avatar_booseli
Свинцово-кислотные батареи в ИБП (UPS)
Автор booseli, 04 Май 2012 в 13:48
Serg
#198
Цитата: Alex_Soroka от 18 Нояб. 2013 в 18:07
Так вот реакции выделяющие тепло идут с +(плюс) обозначениями Энергии. А те которые ПОТРЕБЛЯЮТ энергию - идут с МИНУСОМ (-) перед числом.[/b]
Кроме простого размахивания таблицей, требуется связать факт прерывистости тока заряда с торможением либо прекращением каких-то экзотермических реакций( в таблице их не так уж много, по пальцам т.с.), которые присутствуют при заряде постоянным током и отвечают за повышенное тепловыделение. Кроме того, нужно прямо указать на эти реакции. В противном случае, твое заявление о большом количестве реакций - разговоры не о чем.
Грубо говоря - ткни пальцем в строчку таблицы или не умничай.
UDAV
#199
Ну так шо, мужики, какие токи   оптимальны  при  импульсном заряде   и при последующей добивке?   Батарея 9Ач.   Остаточная емкость 30% при токе 4.5А(0.5С)   и 50% при токе 0.9А (0.1С).    Добивка тоже с паузами должна быть?
P.S.
А добивку  можно  сделать "по таймеру" (скажем, запускать каждые 6 часов  :bw: ) вместо того, что бы городить  электронную схему,  которая будет нюхать напряжение ХХ,  сравнивать дельту с предыдущим запомненным значением и т.д.?    Сильно страшно, если добивка начнется раньше, чем напряжение успеет упасть до ХХ?  Думаю, не особо  :pardon:
Подпись ;)
Цитата: UDAV от 19 Нояб. 2013 в 19:51
На последнем цикле с 12.2 ХХ  до 10.8  шлепнулось за 3 минуты (на лампочке 5 вт), будем считать, что  батарея достаточно разряжена.
а поднимается напруга до какой после снятия нагрузки ?
Цитировать(кстати вопрос - каким током наиболее полезно (безвредно) разряжать батарею при КТЦ?)
1/10c - так спокойнее.
ЦитироватьНачал зарядку,  и узрел интересный эффект.  За первую минуту напряжение поднялось до 13.3в (ток 1.5А  0.2С)  а за последующие 4  плавно снизилось до 13.19!   Похоже, ток 0.2С помогает батарее  проснуться.  :wow:    Нужно будет попробовать его увеличить... батарейка холодная бульканья не слышно
можно и 0.5С давить в АКБ, но очень внимательно следить за ним...
и слушать - у вас странный эффект этот шумом не сопровождался ?
ЦитироватьДобивка током 0.2С не пошла, напряжение менее чем за 5 минут выросло выше отсечки.    Добивать током поменьше?
перейдите на 0.1С
ЦитироватьНа добивке  нет опасности  малым током испортить все то, что было достигнуто при зарядке большим?
Есть  B-)
аналогия со штукатуркой: вы создали ячеистую структуру а поверх нее - мелким слоем все "поры" замазали мелкой штукатуркой - загерметизировали так сказать...
UDAV
12.1 за час 12.2 за несколько
Цитировать
Слежу. Ни шумом ни нагревом.
Цитировать
Есть  B-)
Именно так я себе все это примерно и представлял  ;-D   По этому снижать ток в конце заряда не хочется.   Тут же нет четкой границы, выше такого то тока только бета, ниже - только альфа.  Соотношение меняется плавно, снизил ток немного - получил больше альфы, тоже немного больше, пропорционально.  По этому вести речь о каком то минимальном пределе будет наверное неправильно.
Не дает покоя вопрос - это что же получается - классический CCCV в конце заряда формирует преимущественно альфу?     Я уже, как мне кажется, довольно четко представляю, что происходит при циклическом заряде до 14.22  но  что происходит в упсе с CCCV классикой пока не уложилось.  Напряжение достигло 13.5, аккум заряжен процентов на 70-80, упс  переходит в режим стабилизации напряжения, ток падает до 100ма +- и?...  :pardon:  батарея продолжает запасать заряд? В мануалах к таким упсам сказано, что для заряда с 80% до 95% нужно   около 36 часов  вот этими 100ма....  но  это же зело вредно получается? Или все не так?  :ah:
Подпись ;)
в том то и дело что нет границы...
и на сию тему много копий сломано... а истина у каждого своя  :hello:
ЦитироватьНе дает покоя вопрос - это что же получается - классический CCCV в конце заряда формирует преимущественно альфу?
да. именно так.
