avatar__claw
расскажите о Polariss 1000W
Автор _claw, 25 Апр. 2012 в 06:23
silayma2
Ваттметр до 60В а у меня 66В. Хочу на полуразряженной посмотреть, когда напряжение ниже 60В. Ясно что мотор и должен греться от такой скорости, но почему  провода греются от таких токов?
дык получается что вы даже токов не знаете.  :-)
Думаю у вас за 80А фазный ток, потому и греется.
Кроме того, тепло по проводам от обмоток расходится.
Провода, это хороший теплоотвод, кто не в курсе.  ;-)
silayma2
Когда был 80А батарейный изоляция проводов по плавилась, а сейчас в два раза меньше ток, а сечение проводов в два раза больше.
Уменьшу еще ток до 15/30А и отсечку поставлю в 0,0 сек. А то я наверное часто сбрасываю газ и его добавляю вот он фазным и греет хоть там и отсечка стоит 0,5 сек.
Даже если в 200-500мм от мотора?  :-D
ranger
я бы не стал умножать ток в 2 раза на контрорллере "не от селлмана" не разобравшись в вопросе.
destroyer85
отпишусь тоже про свой поларис,как раз не давно такойже купил.по паспорту вроде 1100вт мощность.скоростной.диамметр больше старого горелого,но толщина совсем никакая,приходиться больше вкачивать,для резвого старта.
с макс мини контролером живет хорошо.вкачиваю 3.8квт в пике на 70бат/130 фазного.
провода греються,но на скоростях свыше 60кмч обдувает хорошо.впрочем с такими скоростями я много не езжу,аккум 20ач60в всего то.
опережение стоит в максе 7.думаю без него мотор будет экономнее.
впринципе на хх в бусте раскручиваеться аж до 125кмч в моем крохотном 16" мото колесе.
в реале тока 90кмч выходит пригнувшись и газ в пол.
по вопросу перегрева,да провода родные никуда не годяться,они даже от 50а фазного уже теплые.
зато сам мотор порадовал,максимум пока что словил гдето 120-130градусов.и это придлительной тяжелой езде на бусте с городским рваным режимом.не давно ездил на дальняк.крейсерская скорость 50-60кмч.дальность 30км с подзаядкой и обратно,ну так вот,мотор остался холодным.с наружи вообще не нагрелся.радует.старый коричневый горелыйполарис,на 35кмч за 15 минут раскалялся.внутри 198было.крышки порядка 65-80.провода усиливать не буду,тогдамотор точно сгорит быстро.скорее всего,если сожгу придеться крошку брать.
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
TULSUNDUR
Цитата: silayma2 от 10 Авг. 2013 в 03:26
Удвоил штатные провода , все равно греются даже от токов в 20/40А при длительной езде.
очень странно...
у меня при токах 40/120 и с овербустом 5 секунд удвоеные штатные провода в полярисе остаются вообще не то что чуть тёплыми, а вообще холодными, т.е. температура изоляции не отличается от температуры внешнего воздуха...
:bw:
silayma2
Ну по расходу так скажу, ячейки народных ли-по 16s2р с 4.1В до 3,8В садяться за 11км, при этом средняя скорость 45км/ч время в пути 15 минут, максимальная 70км/ч ну это с горки небольшой, колеса 26" вес 110кг рост 180 см. По приезду мотор горячий ток 20/40А при 0,5с.
Завтра не забуду на полу разряженной батарее подключу ваттметр, а то он от 60В работает
TULSUNDUR
дык здесь про расход нет ни слова...  :ah:
acyd
использовать тонкие фазные как ограничитель мощности плохая затея.
при постоянном перегреве родная тефлонка будет хрупкая быстро перетрется и коротнет(возможно утянув за собой холлы и контроллер), провода по-любому придется менять. Да и ценные ваттчасы идут в обогрев улицы.
если у вас макс мини контроллер и датчик температуры в моторе, почему боитесь перегрева мотора? Там же продумано температурное ограничение тока.
silayma2
Ну это так ради того чтобы показать какой расход в моем случае при нагреве корпуса мотора и проводов где то до 60-80гр.
destroyer85
на самом деле провода греються градусов 40 гдето.конткретнее выше температуры воздуха.далее на скорости свыше 50кмч такой обдув,что они выше не греються совсем.датчика температуры в моторе сейчас нету,так как все собиралось на скорую руку.без е-вела как без рук,на работу ездить на автобусе или машине совсем не здорово.зима длинная,датчик встрою,да и фазные до 2.5 наверное усилю.мотор сам по себе живучий с запасом хорошим по форсажу.да и по цене все равно нету конкурентов,думаю потерпит до зимы.
spb-e
какие холлы стоят в ентом дрыгателе  :ireful: замучился с ним. И как холлы объективно можно проверить суть в том что работает только с бесхолловым контроллером
9II-I82-78-78
-STEP-
Интересует- есть кто продает комплекты полярис 1квт,ну или где купить?
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
silayma2
[user]Степан01[/user],  веломастера торгуют ими и отправляют. Так же в барахолке посмотрите, там тоже есть новые. Если бюджет ограничен то вообще по барахолке пройдитесь может что найдете подходящее.
