avatar_MadMNN
18650 для шуроповерта. какие аккумы выбрать?
Автор MadMNN, 10 Май 2012 в 12:00
MadMNN
хочу сделать батарею для шуроповерта 14В
нашел на ebay два вида 18650
4 x 18650 4200mAh
http://www.ebay.com/itm/270959574998?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_1521wt_1016
4x 18650 ULTRAFIRE Li-ion 3800mAh
http://www.ebay.com/itm/160704182953?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_500wt_1203
гигантская емкость смущает.
реальная у них емкость какова?
и мини-БМС присмотрел
http://www.ebay.com/itm/1-x-PCB-14-4V-16340-18650-Li-ion-Lipo-Battery-Pack-/130691191600?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e6dcd5330#ht_4078wt_954
kol
Лучше брать ультрафаер я так взял ноунейм желтый литийжелезфосфат 18650   50 штук и попал на 3500 по глупости прислали ячейки емкостью 100 мач
Pavel__
Рекомендуемые элементы 18650 (соответствуют заявленной ёмкости = [b-b]3100[/b-b]mah).
closer_to_sky
Литий на мой вгляд не лучший выбор для шуруповёрта.
Я как раз занят сборкой подходящей батареи на замену.
Первый опыт - модельные липоли.
Взял две батареи на 7.4в 0.9А подключил последовательно.
Хватило их на пару десятков зарядок всего.
Вскрытие показало - вздулись и одна ячейка померла :(
Тогда сделал замеры - при остановке патрона (а такое бывает при работе часто), сила тока достигает 14 ампер.
И около 8 ампер при работе под нагрузкой.
Литиевые от таких токов точно помрут.
MadMNN
получается одну котлету на 4S поставить будет наиболее приемлемый вариант?
типа такой http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=18631&aff=346897
это по моему так называемая "народная" котлета же?
closer_to_sky
По размеру влезет?
У меня не входит, поэтому даже не смотрел в её сторону, хотя вариант хороший.
Сейчас жду платку BMS с Таобао, буду на лиферных элементах в корпусах 18650 пробовать собрать.
MadMNN
#6
а ссылками не поделишься на БМС?
лифер как я понимаю самый лучший с 123?
http://a123rc.com/goods-102-Nano-Phosphate+LiFePO4+Original+A123+APR+18650+M1A+Cell.html###
2.18 за 10 штук с фришипингом
правильно?
MadMNN
БМС нашел вот такую
http://item.taobao.com/item.htm?id=14988699827&f=e
можно заказать и на 4 элемента
Настройка S8254AAQFT + AO4407 перезарядки защиты напряжение: 3.90V
                                              За разряда защиту напряжение: 2.30V
                                              Непрерывный рабочий ток: 5A
                                              Защита от перегрузки ток: 20A
подойдет?
I3DMAN
правильно?
нет. за одну ячейку цена. при условии что вы берете сразу не менее 10шт.
А вообще-т писали тут на форуме, что с a123rc.com не из лучших лифер формата 18650. тестил одну пробную у них ячейку. реальная емкость оказалась не более 950mAh
#9
Уже писали раньше на форуме, что жëлтые 18650 - это отбраковка А123. Те, которые не проходят тест по ëмкости потом всплывают на ебэе, да и китайские массовые лиферные аккумы из таких вот ячеек сделаны.
Одно время они продавались на ебэе дëшево, я себе 40 штук взял. Ëмкость у них обычно 950-1050 мач, при номинале 1100.
На жëлтой оболочке, если приглядеться, имеется полустëртая буква F (Fail). Иногда просто чëрный прямоугольник.
Лично я считаю такой лифер наилучшим вариантом для шуруповëрта. Литий-ион не годится из-за токов: как писали выше, ток шуруповëрта может доходить до 8-14А, а для литий-иона это смерть, разве что ставить их в конфиге хотя бы 4S3P. А лифер я поставлю либо 4S1P, либо 4S2P. Да и пожаробезопасность не помешает, при тех условиях в которых эксплуатируются акки в шуруповëрте лишним это не будет.
BMS я планитрую ставить на дно коробки акка... по размеру вроде влезает, хотя я коробку не разбирал, еë размеры изнутри не знаю.
eugin_b
Цитата: MadMNN от 11 Май 2012 в 10:00
БМС нашел вот такую
подойдет?
У меня в шуруповерте такие-вот: http://a123rc.com/goods-101-++Nano-Phosphate+LiFePO4+Original+A123+ANR26650M1A+Cell.html 4-ре штуки
трудятся уже 4-ый строительный сезон. Сделано без БМС - полет нормальный. Сразу видно, что мощь упала - нужно прекратить использовать и все дела... Нет никаких проблем.
MadMNN
#13
Нда, раскрутил я сменную батарею от своего шуруповёрта.
Увы и ах, 18650 туда никак не всунешь - внутри пространство весьма фигурное, прямо посередине торчит защёлка от корпуса и мешает, хотя по внешним размерам туда этих 18650 можно целую кучу вставить, да ещё и в два этажа.
Чтобы было понятнее, сфотал сбоку, с частично надетой крышкой:
Короче, в моём случае надо искать батареи типоразмера как предыдущие Ni-Cd.
8 штук как раз хватит на конфигурацию 4S2P, сейчас у меня 1.2 А*ч, надо посмотреть насколько увеличится ёмкость от литий-иона или железофосфата. Последних, правда, в таком типоразмере не видел.
К слову о типоразмерах, нашёл очень полезную таблицу существующих размеров аккумуляторных ячеек:
http://www.powerstream.com/Size.htm
Мой кадмий, судя по всему, типоразмера SubC, он же SC, он же 23мм диаметр, 43мм длина. Видимо, надо искать литий размера 23430, если таковой существует.
Вот ещё BMS'ки на 4 ячейки:
http://item.taobao.com/item.htm?id=14282926536 (67 x 31 x 11мм)
http://item.taobao.com/item.htm?id=13045505927 - шикарная маленькая (55х16мм) с балансировкой
http://item.taobao.com/item.htm?id=17106492966 - чуть покрупнее (26x96мм) но зато на большие токи (30А).
Платы защиты (без балансира):
http://item.taobao.com/item.htm?id=13052489230 - совсем микроскопическая! (45 x 12.5мм), при этом токи, в принципе, нормальные (9-13A).
http://item.taobao.com/item.htm?id=7401839239 - ещё одна микроскопическая
closer_to_sky
Мне идёт вот эта платка:
http://item.taobao.com/item.htm?id=5952160127
Пока в пути поэтому подходит только в теории.
zap, сочувствую, обычно защелки идут по бокам.
Хотя, если не гнаться за идеалом, можно например чуть бока расширить у Вашего донора ;)
У меня уже трудится конфиг из 4 лиферок. По приходу платки поставлю ещё столько же в параллель к первым.
Увы BMS нужен именно с балансиром - убегают потихоньку ячейки.
У меня как раз отбраковка с Ебея, хотя подбирал по более менее одинаковой ёмкости - не помогло :( Каждую третью зарядку нужно балансировать.
Тут как с велосипедом, лучше тяжелый аккум опустить, на нём же шуруповёрт стоит - устойчивее будет.
MadMNN
а напряжение отключения у нее какое. чета не указано
eugin_b
Цитата: MadMNN от 11 Май 2012 в 14:10
надолго таких хватает?
Одна промежуточная зарядка необходима в течении дня. т.е. половина рабочего дня
MadMNN
аккумы для ноута разковырял.
из них элементы пойдут?
научите определять какие элементы еще живые.
отобрал те которые выше 3 вольт напряжение.