хорошо что вы научились думать сами над фактами, а не кидаетесь от учебника к учебнику ;-)
ЦитироватьЯ уже, как мне кажется, довольно четко представляю, что происходит при циклическом заряде до 14.22  но  что происходит в упсе с CCCV классикой пока не уложилось.  Напряжение достигло 13.5, аккум заряжен процентов на 70-80, упс  переходит в режим стабилизации напряжения, ток падает до 100ма +- и?...  :pardon:  батарея продолжает запасать заряд?
куда запасать?  ;-D
посчитайте баланс энергий и... выбросьте все учебники когда цифры не сойдутся.
там начинают про саморазряд и прочее - а реально там поляризацию пластин держат + идет электролиз....
я вот посчитал "по учебнику" полную емкость акб - и... :)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=2103.msg103673#msg103673
UDAV
#203
да. именно так.
Но почему, по крайней мере первые пару лет,  ни смотря на CCCV, ни смотря что ей в упсе жить очень хреново,  батарея все равно отдает полную емкость (ну не ниже, чем пришла с завода) ?  А некоторые и по 5 лет живут и до 80% емкости сохраняют, на классическом CCCV.  Как?  %-)  Там же от постоянного электролиза +овые силовые элементы должны корродировать в пыль меньше чем за год?  :bn:   А сплошная альфа препятствуя переносу свежей кислоты в поры намазки ни за что не позволит  отдавать батарее  ток 5С  больше минуты не провалив напряжение ниже 10.8.    Но она его как то отдает, обеспечивая 500ваттный упс током 30+ ампер минимум минут 5 а то и больше.  Как?!  :ireful:
Возможно ли, что производители упсовых батареек (редкие, к примеру B.B.Battary)  внесли в конструкцию батарей что то, компенсирующее вредное воздействие постоянного подзаряда подкипечения  малым током?
Подпись ;)
Spectre
1) В абсолютном большинстве упсов батареи живут не более 2-х лет. В тех, в которых у них батареи ходят по 5 лет, напряжение после заряда отпускается до приемлемого (около 13,5В на батарею).
2) Посчитайте количество циклов заряд/разряд за весь срок эксплуатации, не больше пары десятков.
3) О какой "полной" емкости вообще может идти речь при токах 5С+?
UDAV
1) 90% упсов которые мне попадались как раз и держат "приемлимый" уровень 13.5в.    А батареи живут по разному.  Сильно сказывается расстояние до горячего транса.
2) Ну по логике от CCCV батареи умирают вообще без циклов.
3) Классический график разряда гляньте.   Речь о том, что "живая" батарея 5 минут 5С удержит, а мертвая - нет.   Остаточный заряд после отсечки на 10.8 упсом у нее будет порядка 60-70%.
Подпись ;)
Spectre
#206
Обычно 13,8-13,9В. Я специально в цепь зарядника на своём Powercom KIN-1500AP вставил дополнительный диод, чтобы подкорректировать зарядное напряжение, стало 27,0В. Теперь аккумуляторы живут гораздо дольше. Температура - это само-собой разумеющееся.
UDAV
Так и на батарейках для стандбая  производители по разному пишут, есть 13.5-13.8  а есть 13.6-13.9(на ритарах, к примеру)  (может и другие есть, еще больше).  Может, по этому батарейки рекомендуют менять в СЦ?  (ну помимо того что слупить побольше денег).   И есть упсы,  "заточенные"  под "высоковольтные" батареи, а есть - под напряжение пониже...    Тут еще вот какой момент - упсы часто спроектированы  под  напругу побольше что бы батареи заряжались побыстрее - для готовности к следующему отключению.    Но я не знаю ни одного упса с пульсирующим зарядом - вот это реально странно...  :fool:
p.s.
Марку диода и схему подключения можете описать подробно?
Подпись ;)
Spectre
Последовательно с D6 еще один такой же диод 1N5404.
UDAV
А, так вы в схему упса влезли, я думал диод в силовой цепи.  Понятно.
Еще такой интересный вопрос - что бы переформатировать намазки - сколько полных циклов необходимо и достаточно?
Подпись ;)
ее не ктц гоняют а просто режим поддержания.
[,/quote]  А некоторые и по 5 лет живут и до 80% емкости сохраняют, на классическом CCCV.[/quote]
и про них нет данных  :hello:кроме мнения о том что "до 80 сохраняют".
ни замеров ни числа ктц...
ЦитироватьКак?  %-)
у соседа на заборе написано  ;-D - так и тут...
ЦитироватьТам же от постоянного электролиза +овые силовые элементы должны корродировать в пыль меньше чем за год?
ну не за год - за полтора-два бывает.
а кому-то везет больше.
