avatar__claw
вопрос по бмске
Автор _claw, 24 Май 2012 в 04:18
_claw
пришла BMSка на 30-60А
[IMG link=]http://s019.radikal.ru/i641/1205/04/f2fd7e40b04ct.jpg[/img]
стоят феты P75NF758. вопрос, чтобы увеличить ампераж, впаять еще 8 фетов? и на сколько он увеличится?
Либо впаять ещё 8, либо заменить на STP160NF75/IRFB4110, к примеру.
Один 160NF75 примерно эквивалентен 3-4 75NF75.
Ещё, видимо, надо увеличить порог срабатывания защиты от КЗ.
Проще всего залудить шунты пропорционально уменьшению внутреннего сопротивления транзисторов.
_claw
я конечно щас глупость скажу, но помогите разобраться. по паспорту 75NF75 держит 80А при 75V. зачем такое количество фетов в паралель на бмске? как правильно расчитать нагрузку на феты? те сколько и каких нужно например на постоянную нагрузку 30А. именно расчитать, поскольку информация, типа бери таких-то и столько-то конечно исчерпывающе самодостаточна и несомненно ценна, за что огромное спасибо. но моему, не утяжелённому большим разнообразием знаний, могзу ужасно хочется докопаться до истины так сказать, как можно глубже  :-) я так понимаю, там в расчет принимается еще и рабочая частота. в бмске есть такой параметр?
пришел акк. 48х15. китаец меня пугал что бмска типа может не выдержать МК киловатник (без форсажа) те ток в 20А, хотя бмска заявлена как 30А.
еще вопрос, нужно ли лудить шину? на бмске, что в начале поста, шина пролужена основательно, а на этой девственна
andreym
1 фэт на 10ампер примерно. С учетом прикрученного радиатора может и больше выдержит.
Точно могу сказать что 1штука 4110 при 10амперах БЕЗ радиатора вообще не перегревается(хотя нагревается достаточно сильно).
про 75е не скажу - не пробовал.
про шину - просто лудить смысла особого не вижу, уж если усиливать так медью. Тоесть берем многожильный провод квадрата так на 2.5 и прокладываем например в 2 слоя. Тогда точно можно сказать что для 50+ампер хватит.
_claw
та не, мне 50 не надо...мне бы чтоб киловатник работал без сбоев. просто у нас во Владе много сопочек и я так понимаю нагрузка на бмску в таком режиме будет приличная. если 75е заменить на IRF3808? просто есть возможность по быстрому взять именно такие.
Цитировать
Корпус   TO-220-3
Конфигурация и полярность   N
Максимальное напряжение сток-исток   75 В
Ток стока номинальный при 25°C, без учета ограничений корпуса   140 А
Сопротивление открытого канала при диапазоне Uзатв(ном)   7 мОм
Диапазон номинальных напряжений затвора   10 В
Максимальное напряжение затвора   20 В
Заряд затвора   150 нКл
Рассеиваемая мощность   330 Вт
andreym
не занимайтесь ерундой - ваша бмс 30-40ампер потянет без каких либо переделок. Если конечно там оригинальные 75нф75 стоят  ;-D
попробуйте сначала - если при тапке в пол в ближайшую горку не отрубается, значит все ок.
Если отрубится - пролудить чутка шунт, а уж потом щупать транзики - но они скорее всего будут холодные.
_claw
я не совсем понял про какую бмс идет речь, про первую или вторую?
по первой у меня вообще нет никаких сомнений
и еще вопрос, термопара в первой бмске прикреплена к радиатору, а на второй болталась возле банки. я так понимаю ее надо на радиатор прицепить?
andreym
можете прицепить, хуже не будет.
да я про вторую бмс - 4 транзика вполне потянут 40ампер, тем более с радиатором.
а вот дорожки я бы таки проложил медью.
_claw
спасибо за консультацию  :wow:
spb-e
у меня такая БМС-ка, мотор вроде тоже говорят киловатник.(хотя написано 750) Езжу тапка в пол (особенно за город  40-50 км/ч по часу), и мосты без проблем тьфу*3 БМС ни разу не нагрелась.
9II-I82-78-78
fokadoka
Здравствуйте! У меня тоже возник вопрос по БМС.Получил аккумулятор 36и 20ач лифер.После первой поездки выяснилось:до 40а держит хорошо,но чуть заходит после 40а срабатывает БМС.Запускается через 30 сек.И это постоянно.Вскрыл аккумулятор и БМС ,проехал под нагрузкой и он выключился.Пощупал каждый полевик.Первый был очень горячий. Второй и третий чуть тёплые,а четвёртый совсем холодный.Может из за первого идёт отключение?
#11
А что Вы хотели от такой мелкой BMS? Вы ещё спасибо скажите, что несчастные 2 или 3 ключа держат 40 ампер и не перегреваются.
Там стоит защита от тока выше номинального. Не рекомендую снимать защиту, у Вас просто сгорят ключи от перегрева, а то могут и отпаяться и расплавленный металл потечёт на казённые сапоги.
Можно ключи проапгрейдить до IRFB3077. Тогда можно будет чутка поднять предел тока.
Не знаю, срабатывает у Вас термозащита или датчик тока (шунт). Если шунт, после апгрейда ключей можно залудить шунт пропорционально уменьшению сопротивления канала ключей.
fokadoka
Спасибо за быстрый ответ!Имеет ли смысл заменить БМС на более мощную.Возможно на выносную с током отдачи50-60а.Этот ток мне нужен на момент старта и преодоления небольших подъёмов.У меня самодельный скутер без педалей.
[user]fokadoka[/user], этот вопрос не относится к БМС, а касается всей конфигурации, куда входит контроллер, мотор, батарея, провода и т.д.
Начнете расширять в одном месте, забьется в другом.
Лучше найдите подходящую тему, подробно опишите свой конфиг и задайте сходный вопрос. :exactly:
fokadoka
Мой самодельный электроскутер "ВАРИАНТ".Двигатель-27v,800w Он есть в рубрике-электроскутер фото.
У меня на нём стоит электро двигатель коллекторный ,постоянного тока 800 ватт с редукцией 1 к 13.Батареи были кислотные автомобильные12в,35ач.Хватило на один год.Подумал36в-20ач вполне справится с этим мотором.ШИМ обычный на полевиках.Работал без проблем.Предохранитель на 50а-автомат ни разу не срабатывал.Если внимательно посмотреть на фото БМС,то рядом с шунтом лежит минусовой провод от батареи- от нагрева шунта поплавилась изоляция.Значит идёт защита по току с шунта .ZAP порекомендовал заменить полевики и пролудить шунт.Надо попробовать.
Сначала гляньте какие там у Вас полевики стоят. Может там уже заменять нечего.
Вообще, подозрительно что греется только один. Очень странно. Если поднимете ключи вертикально перед выпайкой, сделайте пожалуйста фото платы с обеих сторон в районе силовых дорожек. Может это шунт греется, а уже от него самый ближайший к нему ключ?
И, естественно, все манипуляции надо проводить с отключённым разъёмом балансировки. Спалить BMS можно очень легко, отвёртка туда упадёт или болтик, или ещё что.
fokadoka
Спасибо,попробую.Обязательно сделаю фото.
chek
У БМСки усильте силовые дорожки медью не менее 2.5 кв мм и полевики будут греться более равномерно
