avatar_booseli
Свинцово-кислотные батареи в ИБП (UPS)
Автор booseli, 04 Май 2012 в 13:48
Kama j
Цитата: Дмитрий Шерстнев от 21 Апр. 2015 в 12:57
[user]Alekcey[/user], вы брали минусовае пластины без всяких их изменений, просто сварили в пакет? У меня из упсовых минусовых пластинн есть одна ячейка. по четыре пластины на полюс. Более одного ампера я с них не мог слить. Сделано 18 КТЦ. может как то по хитрому заряжаете?
присоединяюсь к вопросам этим
С уважением Андрей.
8244
#667
Цитата: Санек84 от 23 Апр. 2015 в 22:43cегодня заказал платку в интернете за 300 рублей, подключается между блоком питания и АКБ, на плате выставляется напряжение по достижению которого, зарядка остановится и гистерезис, до падения на какое напряжение, снова включится зарядка.
не поделитесь ссылкой?
(PS эта приблуда реализует алгоритм качели)
UPD: устройство называется SCD0011 (программируемый контроллер заряда), регулируется Uoff и гистерезис.
http://ekits.ru/index.php?productID=2551
Санек84
#668
Можно выставить типа добивки, например 14.4 полный заряд и 13.5 напряжение включения, заряжает до 14.4 и отключается, когда напряжение снизится до 13.5, снова пойдет заряд до 14.4
Название SCD0011 - Программируемый контроллер заряда аккумулятора.
Есть такая же плата, только для разряда. Ставится на внешние потребители, например магнитола, фары, печка, батареи солнечных систем и прочее. Нагрузка отключается автоматически, а если АКБ зарядить, то подключится автоматически.
LiFePo4 это вам не свинец.
Alekcey
Kama j - минусовых 2 а плюсовых 1 например 4 - и 3+ с минусовых пластин. заряжаю тр-ром  тороид. на один диод 80 А. можно 2 тоже не плохо работает. пробуйте, всё познаётся методом тыка. бывает такие вещи происходят, что невозможно обьяснить и доказать.
Трачу деньги на безплатное электричество :)
Alekcey
3 дня мучаюсь с матрицами под отливку свинцовых решоток, перепробовал и перерезал кучу металла. гдето какаето закавырка. если не получится Вернусь на самый первый вариант. я писал что можно сделать неубиваемый свинцовый АКБ. и розряжать хоть до ноля. но туда идёт очень много свинца и сурика. зато вещь. но он будет не переносной, а стоять на одном месте. а вес общего это АКБ капец. это уже  будет самый окончательный вариант с свинцовыми АКБ :exactly:
UDAV
Вы изобрели турбулярку  /:-)
Подпись ;)
maddarkman
#672
Цитата: booseli от 05 Май 2012 в 14:23
Все банки газят по-разному, иногда в одну банку 5 мл доливаю, а в другую 15-20
После долива одинакового количества воды в банки при заряде одни газят, срывая клапан, а другие нет. Повторно добавлять надо в те что не газят или наоборот?
Синкраксис
Санек84
Кстати очень хороший вопрос, поддержу полностью, мне вот тоже интересно. Когда столкнулся с мертвым АКБ, который на складе в углу лежал годами, стал заряжать, а емкости нет совсем. Раз толкнул, два толкнул, на берет, долил по всем банкам, по 5 кубиков. Пошел набор емкости, но напряжение при отпускании, быстро снижалось. Обычно говорят, что высокое НРЦ, это последствия высокой плотности, но наоборот долив еще по 5 кубиков во все банки, емкость еще прибавилась и возросло НРЦ. В общем моя доливка получилась 10 кубиков в каждую банку, маты отнюдь не мокрые и при переворачивании ничего не вытекает. Это абсолютно не работающий акб с завода.
