avatar_Peoner
Аварии, произошедшие с вами
Автор Peoner, 25 Май 2012 в 10:39
Цитата: PeaceHaver от 14 Июль 2014 в 19:06
Мужики, в связи с невосполнимой потерей и во избежание дальнейшего. Подскажите, какое бюджетное, но прочное колесо мне прикупить на заднюю ось. Как я смутно понимаю, нужно брать что-то из мира даунхила, при этом чтобы влезало в ось от ХС. Какие фирмы/модели/магазины посоветуете?
Имеется ввиду обод? [user]_claw[/user] в своем маленьком китае вроде неплохие обода продает...
ЗЫ. Оффтопик, однако
tmkt
Цитата: edw123 от 14 Июль 2014 в 13:00
Цитата: tmkt от 13 Июль 2014 в 22:57
Цитата: edw123 от 13 Июль 2014 в 21:03
Цитата: tmkt от 13 Июль 2014 в 15:08... чтобы гарантированно от разъяренного четырехколесного быдла уйти...
"Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы". Всегда интересовало - откуда же получается "быдло"? :facepalm:
под быдлом подразумеваю тех кто сначала накосячит и подвергнет твою жизнь опасности, а потом еще трехэтажным обложит и на тротуар прогонять начнет - вот тогда уже просто необходимо карать  :ireful:
Ну расскажите как Вы делаете? Догоняете, долго извиняетесь, предлагаете возместить моральный и материальный урон? Я бы назвал быдлом прежде всего тех, кто к другим относится как к быдлу, считая себя "более равным" и поэтому имеющим право карать...
еще раз, последний. для непонятливых, на конкретном примере: таксист, на скорости 70кмч, прижимает электробайкера к поребрику, вынуждает экстренно остановиться, обкладывает матом и требует чтобы электробайкер ехал по тротуару. Таксист - быдло. Машину таксисту попортить и свалить - не грех, а подвиг! Выследить и тайно сжечь - еще больший подвиг, почти как партизанская война.
cepera_ang
Цитата: Rustler от 14 Июль 2014 в 18:13
Цитата: PeaceHaver от 12 Июль 2014 в 15:40
Цитата: Slider от 12 Июль 2014 в 15:04
Вот сегодня была у меня ....
Так энто, не стоит заднее колесо блокировать. Тем более, что при экстренном торможении на него приходится 10% усилий. Оно, посчитай, почти бесполезно. И, собственно, без нагрузки, подвеска ведет себя нештатно, что и было ощущено. А так глядишь оно бы и с гирей так чпокнуло по попке - мало бы не показалось  :-D
я не соглашусь с вами по поводу блокировки заднего колеса. в видео что я скидывал про правильное экстренное торможение. говорится обратное что по визгу задней покрышки вы контролируете торможение, чтобы оно не превратилось черезрульку(в видео это называют стоппи)
поэтому я призадумался об установки гидравлических задних тормозов, как не крути рекуперация это очень хорошо. но для экстренного торможения нужна именно блокировка заднего. и по визгу заднего научится не срывать переднее в юз. как это рекомендуют в видео.
По визгу задней покрышки контролируется тормозное усилие на заднее колесо (его не должно быть, визга, так как блокировка уменьшает сцепление), черезрулька-стоппи контролируется усилием на передний тормоз -- при отрыве заднего или блокировке переднего нужно ослабить торможение -- это контринтуитивно (неестественно) для человека в панике, поэтому нужно обязательно тренироваться в спокойной обстановке. Итого самое эффективное торможение -- на грани стоппи, но ни одно из колес не должно блокироваться и отрыв заднего тоже уменьшает эффективность, так как центр тяжести повышается и возможное тормозное усилие (скорость замедления) уменьшается (тут можно нарисовать векторы действующих сил и станет очевидно).
Проблема еще в том, что организм стремится уйти от столкновения и без подготовки человек будет пытаться увернуться, завалить вел набок и т. д., но эти действия не уменьшают скорость и энергию столкновения, поэтому оптимально тормозить прямолинейно и ровно до самой остановки (или столкновения, если оно неизбежно).
Cube Acid + MAC 8T front + EB306 (воскресал дважды) + 16s3p наркота (умерла героической смертью)
ЦитироватьА рекуперация вообще, насколько я понял, работает точно как АБС, при блокировке колеса снижает торможение. Так что я бы с задним приводом оставлял задние тормоза на откуп рекуперации.
Этто верно.
У мотиков с ДВС, нет рекуперации. Поэтому для них своя техника, а у нас своя.
У меня тут на днях, произошел курьезный случай. Ехал за поливалкой,.. дал ей уйти вперед, а сам решил обогнать автобус, который медленно стартовал от остановки.
