A
Цифровое ЗУ 2кВт для LiFePO4 или LiPo
Автор av-master, 03 Май 2012 в 14:08
smartbsv
Колоссальная работа проделана  :wow:
Если получится как задумано, то это будет первый успешный проект на электротранспорте.ру и большой шаг вперёд. Успеха Вам!
З.Ы. Ящик для сообщений почистил :)
av-master
Стараюсь. спасибо за поддержку.
Немного перекроил схему еще раз. дополнительный разрядный диод перед дросселем пришлось поставить. пульсации немного срежет за счет обратного тока дросселя.
немного пришлось повоевать с производителем плат. не хотят гады медь до 75мкм наращивать. но в целом переговорил с технологом. он обещал быстро провести опыт и дать ответ.
Ну на крайняк стандартный способ усиления дорожек тоже остается в силе )
mevial
Надеюсь не стандартный китайский? Китайцы заливают припоем, а по-нормальному надо прокладывать медную шину.
av-master
конечно. все равно медь для радиатора уже ищется.
smartbsv
Да. Технологии ... ... наши отстают от китайских. :kidding:   Сам работаю и знаю, как сложно внести изменение в продукцию.
Ув. [b-b]av-master[/b-b], делайте как позволяют технологи  ;-) и как сочтете нужным. В крайнем случае припоя в наших странах достаточно  ;-)
mevial
Не-не-не, вы просто не видели как утекают такие "усиленные" дорожки, всю плату заливают, коротыши делают, поэтому только медь.
mevial
Цитата: Alex_Soroka от 22 Май 2012 в 15:27
"медная шина" электротехническая или "медная лента" - полно её:
http://www.metalika.ua/price/kiev-mednaya-shina.html
http://www.metalika.ua/metal-firm/asko-plyus.html
Я под медной шиной подразумевал не конкретную медную полосу, а припаянный к дорожке медный проводник. Будь то полоса, одножильный или многожильный провод, с последним значительно проще работать.
av-master
да нормально все будет. припаяем )) 70мкм взяли в работу. вот вот жду счет. но обещали много не плюсовать сверху.
av-master
Примерный радиатор. размеры не точные.
Wector
Какая толщина медной шины планируется?
Общая высота будь здоров будет.
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
av-master
толщина 1 - 1.2 . Высота.... там на высоте радиатора рядом еще вентилятор... пока так. по факту будем уменьшать...
Wector
Цитата: av-master от 23 Май 2012 в 10:42
толщина 1 - 1.2 .
Как то маловато... Думаю, будет большой градиент температуры от транзистора до продуваемых ребер.
av-master
Ну там она в 2 слоя. а вообще 150 на транзисторе и диодах вполне нормально. меньше падение и соответственно меньше нагрев. 80-100 градусов самый оптимальный режим. ребра и полосы будут пропаяны. термодатчик по центру. площадь получается очень даже неплохая для 60 Вт тепла. 65 на 450 мм пластина.
av-master
ЦитироватьКак то маловато... Думаю, будет большой градиент температуры от транзистора до продуваемых ребер.
на рисунке транзисторы стоят низковато. из библиотеки габарит взят. реально они будут повыше мм на 10. так что практически в притык к продуваемым ребрам.
А вообще посмотрим как оно будет греться. возможно уведем в по сторонам по всей длине корпуса с роспуском на ребра. получим высоту меньше. но с низкопрофильными вентиляторами херня. воют но не дуют. (углы лопастей маленькие)
ставить 2 по 40 с торца как-то не хочется, таже хня шума много толку мало.
PS получил и оплатил счет на платы. вышло на 30% дороже чем хотелось ( но толстая медь того стоит ) у других производителей на медь 70мкм сразу ценник *2.
Завтра стартуют, как увидят деньги.
Плат получилось на 3 комплекта больше. ( вытягивали на площадь по второй ценовой колонке. Так что кому приспичит прошу.
smartbsv
Насчет вентиляторов это к компьютерщикам-оверклокерам  :cool:
Вместо 2х по 40 лучше один, но побольше, насколько позволит высота (60х60,70х70,80х80). Насчет вентиляторов могу подсказать, нужны только будут габариты тех мест, куда их можно "засунуть".
av-master
80 на 80 до 20 мм высота.
Тем временем вводим и тестируем дельта защиты.
измерение пока 1 раз в мс. (АЦП меряет и усредняет с частой 4мГц)
проверяется скорость наростания или спадания всех измеряемых величин. и в случае превышения скорости сигнализируем ошибку с указанием онной.
т.е. если за 1мс ток или напряжение или мощность выросла или упала более чем на (допустим) 100 единиц. (конкретные значения будем еще считать и корректировать) то СТОП и сигнал об ошибке.
допустим отвалилась клема или появилось КЗ в банке... сразу стоп.
Нужно еще отработать, но уже как то работает. (сделаем вывод на индикатор сниму покажу).
Предел чутья дельта защит выше тока балансира ( для исключения ложных сработок от онного).
Частотку подняли до 70. вероятно сможем поднять до 100.
В целом движемся помаленьку.
:-D ...зачем так часто ? вы собрались процессором ловить КЗ ?
лучше сделайте что-то аналоговое. Оно по-любому среагирует быстрее проца.
Да и проц, подвиснув от помех или "ожидания ЖКИ" - просто не сможет ничего спасти...
Вы не забывайте что кроме опроса АЦП у вас еще куча работы, а еще запись-чтение из стека и т.п.
Цитироватьт.е. если за 1мс ток или напряжение или мощность выросла или упала более чем на (допустим) 100 единиц. (конкретные значения будем еще считать и корректировать) то СТОП и сигнал об ошибке.
Эх...маладежжж...   ну-ну - желаю успеха в вылавливании таких ситуаций программно.
Цитироватьили появилось КЗ в банке... сразу стоп.
КЗ в одной банке просто уменьшит напряжение на 4В - и вы успешно вскипятите всю АКБ :)