А вот стоило ли лить во все, если напряжение на разных банках разное
maddarkman
#674
Я обычно тоже сначала лью умеренно по 5-6 кубов во все банки одинаково и смотрю на приближение параметров к требуемому итогу, а потом доливаю ещё в зависимости от того какая сколько впитывает. Но возможно это не правильно. По отдельности ток и ёмкость каждой банки измерить нельзя и в соответствии с этим трудно понять - надо ли доливать или нет. Так может быть можно косвенно судить о степени насыщения водой и её влияния на приём и отдачу тока по реакции "газения" некоторых банок? Тем самым регулировкой воды можно будет выравнивать банки в батарее.  :bw:
В дальнейшем не сложно реализовать и объективный контроль создаваемого давления и выделяемого объёма газа из банки? присоединив вместо резинки клапана U - образную стеклянную трубку с водой и нарисовав на ней градуировку.  :ку:
Синкраксис
Санек84
Сейчас впервые в жизни увидел маленький свинцовый АКБ на 4V 4AH, размером меньше спичечного коробка, практически ничего не весит. Замерил напряжение при заряде  :facepalm: 6 с копейками вольт, зарядное представляет из себя диодный мост, конденсатор и резистор, 6 деталек на всей плате, 220 входит, 6 вольт выходит. Прикольно так разбирается, также есть две баночки с крышечками, долил в каждую по 2мл воды, подождал, поставил на заряд родным зарядным, сначала держалось около 4 вольт, потом пошло вверх и весело забулькало. Вот так работают такие АКБ. Может напряжение понизить как нибудь на зарядке, 6 вольт многовато на две баночки VRLA, кипят через секунд 30 после включения в сеть
G.V.L
В своё время я проводил измерение выходящих газов из АКБ,найдёте в сравнении зусов,точность близкая к лабораторной.
С уважением,Владимир.
maddarkman
Так к какому выводу пришли Вы?
Вы согласны с тем, что повторно надо доливать только в те банки, что НЕ газят?
Синкраксис
G.V.L
Вопрос простой-а Вы знаете те что "газят" ?.
maddarkman
#679
Так вы одессит... В их манере вместо ответа задать встречный вопрос.  :bored:  :kidding:
Как не узнать, если резиновый колпачок, с шумом пробки, вылетает из клапана. От одного до трёх в конце зарядки упсовых акков..  O_O
Меру разницы газения легко увидеть если вместо резиновых колпачков поставить трубки б\у капельниц буквой U, с небольшим количеством воды и градуировкой.  :wow:
Синкраксис
mr-h
[user]maddarkman[/user], вообще хорошо бы сначала проверить какое НРЦ по банкам и распределение напряжения заряда по ним. Газить-то может по разным причинам. Если газит от слишком высокого напряжения на банке, то надо принимать меры к балансировке банок. А если газит от переувлаженности матов (нарушена рекомбинация кислорода), то доливать точно не надо, наоборот пусть подвыкипит, и тогда кислородный цикл восстановится и газить перестанет. А вообще вывод о газении надо делать по объему выделяющегося газа (с U образными трубочками например), а не по вылетанию оголенных колпачков. В штатном режиме колпачок удерживается крышкой, поэтому давление выпуска газов у него больше, чем у оголенного колпачка. Вылетевший колпачок это просто показатель слегка повысившегося давления в банке, но никак не объема выделяющегося газа.
maddarkman
Согласен, но у меня речь об упс-овых аккумуляторах. Не представляю себе как именно можно в их банках что-то по отдельности померить кроме выделения газа.
Синкраксис
mr-h
[user]maddarkman[/user], я обычно к перемычкам просверливаюсь. Но если сверлить не хочется, то можно же через отверстия клапанов свинцовыми палочками к отрицательным токоотводам (измеряемой и соседней банки) подсоединиться. Долго открытым клапан лучше не держать, из воздуха внутрь банки попадает кислород и начинает рекомбинировать на отрицательном электроде, снижая его поляризацию (или даже разряжая, если поляризация и так маленькая была или стоит не на заряде).
maddarkman
#683
Спасибо, про палочки читал. Сверлить жалко, особенно если точно не знаешь где токоотвод. Ваш метод хорош для больших и дорогих аккумов, а упс-овому цена максимум 1.5тыр. и чрезмерно мудрить мне кажется не оправданным в условиях когда нужны в комплекте 4 сходных аккумулятора для упс-а, а запасного такого же на случай если его загубишь - нет.
Может я и не прав, но заряжая разные аккумы и ведя статистику по выбивающим пробки банкам, у меня сложилось впечатление, что соединяются токоотводами банки у разных производителей по разному. Бывает по прямым линиям, а бывает сочетанием диагонально соседних банок. Так что угадать где токоотвод проблематично будет, а лишние дырки не "вентилируют".  :pardon:
P.S. Хотя в конкретно этот раз во имя науки одним аккумом пожертвовать можно. Сейчас выбираю пригодные из примерно 50-ти продающихся по 250р. Long WP1234W made in Vietnam 2011. Довольно редкие у нас. Вес от 1640 до 1710 грамм. Хозяин говорит, что 2 года работали в APC Smart Simmetria на сервере, а потом 2 года лежали без подзарядки в тёплом складе. Сульфатация в полный рост. :sorry:
Синкраксис