Прибавил газку, разогнался на лежачнике до 40+ км/ч, а впереди горка(уклон), с резким поворотом налево. И тут  я чувствую, что меня сносит порывом ветра, прям под автобус, который рычит сзади, над правым ухом.  O_O
Сзади стоит 26" слик, спереди 20" зубастик.
Пытаюсь уйти от автобуса и понимаю, что на мокром асфальте, да еще под уклон, да с задним сликом, я в поворот не впишусь. >:D
Так растерялся, что даже забыл про передний тормоз.  :facepalm:
На самом деле, испугался дрифтинга из-за резких порывов бокового ветра %-)
Пока обдумывал, как мягче катапультироваться на обочину (через поребрик), каким чудом (все-же), чиркая передком по бордюру, повернул на 90, на мокром и разогретом асфальте.
После этого ехал 30км/ч, проклиная себя за неправильный выбор скоростного режима на сложном участке ДОП.  :fool:
tmkt
Цитата: PeaceHaver от 14 Июль 2014 в 13:27
Вот и мое падение произошло. На ТТК справа наехал на какую-то фиговину, довольно большую, по виду огрызок трубы. Подвески задней нет, колесо штатное. После чего начал поворот направо, скорость довольно хорошая, за 30.
И, как я понял, отходит боковина у заднего обода, срывает шину, все это клинит, и я пытаюсь оттормаживаться. Естественно, в повороте это делать сложно, т.к. передняя ось тормозит, а сзади металл по асфальту и все это заносит.
И вот я в божественном дрифте занимаюсь эквилибристикой, секунды 3 по ощущениям. После чего байк становится уже совсем под прямым углом, цепляется, я кладу его на бок, спрыгивая. И делаю пару кувырков как учили на айкидо. Из последствий: на конечной стадии ударился пяткой об асфальт, опухла, мешает ходить.
По итогам хочу поблагодарить своих тренеров по айкидо, которые научили меня воспринимать стрессовые ситуации хладнокровно. Шлем и перчи за то, что асфальт был не таким жестким. Мотороллу за горила гласс и спасение правой бочины. А также катерпиллар за мягкую подошву ботинок, все же.
Всем спасибо за внимание.
Хорошо что цел! Для скорости 30 как-то жестко вышло даже...
Похоже как у меня недавняя поломка - когда внезапно и достаточно резко спустило покрышку заднюю на скорости 60-70, но все равно повезло аккуратно свернуть (хотя вел совершенно не хотел поворачивать, мотало  в разные стороны), через 3 ряда к поребрику и остановиться.
Сейчас набегут демагоги и скажут что на ТТК нам не место  :-\
Rustler
Я катаю уже 10к км на aleksrims frx supra.  Партное "бездорожье" держит пока.
Квашунь -  25кмч под горку 25кмч. расстояние 67-87км
PeaceHaver
Спасибо за ссылку.
Да чот я не нашел топика обсуждения. Такое ощущение, что это чисто мне повезло "нарваться" =(
Цитата: tmkt от 14 Июль 2014 в 20:52... Таксист - быдло. Машину таксисту попортить и свалить - не грех, а подвиг! Выследить и тайно сжечь - еще больший подвиг, почти как партизанская война.
Ещё раз: "таксист" Вас назовёт быдлом за подобное развитие событий. Кто будет правее и на сколько - совсем не очевидно.
strannik
До чего народ дожил, конкретно озверели.
Надо быть добрее даже к тем кто этого и не заслуживает, может все станут со временем добрыми,
если от злобы своей не захлебнутся.
Surf_el
[user]tmkt[/user], Ну и чем вы после такого лучше быдла.... только еще и трусливое, нагадить и свалить, чтобы не отвечать за свои поступки.
А главное, в чем смысл сего действа? Вы так перевоспитать кого- то вознамерились? Ну-ну.
-Владимир-
[user]edw123[/user], Сегодня меня на Балаклавке пытался угробить гость столицы.Я низенько летел по выделенке. И тут этот товарищь выезжает задом из парковочного кармана.Я начинаю оттормаживаться, слева меня настигает поток, от которого я оторвался со светофора, уйти некуда,а этот урод прет задним ходом навстречу мне(заметил голосующих на дороге сзади себя).Я сигналю,кое как оттормаживаюсь и протискиваюсь между ним и машиной левее меня (там водила молодец,оценил ситуацию и ушел левее,давая мне лазеку). И в момент , когда я проезжал,этот урод начинает давить на клаксон и что-то бормотать по своему.Скорость была уже погашегна.Я торможу спрыгиваю с велика и иду к этому засранцу. Он видно оценив мой настрой забывает про клиентов и сначала задом, а потом обьезжая меня кидается удирать. Я успеваю лишь пнуть его крыло, бегу к велику, так как впереди недалеко светофор, надеюсь догнать его. Но он, увидев меня в зеркало сквозагул через Чертановскую на красный. Я не имею 9 жизней, поэтому повторять его маневр не стал. Вывод- нужно пропить курс успокоительного.
