку :hello:
попробовал прошить программой Lyen_Sensorless_MK2_Controller_Program
все шьется с первого раза,но XPD как-то больше нравится. :-)
ВладимирК
yura600
Может кому пригодиться, если прошивать контроллер infineon 3 (который продается в e4bike, черный корпус) программой XPD то контроллер перестает работать - цикл аналист включается, реакция на ручку газа ноль. лечиться путем повторной прошивки ихней прогой, но токи выставляет от вольного, надо подбирать.
K_MIHAIL_L
Народ, добрый вечер. Есть финик 9 Фет работал на 48В потом на 72В и мы его обманывали с помощью резистора и перешивали с значениями в 2 раза меньше для того чтобы работала рекуперация. Потом снова перешли на 48В обманку убрали прошили по стандартному. Сейчас опять вернулись на 72 и обманку не ставили, но прошивали с помощью xpd  ещё при 48В. Что по этому поводу у xpd? Как быть с рекуперацией?
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
По умолчанию, рекуперация до 75В, софтом это не лечится.
В проге можно задавать (только) нижний порог и токи.
Поэтому выражение
Цитироватьпрошивали с помощью xpd  ещё при 48В.
не очень понятное (неграмотное).
K_MIHAIL_L
Суть была в том, что раньше пользова стандартную прогу китайскую для прошивки (и на не обманутом и на обманутом позже) вроде Селмановской, но там нужно было значения делить и дабы не накосячить и в планы использование контроллера с напряжением более 48В не входило обманку отпаяли, вот и возник вопрос может в xpd есть какие-то особенности и можно значение рекуперации  выставить сразу выше 75В (проги под руками нет пользовался ей уже давно пишу с телефона)  :-)
