Kreidler Hiker 2.0 Electro - Начато производство электроскутера в России
Автор vilarik, 18 Май 2012 в 11:12
poreeff
Цитата: holevovka от 27 Апр. 2014 в 23:21
я не знаю, может это глюк на сайте, но цена упала до 46тыр
http://baltmotors.ru/scooters/hiker_2_0_electro
Компания БалтМоторс объявила акцию с 12-го марта. Цена его теперь 46.000
Читайте тему внимательнее)
poreeff
[user]arealex[/user], что то я на фотках регенерации вообще не вижу...  :bw:
inel
arealex, спасибо за фотки.
Цитироватьзачем 4 шунта
Они параллельно запаяны, для уменьшения сопротивления.
По надписи на плате похоже на 6мОм.
J3 SPI - видимо для программирования, так-как идет напрямую на cpu без защиты.
Интересна контактная группа с двумя желтыми проводками.
Пока расшифровал только пин direction - направление :-)
marklin
#147
Ну вообщем,поздравляю,у нас в колесе 2 комплекта датчиков холла! :-) ПРоверил.
С запасом наверно :-)
По поводу розовых проводков,ктото тут писал,что скутер поддергивается,так вот,при соединении этих проводков,так и происходит,когда их отсоединяешь,нет.Стабильности вращения нет с ними. Вот что это за загадка.?
да и скорость вращения по моему,с разрывом чуть быстрее.
выкладываю на ютуб,смотрите,слушате :-)
Стабильно
стабильно
Не стабильно
не стабильно
3000W 2 x 20AH 48v
Это наверно "душилка" т.е. ограничитель скорости (оборотов)...
marklin
Ну как бы да :-) только результата получше хотелось  :-)
Да,в свое время,душилки на первых китайцах искали,вот счастье было :-) :-) :-)
3000W 2 x 20AH 48v
poreeff
[user]marklin[/user], то есть, если желтые проводки замкнуть (или разомкнуть?) выключается ограничение скорости вращения МК?
А если по скорости скутера - на сколько поднимается скорость?
marklin
У меня они розовые :-) не знаю,я их с первого дня разомкнул :-)
3000W 2 x 20AH 48v
arealex
#152
контроллер QS4830 по 8 ключей на обмотку. есть место разъёма около процессора вероятно программирование.
LOCK - КР/Б.
DRVCE -
KEY1-
CLOK-
DATA- РОЗОВЫЙ
THDEC-
DIRECTION- вероятно реверс
REMOT-
SbIS-
EABS -
LAREMK- белый
HARE- фиолетовый
LIMITE- голубой душилка
проц DL250 и еще какой то символ не читаем
хочу услышать комментарий уважаемых спецов.
arealex
Цитата: Peoner от 16 Март 2014 в 09:03
Цитата: turbo от 18 Май 2012 в 13:06
надо, надо залудить ему шунт :-D
:laugh:
кажется возникло новая угроза-ругательство "залудить ему шунт"
теперь могу вас поправить "залудить ему шунты" у нас их 4
poreeff
Цитата: arealex link=msg=425523...есть место разъёма около процессора вероятно программирование...
а фото этих разьёмов нет?
arealex
он не пропаян
inel
Цитироватьтеперь могу вас поправить "залудить ему шунты" у нас их 4
На свинцовых акб думаю лучше не лудить.
EABS - может тормоз? По типу Electro Anti-lock braking system.
arealex
или рекуперация?
ЭЙ ПРОФИ, специалисты, монстры электростроения помогите разобраться.
Steel RAT
Скорее всего, в одном флаконе: сначала рекуперация, а потом тормоз.
Замыкай, да пробуй.   :hello:
inel
Похоже определить назначения незадействованных пинов можно только методом научного тыка.
Для начала необходимо убедиться, что дорожки от контактных площадок идут на резисторы.
Это даст некую гарантию, что незапалиш контроллер.
Затем тестером необходимо измерить напряжения. Если на пине присутствует потенциал около 5в(или 3.3в) - значит управляется землей(минусом), иначе плюсом(5в).
poreeff
Товарищи, помогите определиться с батареей - какую лучше взять...
Контроллер собираюсь менять, что бы получить рекуперацию и круиз.
Хочу заказать 48v60Ah, что бы уже наверняка проезжать больше ста км.)) И вот от сюда такой вопрос; А если я вместо этой батареи возьму на 72v40Ah, смогу ли я всё те же 100 проезжать с ней? Как то напрягает эта скорость в 45км/ч ((
Я так понимаю, что если поднять напряжение на наш МК (3000W), то и скорость повысится, верно? Но ведь постоянно в мотор вливать 72v не будешь. Это для обгонов и каких то длинных участков на шоссе. Типа, поставить кнопки с ограничением напряжения, контроллеры это позволяют же? По городу изредка, по дворам и ещё где то - 48, а как выехал на трассу - переключил на 72. Ведь так можно сделать?
Вот я и думаю, сколько на нашем скутере можно реально проехать на 72v40Ah и 48v60Ah? Помогите ПОЖАЛУЙСТА определиться! (Бюджет не более 50к)
Емкость акума 72v40Ah и 48v60Ah одинакова: 72*40=2880=48*60, но так что проедете в принципе столько же (при одинаковой расходуемой мощности), но в первом варианте поедете побыстрее, т.к. прирост напряжения дает больший выигрыш в скорости чем прирост тока. Но немного потеряете в динамике разгона.