[user]strannik[/user], +1  :wow:
Совет для [user]tmkt[/user], которым он на 99,9% не воспользуется.  :ah:
В дорожных войнах выиграть - невозможно!
Но можно пытаться приспосабливаться и собственным примером призывать окружающих, к сотрудничеству.
Ответная агрессия, лишь вызывает новый виток агрессии, с совершенно непредсказуемым результатом. :pardon:
К сожалению, на наших российских дорогах, довольно много психов и неадекватов.
Вы их никогда не перевоспитаете. Но даже с ними, можно пытаться договорится. И спокойно объяснить, что вам реально страшно, как за свою тушку, так за их тюремное будущее .  :ку:
Разумеется, без битья стекол и зеркал.  :-)
Цитата: -Владимир- от 14 Июль 2014 в 23:31
[user]edw123[/user], Сегодня меня на Балаклавке пытался угробить гость столицы...  Я не имею 9 жизней... Вывод- нужно пропить курс успокоительного.
Я и не говорю, что нет "таких", но опыт человечества подсказывает, что переделать большинство людей под свои правила можно только застрелив их. И они будут отстреливаться тоже...
Нужно поговорить во многих случаях (ну может без пинка ногой) и если не доходит по человечески, то значит только могила его исправит и надо ехать домой не черня свою карму. Спокойный разговор, кстати, действует не хуже пинка, а самому на его уровень опускаться... :~-(
tmkt
В описанной ситуации, лучше тем, что не я начинаю угрожать здоровью и жизни других, и даже после нападения не убиваю самого агрессора, а всего лишь порчу его имущество в назидание. И насчет трусливого тоже не верно, чтобы сжечь нужно ой как много  смелости, лично я пока не набрался для такого подвига.
-Владимир-
[user]edw123[/user],1.выезд с парковки. Я увидел его маневр заранее и начал сбрасывать скорость . Действительно задом выезжает из кармана-может не заметил-дело обычное. Я эти маневры предвижу и еду по левой части полосы. Это невнимательность и это можно понять.
2. движение задним ходом по полосе, где его вообще быть не должно. Ну тоже аллах с ним-семью кормить нужно ( хотя ехал сукин сын именно по левой части , чтобы удобно подъехать к вышедшим на дорогу голосующим , которые кстати не дали мне возможности объехать ездюка справа ). Я даже это философски простил. Но когда он начал мне сигналить и бормотать что-то с мерзким выражением лица , я уже расценил это как оскорбление и хамство. Мне очень хотелось услышать его извинения. Но он оказался в придачу ещё и ссыкливой тварью, просто сбежал, причём подвергая опасности других людей.
Я надеюсь в другой раз он посмотрит куда выезжает, подумает , прежде чем нагло переть навстречу потоку и будет держать при себе свои шаловливые ручки и поганый рот. Но думаю, если бы я сумел провести воспитательную работу, он наверняка бы понял.
Добавлено 15 Июль 2014 в 00:20
strannik
Сегодня на спуске иду 50+ км/ч, дорога 2 полосы в 1 сторону крайняя 5 м шириной, вылезает королла и перекрывает сначала 1 полосу потом 2, видимо на дорогу вовсе не смотрел.
Остановился  перед ней, в машине молодой человек с девушкой.
На банальный вопрос зачем так поступил получил в ответ отборный мат, а я рассмеялся и уехал дальше, вспоминая его перекошенную от злобы физианомию.
По чему на культурные вопросы надо обязательно срываться на скандал, жалко мне таких.
tmkt
вот именно такое г.но я и отношу к классу "быдло". Не понимаю как можно иначе? Кто мне тут писал, что надо с ними культурно? Они просто не поймут вашей вежливости, воспримут как лоха, как слабака. Надо максимально жестко давить гнид. Ну хотя бы перцовки в салон им пшикнуть чтобы прочихались, а лучше в рожу.
mevial
Даже в средневековье смелостью было вызвать оскорбителя на честный поединок, а не замочить на месте, пользуясь его замешательством. Почему бы вам, если так хочется физического отмщения, не клеить на лобовое листовку с вашим номером телефона и вызовом? Вы же пока хотите трусливо нагадить и остаться анонимным.
