avatar_Pavel__
ЭлектроСамокаты на YouTube
Автор Pavel__, 25 Апр. 2012 в 10:22
А ну да, это похоже только в начальном концепте было... Во сейчас детализацию тех. спецификаций посмотрел:
Lexa T
Как увидел этот скрузер летом, так и захотел его повторить, но дорновых станков нет, а на фитингах сложно. В итоге делаю что получится, по размерам почти такой же.
Ты думаешь, что я заблуждаюсь, или погряз в своих фантазиях, ведь если это не так, то заблуждаешься ты, но это для тебя не приемлимо.
TSprinter
Да аппарат зачетный :-) Только зачем повторять то? Надо лучше сделать...
Представляете какой там может быть мотор :-))) Там же магниты больше чем в Crystalyte X6 полезут. И потом он не складной и по грязюке не покатаешь...  :eureka:
fw42
Самобалансирующийся двухколесник без руля, но с сиденьем:
Tilto - First Real Test
ReSharVladimir
#130
Продолжение уже небезызвестной идеи:
SSIKE IN BARCELONA ( NEW ELECTRIC BIKE ) A PERSONAL TRANSPORTER REVOLUTION
http://elsamokat.narod.ru/
fw42
[user]ReSharVladimir[/user],
Интересная конструкция - и смотрится со стороны удобно.
Этакий реверсамокат который более устойчив чем моноколеса и гироскопов с хитрыми алгоритмами в контроллерах не требует )
При этом, по габаритом не сильно крупнее, если руль складным/съемным сделать.
Если к концу сезона после апгрейдов и конструирования останется подходящий запас запчастей - возможно попробую собрать подобную штуковину.
aladin2006
Я YEDOO на батарейках!!!
fw42
Самокат "Зверюга" ("The Beast")  :wow:
Daymak Beast Intro Video
Впечатляет самокатище, но жаль есть у него 3 существенных минуса:
- Зачем-то прикрутили туда педали  :facepalm:
- Вес 55 кг  O_O
- При заокеанском ценнике в 3,5 вечнозеленых, он до наших краев либо вообще не доберется, либо добравшись, разжиреет вдвое по ценнику, как сигвеи и лирикмоушны  :pardon:
Электро
[user]aladin2006[/user], вобще не понял, как им управляют? Где газ?
aladin2006
Ручки газа как таковой нету.
В этом самокате есть три режима максимальной скорости 15, 20 или 25 км/ч, которая устанавливается прикладыванием специальной магнитной шайбы к определенному месту на деке самоката. Регулировка скорости при езде осуществляется импульсными толчками ноги. Чем сильнее оттолкнешься тем быстрее и поедешь.
aladin2006
Trikelet
http://trikelet.com/index.html
Особенности:
- Вес: 12 кг
- пневматические шины
- Автономия: 15 км
- Скорость: 20 км/ч
http://youtu.be/eOBNKU_OjOE
aladin2006
MotoVlad
MotoVlad
#139
Взрыв мозга.
MotoCase - Briefcase Electric Scooter
MotoCase
ReSharVladimir
Интересно, вес у него какой? Если от 10кг и выше, владельцу "блестящего чемоданчика" уже как-то совсем не завидно становится.
xaoyag
ReSharVladimir
Это уже не чемодан, а сундук на колесах.  ;-D
aladin2006
