avatar_Rai220
Помогите пожалуйста опознать контроллер
Автор Rai220, 01 Май 2012 в 10:54
Rai220
Мне в руки попался контроллер. К сожалению он без инструкции, не могу подключить.
Вот фотка:
Если надо, то есть крупнее: http://img-fotki.yandex.ru/get/4907/10539785.5f/0_7f01a_69748952_orig.
ТТХ: 250W, 36 вольт, МК 120гр.
Может кто подсобит со схемой подключения?
Непонятные моменты пока такие:
1. В пучке проводов питания контроллера три провода - "толстые" красный и черный и к ним ещё тонкий розовый. Что это?
2. От МК идет три провода питания и пять тонких (видимо датчики). Видимо датичики. Я раньше думал, что число датчиков и число проводов питания должно совпадать. Я не прав?
3. "Газ" я опознаю как разъем с проводами черный-красный-зелёный. Но здесь их два - мама и папа. Как понять, где нужный мне?
4. Питание-мк-газ... ещё видимо где-то "ключ". Будет ли работать без всего остального? :)
ra6fnq
Надписи на фото контроллера нечитаемы.
1. розовый скорее всего питание слаботочки (на замок "зажигания") тестер нужен, помереете напруги - вопросы отпадут
2 там же + - 5 вольт - питание датчиков
3 у меня газ - папа. такой 3-х выводной, но мама  разъём на ПАС. смотри свою обвязку контроллера.
Будет работать при подключении фаз колеса, датчиков и газа, ну и питание конечно.
Евгений
Rai220
Надписи такие:
Au Jiu Brushless Motor Controller
Input voltage: 36V Phase Angel 120
Max Current: 15+-1A
Brake Input: Low Active
Low Battery Protection 31 +-0.5V
Produce Date: 2011-06
FAX: 0510-85261103 TEL: 0510-85261103
VZK361566-02
SN: D1106070950
Rai220
Спасибо! Буду пробовать. А что тестер должен показать на замке?
У меня есть два кандидата:
1. Двухпроводной разъем, замкнутый сам на себя с завода.
2. Два однопроводных разъема - мама и папа.
ra6fnq
1. у меня значился "обучение контроллера" (автомат выбора напряжения)
2. ограничение скорости при замыкании.
Евгений
ReSharVladimir
http://elsamokat.narod.ru/
Rai220
ReSharVladimir, ra6fnq, большое спасибо за ответы. Думаю, что теперь смогу разобраться.
А можете про обучение контроллера уточнить?
Чему именно он может обучиться? Он ведь, как я понимаю, не мультивольтажный.
ra6fnq
мне обещали обучаемый 36/48 v, прислали заводской брак.
в теории (у меня то не сработало!):
а) замыкаете контакты, подаёте питание - колесо дёрнется неск. раз, готово - размыкаем и можно ездить.
б) подаёте питание, замыкаете контакты - колесо дёрнется неск. раз, готово - размыкаем и можно ездить.
как правильно продавец не знал, предложил выяснить самому.
Евгений
Цитата: ra6fnq от 03 Май 2012 в 12:44... а) замыкаете контакты, подаёте питание - колесо дёрнется неск. раз, готово - размыкаем и можно ездить.
И какой вариант Вы выяснили?
ra6fnq
выше написано - прислали брак, перепаял сам, но жду обещанную замену.
Евгений
ppi1
А по моему контроллеру назначение замкнутых в настоящее время разьемов 8 (EABS) и 12(AUTOMATIC STUDY)  кто-нибудь может разьяснить, и как их можно использовать в мирных целях?  - https://electrotransport.ru/index.php?msg=181676
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
askoforever
Почтеннейшие подскажите плиз попался в руки такой же контроллер как в заглавии на фото  разобрался со всем кроме одной фишки прямоугольник - мама три провода - зеленый коричневый желтый он под одним тренчиком с фишкой идущей на PAS  на фото в заглавии справа внизу видна эта фишка. Подскажите может кто знает для чего она? Заранее благодарен! :pardon:
ra6fnq
Вскрыть и посмотреть что написано. , возможно переключатель скорости, тогда средний провод - земля.
Евгений
askoforever
обведены провода синими кружочками  :bw:
e1
Подскажите как на этом контролере включить задний ход?
Jeca
