Li-Force Kreidler Hiker 2.0 Electro - Начато производство электроскутера в России - Страница 15
Автор vilarik, 18 Май 2012 в 11:12
marklin
Масло????? :-D
Полный бред! Там просто акки,соединены,по 4и все! Я разбиралкогда на литий переходил!
3000W 2 x 20AH 48v
AndreyKa
Marklin благодарю за поддержку и советы  Сегодня пробовал прокатиться  Проехал метров 10-15 щелчок под сидением и мой любимец отключается  Но когда рукоятку газа сбрасываешь и потом снова начинаешь прибавлять газ он работает но ситуация повторяется  Может дело в ручке газа  Интересно как устроен переменный резистор в самой ручке или там как- нибудь по-другому устроено  Кто разбирал  Можно ли самому отремонтировать Всем удачи
eTyson
#254
[user]AndreyKa[/user], А точки слабо ставить и запятые? Зачем тогда с большой буквы далее?...
marklin
Дело в отсечке контроллера!
Разберись с батареями,для начала.
Ручка,тут,непричем :-)
3000W 2 x 20AH 48v
AndreyKa
Буду разбираться.  Благодарю за внимание ВСЕХ!
poreeff
AndreyKa Я ручку первый раз разобрал - сам того не желая...  :ah:
Когда скутер на левый бок стал заваливаться, а я его пытался удержать за эту рукоятку. Итог; скутер на боку - ручка в руке  :-D
В рукоятке на руле - стоит магнит, а в самой ручке просто металлическая пластина... Или как там это называется... Я в электрике не силён)
monolit_doc
#258
Насколько мне помнится в ручке стоит датчик холла (или хола). Он или работает или нет, третьего не дано.
Далее по аккумулятору. У Вас в каждой сборке убит 1 аккумулятор- это если судить по напряжению, на самом же деле, поскольку блоки в паралели, то блок с убитым акком не дает дозарядится второму блоку..
Проверить просто: разберите обе батареи, замерьте напряжение на каждом акуумуляторе( их по 4 в сборке), соберите 1 сборку из батарей с максимальным напряжением. если имеется автомобильное ЗУ, то зарядите каждый аккумулятор до 14.4-14.6 вольт. Если такого зу нет, то зярядите вышесобранный блок штатной зарядкой. Поверьте у вас 1 аккум в каком то отсеке 100% убит. Треснутый корпус тому подтверждение.
Идеальный вариант найти ваттметр и проверить заливаемое количество энергии в каждый аккумулятор по отдельности. Заметьте не в блок, а в каждую "ячейку". Надеюсь помог.
Добавлено 11 Сен 2014 в 18:19:52
П.С. уверен проблема решится положительно. постарайтесь не подключать в блок дополнительные НЕ 20 амперчасовые аккумы.
Последствия езды на одном блоке - сокращение времени пробега более чем в половину, из за снижения емкости + увеличенного расхода тока, более быстрое добивание свинца. Не рекомендую покупать новый свинец, рекомендую за зиму собрать денег на литий. Причем любой.
BALTMOTORS HIKER 2.0 ELECTRO 3KW 48x40 свинец
stels 300 + MAGICPIE3 + 36x24 LiFePO4
arealex
простейший опыт - поехал постепенное ускорение при резком газе отсечка при проверке просто забыл подключить вторую батарею.
AndreyKa
Привет Всем! Благодарю друзья за взаимопомощь. Пару дней буду занят. А так ко всем советам добросовестно прислушался и еще добросовестнее намотал на ус. Как высвобожусь обязательно займусь аккумуляторами. Что будет и как получится отпишусь. Да наверное литий хороший вариант но я хочу сотворить генератор на магнитах или на конденсаторах что-нибудь. Но это дело будущего. Пока не задавайте вопросов по этой теме. Все пока на эксперементальной стадии. Для этого вообщем-то мотороллер и приобрел. Ну да ладно все у нас впереди. Всем самых лучших времен!
arealex
#261
Купил у gekanaz "монстры" 14 штук получил 58.8 вольт. Залудил шунты на половину. получил резкое ускорение без просадки напряжения (датчик напяжения на приборке на масимуме как влитой) 50 км в час на 2/3 газа. после 10 км. напряжение 58.7
poreeff
Цитата: arealex от 09 Нояб. 2014 в 20:47
Купил у gekanaz "монстры" 14 штук получил 58.8 вольт...
Фото в студию! )) Интересно посмотреть решение с монстрами... И где разместил и как...
1007
[user]arealex[/user], а максималка?
Я сам ща жду сборки батарейки, но не на монстрах, зато 40 Ач должно в нижний ящик поместиться вроде :)
А насчет "шунтов" это куда лезть?
marklin
Подозрение такое,что шунты в контроллере. Их там 4,вместе)))
3000W 2 x 20AH 48v
arealex
arealex
marklin
3000W 2 x 20AH 48v
arealex
marklin
3000W 2 x 20AH 48v