статистика... :)
ЦитироватьА сплошная альфа препятствуя переносу свежей кислоты в поры намазки ни за что не позволит  отдавать батарее  ток 5С  больше минуты не провалив напряжение ниже 10.8.    Но она его как то отдает, обеспечивая 500ваттный упс током 30+ ампер минимум минут 5 а то и больше.  Как?!
с завода там не альфа. и не все так плохо бывает - кипение дает нкоторую пористость вкупе с альфа - вот оно как-то и выживает...
на эту тему воообще никто не парится - я не видел серьезных работ по свинцу где-то после 80-х годов.
окончательная победа Фрумкина и теории двойной сульфатации...
ЦитироватьВозможно ли, что производители упсовых батареек (редкие, к примеру B.B.Battary)  внесли в конструкцию батарей что то, компенсирующее вредное воздействие постоянного подзаряда подкипечения  малым током?
разрыхлители органические.
их сейчас все вносят.
а при их выгорании при КТЦ просто теряется часть ёмкости...
Добавлено 23 Нояб. 2013 в 19:25
по учебникам - намазки устаканиваются по составу примерно на 20-50 цикле.
для переформатирования обычно достаточно одного ктц с прерывистым разрядом и прерывистым зарядом + добивка емкости.
UDAV
А какие качели лучше - импульсные или постоянным током?
Подпись ;)
Лучше импульсные.
Я в том смысле что стабилизировать ток заряда до "полной горизонтали" не обязательно.
Обязательно вырубать питание когда напряжение поднимается выше 14.4В (а лучше 14.22в).
...некоторые идиоты из интернета советуют 100-500в подавать в импульсе на акб, типа это реанимирует и "разбивает сульфаты".  B-) - видимо они никогда не видели как АКБ взрывается...
UDAV
#213
Лучше импульсные.
У меня 2 независимых схемы, одна - реле времени, вторая - компаратор, который отрубает от 220в  всю систему (таймер, ЗУ, и себя)  B-) по достижении 14.22в.  Я уже понял, что хуже овервольтажа может быть только переполюсовка или бросить акб разряженной на недельку.   Заметил, что добивка  без пауз заканчивается очень быстро, буквально несколько минут.   С паузами в акб влазит намного больше до отсечки.    И я импульс заряда с 5 минут уменьшил до двух - так удается влить еще чуточку больше, напряжение до отсечки подняться не успевает.  :mus:
Так...  читаю  соседнюю тему, нашел вот такую цитатку.
ЦитироватьПрошу совета как поступить дальше после доливки воды: ставить на добивку, а потом разряд током 7А или сразу проводить КТЦ?
Вообще-то, если никогда не делали КТЦ этой батарее - то после доливки воды надо-бы разрядить малым током (для 70Ач это 2-3А) и потом зарядить с длинной добивкой - 8-10 часов.
малый ток разряда уберет области намазок которые могли быть недоступны для работы АКБ, а зарядка с добивкой - зарядит АКБ до полной емкости.
И задумался... каким током делать первый разряд после доливки воды для батареи 7(9) Ач АГМ в таком случае?  :bn:  0.3А ?     И какой механизм "уберет области намазок, ранее недоступные.."?
Подпись ;)
#214
Можно и 0.7А но с паузами.
ЦитироватьИ какой механизм "уберет области намазок, ранее недоступные.."?
разряд с паузами.
Но сразу предупреждаю насчет кальциевых.
[/URL]
[/URL]
UDAV
#215
разряд с паузами.
0.7 с паузами примерно и даст 0.3  результирующего если 1 к 1.   Что касается Ка\Ка (каки  :-D )  - по моему  в упсах (AGM)  такие не встречаются совсем,  к чему там кальций-защита от вибраций?  :bw:
Итого.  С одной стороны  малый ток разряда пассивирует (-) электроды,  с другой - помогает вернуться в работу  ранее  высушенным сегментам пластин.    Следовательно злоупотреблять им не стоит,   но  один  разряд (первый)  дать  можно!  :eureka:       А  КТЦ (второй и последующие разряды)  делать (результирующим)  током 0.1С  (т.е. 0.9А)  - в три раза бОльшим, чем в первый раз, желательно с паузами.     Вот интересно,  как считать емкость при КТС  прерывистым разрядом?  Электросчетчик  прикрутить?  %-)  (шучу, с арифметикой дружу).
UPDATE
После разряда результирующим током 300ма  батарея теперь ведет себя так.   При заряде током 0.2С (импульс 2.5 мин заряд 5 мин пауза)  примерно через 2 часа напряжение уходит выше 14.22...  снижаешь ток заряда до 0.1С - напряжение при импульсе 13.0...    стоит моргает, посмотрим сколько влезет.   Вопрос. Ток 0.2С и быстрый рост напряжения это что? Высокое внутренне сопротивление?  Из за чего так может быть?
Подпись ;)
