A
Цифровое ЗУ 2кВт для LiFePO4 или LiPo
Автор av-master, 03 Май 2012 в 14:08
av-master
#108
если уменьшать. ток упадет, если уменьшим сильно упадет сильно отключится, уменьшим мало начнет перезаряд. 494 стабилизирует напряжение. и выше него неумеет прыгать. ток плавно сойдет на нет. я же могу до последнего давать нормальный ток потом резко сойти на нет, это ускорит заряд. причем существенно. но дать время пожить  балансирам тоже надо. ))
вот 5-7 минут нормально. так как там 1-2% емкости или еще меньше ( если смотреть по графику заряда.
Wector
Вот как ТЛ 494 работает - это и есть правильно!
До какого это последнего давать нормальный ток?? Сами придумали новый алгоритм заряда лития?  %-)
Давая тупо макс. ток до последнего - будет расти напряжение на акке - кому это надо? ))
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
Тут или ввести коэфициен увеличения напряжения от тока, для компенсации падения напряжения на силовых проводах (кто не в танке пусть не пользуется, будет заряжатся чуть медленнее).
Или вести к акуму с зарядника провода по 4 проводной схеме измерения, два силовых, два измерительных.
Ещё предлагаю постоянно мерять внутреннее сопротивление аккума, снимая на пару секунд в минуту ток и меряя разницу напряжений, всё для этого уже есть, заодно и в процессе проблемы с выбором тока и напряжения не будет.
#111
Именно, что упадёт! :dash:
И именно так и должно быть, ёкарный бабай o_O
Посмотрите внимательно график заряда литий-иона:
Видите, ток идёт номинальный (900 мА) до того, как напряжение достигнет пределного (4.2В).
А потом ток начинает падать, чтобы не дать напряжению вырасти выше нормы.
При достижении током какого-то минимального порога зарядка отрубается (желательна ещё звуковая сигнализация, хотя для домашнего использования достаточно, к примеру, отрубания вентиллятора, но лучше ещё и писчалку).
По графику выше, кстати, видно, что "добивание" в режиме CV достигается где-то за 15% от суммарного времени заряда (я считаю до достижения тока уровня 10% от номинального, т.е. 90 мА).
Но это время зависит от внутреннего сопротивления батареи, чем лучше батарея, тем меньше внутреннее сопротивление и тем позже наступит стадия CV.
Замер внутреннего напряжения очень полезная вещь, позволяет держать постоянно руку "на пульсе" батареи и примерно представлять сколько ей ещё жить осталось :) Микроконтроллер у нас есть, ток знаем, напряжение знаем - достаточно отключить на миллисекунду напряжение, замерить выхлоп аккумулятора, включить ток, опять замерить, разницу разделить на ток, профит!
andreym
Цитата: Wector от 14 Май 2012 в 21:23
Это как? Т.е. заряжаем акк током скажем 1С, при достижении граничного напряжения (вступает фаза CV) и после этого 5-7 минут до отключения зарядки? До какого значения упадет зарядный ток за 5-7 минут с номинальных 1С? Сомневаюсь, что даже до 0.7С спадет...
напрасно сомневаетесь.
я заряжаю котлеты током 1.5С - при достижении граничного напряжения ток начинает падать "на глазах" - обычно жду снижения тока до 0.1С - на все про все уходит не более 5-7 минут
надо будет как нибудь видео снять  :-)
av-master
следуя вашей логике следует выкинуть "нах" PID и вообще контроллер. поставить Тлку и пару цфровых резисторов для настройки. смысл тогда чтото писать ?
неудобно на телефоне рисовать, но:
зеленый ток ( грубо )
черный напряжение на акб.
Красный теоретическое напряжение на ЗУ.
в самом конце надо расчитать прыжок вниз. до нужного напряжения.
В идеале. вконце заряда я выясняю сколько идет прирост шима на 0.1 вольта. сбрасываю ток до "тока отключения" запоминаю значение шим при этом. приращиваю 0.1 вольт и уже не меняю его значение . ожидая падения тока до (почти 0) , ну или если вдруг напряжение вырастет еще на 0.1 то стоп.
