avatar_Pavel__
Новости из Мира ЭлектроСамокатов
Автор Pavel__, 07 Май 2012 в 16:31
Толян
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
Какое-то извращенческое крепление переднего колеса и рулевой. В чате промелькнула мысль что это у них колес для гириков девать некуда. У нас умудряются обычные перья и передние аморты ломать на самокатах, а уж тут консольное крепление явно не прочнее обычного.
GENnady
Вспоминаю мотороллеры, и мотоциклы БМВ - нигде не отвалилось...
Конструкция не порочна, если сделано правильно.
Е-Twow Booster Pro - на рессорах, 48v (13s4p).
Е-Twow Booster - с ТРОЙным акк (50км+).    Starway Mini 4 48v 15.6Ah - новый (продаю).    Hanbond 48V 21Ah (аналог PatRover) - с сиденьем.
Не верю я в правильность китайских конструкций ;) Если бы этот самокат БМВ выпускало, тогда да ;)
Толян
У гириков вроде не отваливаются :) а руль да, не понятно, чем руководствовались, сделав ось поворота не по центру. Хотя понятно, трубу гнуть не надо :)
e-scooter
А я бы рискнул такой взять, если бы там два мотора было. Двойная тяга - это то что нужно! А в принципе, вполне конкурент сяокату.
Ага, я видел фото гириков с отломанными колесами, и это учитывая то, что 25 км/ч на них не ездют и "полуметровых" бордюров не прыгают ;)
GiroMen
[user]Slider[/user], 18 можно разогнаться и с бордюров тоже прыгают,все от стараний зависит
Es4
G2 pro
GENnady
Компания Archos, европейский производитель мобильных устройств и «умных» гаджетов, демонстрирует на своём стенде на выставке IFA (зал 25, стенд № 209) электрический Archos Bolt Junior.
Благодаря малой массе, способности мгновенно складываться и двойной системе тормозов электрический самокат Archos Bolt Jr поможет детям быстро и безопасно перемещаться между школой, домом и домами их друзей. При этом высота руля самоката легко настраивается под стандартный рост для детей 7-10 лет.
Stanislavchik
#909
Archos Bolt Junior.
Motor : 250W
Speed : Up to 15km/h
Tire : 5 inches
Body Structure : Aluminum alloy
Size : 105 x 99 x 14 cm (unfolded)/100 x 40.5 x 23.5 cm (folded)
Weight : 8.28 kg
Max Load : 90kg
Age Requirement : 14 years old
https://www.archos.com/us/products/electrical_vehicles/archos_bolt/index.html?rprod=1
;-D :neg:
кот ленивый
Вот вживую видел такой
Вроде как отечественный производитель http://e-reactive.ru/
Искусственный интеллект нужен тем, у кого нет своего.
Электрохомяк
#911
Электросамокат начала 20 века
:bored:
новая жизнь
ReSharVladimir
http://elsamokat.narod.ru/
GENnady
Цитата: ReSharVladimir от 31 Авг. 2017 в 21:48
Баян. Но это бензосамокат.
а) бОян.. )))
б) Это просто аллегорическое сравнение с"отечественным самокатом", в посте выше
(как Я понял)...  :bw:
Толян
Цитата: Stanislavchik от 31 Авг. 2017 в 16:21
Archos Bolt Junior.
Motor : 250W
Tire : 5 inches
Weight : 8.28 kg
Max Load : 90kg
;-D :neg:
И нафига оно надо, даже детям? Они бегают быстрее в этом возрасте
Leonet888
О, вчера только в теме выбора самокатов обсуждали как нужно батарею с контролером упаковывать в ретродизайн :) и тут на тебе, пожалуйста.  :exactly: Осталось им только проводку облагородить (спрятать), да дисплей со спидометром, трипом и замером напряжения поставить и можно брать :)
Samohod55
Никогда не спеши,а то опоздаешь.
Если тебе плюют в спину,значит ты впереди.
viziri
Очень интересный на наш взгляд самокат собранный из китайских комплектующих.  :eek: Однако по некоторым ТТХ увы! уступает более дешёвым китайчикам.
Интересно - рама сварена и покрашена в России? Узел складывания выточен из стали русского пр-ва и правильно закалён?  :bw:
Мотор-колесо 300 Вт редукторное или прямой привод? - нет инф-ции
АКБ 12Ah Li-on (36v) - маловат для таких колёс и размера
Грузоподъёмность - нет инф-ции
При стоимости 50тыров...
Интересная игрушка, но опоздали робятушки  :~-(
