Тюнинг Crystalyte HS
Автор us__007, 19 Май 2012 в 00:13
av-master
Мое маленькое ИМХО. вентилятор ненужен, пасива хватит. а вывести тепло тепловыми трубками, еще нужно обязательно учитывать что на всех проводниках в моторе, будет наводиться ЭДС, потому нужно проводить трубки так чтобы ЭДС компенсировалась. например на каждый полюс туда и тут же обратно.
electrobiker
меня смущает баллон под давлением
жидкий азот в разгоне процессора :) http://www.xard.ru/post/12942/
velomastera.ru
А если выкачивать туда воздух..
..Сверхскоростной насос высокой производительности с питанием от аккумуляторной батареи  для охлаждения .. Crystalyte HS .. :-)
us__007
#75
Собрал мотор
Сейчас на инфенеоне перепаяю разъемы на хт150 и будет пробный пуск
UPD:
Прикрутил ротор дискового тормоза
us__007
сделал прикидку на веле.
Всплыл некритичный косячок, при полной затяжке гаек, мотор задевает за адаптер тормозного калипера.
должно вылечиться проставочной шайбой.
фото с перевернутым на 180° мотором, провода выходят внутрь рамы, вообще песня!
еще один некритичный косяк, несоответствие димаметров старого и нового роторов, придется искать новый адаптер.
evgeny
Извиняюсь, если где то упустил. Сколько планируете вкачивать в мотор?
us__007
, сказать пока сложно, сколько проглотит и не подавится.
evgeny
Ясно. Будем ждать результатов.
_claw
вам, как мастеру станочнику могу посоветовать такой вариант -  универсальный адаптер
us__007
#81
Работа потихоньку движется. Поменял адаптер калипера, винты на крышке и креплении ротора, сделал проставочную шайбу. Теперь ничего не мешает вращению, за исключением легкого трения ротора о колодки, сейчас прошью инфенеон на 48 В и буду пробовать крутить мотор.
us__007
Моторчик закрутился, правда не сразу и не долго, траблы с фазами и датчиками холла.
Прокрутился секунд 30 после чего, встал колом, откинул фазные провода, вращается туго, будто фазы закорочены, чуть провернул, стало легче, потом опять туго. видимо одна из боковых крышек задевает обмотку, перетерла лак на проводе и возникло КЗ, хотя проверка мультиметром на прозвонке контакта между фазными проводами и корпусом ничего не дала, может витковое без замыкания на корпус. подклинивает всегда в разных местах.
на днях разберу. (мне сразу не понравилась обмотка заплющенная молотком)
us__007
Вскрыл моторчик, похоже какой тохлам попал в магнитный зазор, алюминиевая стружка, несколько царапин на магнитах и статоре.
Вот видео работы мотора. Напряжение батареи 60 с гаком вольт. Контроллер инфенеон 18 фет, прошит на 30/30А
Тест переделанного кристаллайта
Это дисковые тормоза там так цокают громко?
us__007
да
us__007
Начал выпиливать образец торкарма, из плекса 3мм.
-Владимир-
Вот у автора выдержка ! 4 месяца с мотором кропотливо работает . К следующему сезону наверное будет готов , не раньше ,  но зато наверное ровни ему не будет.
us__007
Заспицевал колесо, пока правда не затягивал спицы,
us__007
с горем пополам отбалансировал колесо.
вот видео пуска.
Пуск собранного кристаллайта