#114
Я разряженные одноамперчасовые банки лифера ставлю на зарядку током 5А, фаза СV наступает у хреновых через 5-10 секунд, у хороших через 15-25 секунд. У хреновых эта фаза тянется до 30 минут (до десятикратного уменьшения тока). А у хороших 17 минут. Ни те и другие в процессе почти не греются.
av-master
Добавьте как вириант четырёхпроводную схему подключения АКБ, как это сделано в мощных модельных зарядках. Поставьте тумблер закорачивающий измерительные выходы на силовые(или омные резисторы на постоянку), кому не надо пусть измерительными не пользуется. И держите классически CC и CV не преумножая сущностей сверх меры. А для извращенце вроде меня, введите регулируемый коэфициент увеличивающий напряжение стабилизации CV на контактах зарядника пропорционально току (максимум набросить пару вольт в апогее тока будет достаточно), запрячьте эту регулировку поглубже в меню, кто не в танке пусть не трогает.
av-master
#115
ЦитироватьЗамер внутреннего напряжения очень полезная вещь, позволяет держать постоянно руку "на пульсе" батареи и примерно представлять сколько ей ещё жить осталось  Микроконтроллер у нас есть, ток знаем, напряжение знаем - достаточно отключить на миллисекунду напряжение, замерить выхлоп аккумулятора, включить ток, опять замерить, разницу разделить на ток, профит!
хорошая идея. но чтото мне подсказывает что напряжение за милисекунду. будет немного выше чем реальное. но попробовать можно. но это опять не привязано к определеню напряжения ХХ .
ладно разберусь .
ЗЫ
Почитал апноты получается нормально. если снизить ток ниже нормального в данный момент , то напряжение упадет. я почему то думал, что оно будет "висеть" , тогда согласен все гораздо проще.
Wector
Интересно!! Если сможете - благодарю!
Это непременное условие мощных зарядок. Я в своих так и буду делать.
av-master
Цитироватьav-master
принято к сведенью. подумаю. в первых версиях не обещаю. а дальше будет видно. от меню хочу уйти ( нафик оно тут ненужно)
Никакого прыжка вниз не должно быть. Если хотите выпендриться и реализовать зарядку на 1% быстрее, чем традиционные СС/CV, то Вы можете допустить превышение напряжения над заданным порогом на величину падения на внутреннем сопротивлении батареи плюс сопротивлении проводов (если не используете 4-точечную систему замера).
Если хотите компенсировать внутреннее сопротивление батареи (плюс внутреннее сопротивление проводов, в случае 2-точечного подключения акка), Вам надо реализовать периодический замер внутреннего сопротивления, как предлагалось выше. Тогда можете уходить в режиме CV "выше" номинала на величину R * I. И никакого прыжка нет, просто по мере снижения выходного I величина "дельты" над заданным порогом будет снижаться, вплоть до нуля.
Wector
Ничего этого не будет. Баловство.
Лучше скажите какие будут радиаторы? Что к размерам платы добавится по железу и корпусу?
av-master
#120
радиаторы из медной ленты  вверх и внутрь (над трансформатором). и по бокам от него ,  прорези для воздуха и ПUПUПUПUПU выгибание волной для увеличения площади.
подсмотрел на сварочниках. вроде нормально даже при их тепловыделении. та что добавлять сильно не стоит. за платой уже корпус.
Провода в 4мм кв. какое падение на метре дадут ? при токе 40А ? какой смысл от 4-х точечной схемы ?
хотя да. есть падение. но полного тока в конце нет. так что спорный вопрос...
Метровые провода сечением 4 квадрата будут иметь сопротивление аж 9 миллиом.
Соответственно, при 40 амперах на них будет падать 0.36В
Нехилая такая ошибочка измерения :pardon:
Впрочем, с падением тока ошибочка будет стремиться к нулю.
Поэтому я и предлагаю не париться.
av-master
ЦитироватьВпрочем, с падением тока ошибочка будет стремиться к нулю.
вот и я о том-же. но если CV подтягивать. то 4-х проводка оптимальное решение.
andreym
#123
предлагаю сделать задел для 4проводки, на случай если потом захочется.
Однако острой необходимости в ней не вижу (имея опыт зарядки 30амперами) могу сказать что если провода не очень длинные (около метра 12awg=3.31mm2) то какого-либо существенного ускорения процессу 4 проводка не принесет, по крайней мере на нормальных батарейках.
Нда...
как все хорошо начиналось и куда потом приехало...
Скажите - а зачем вам вообще внутри процессор тогда нужен ?
Вы свели задачу к тупому ЗУ которому обычной ТЛки хватит выше крыши.
Зачем городить такой дорогой огород ???
Я не вижу смысла в таком ЗУ с такими "алгоритмами"...
av-master
Вот и я о том же. ЗУ будет умнее тлки. да и тлка не совсем даже вариант. уж лучше 2153 или 3525, но мы не будем им уподабливаться ))
