на 80% велосипед!
Автор v0r0n, 25 Май 2012 в 13:06
v0r0n
Всем привет! Я очередной новичок, сильно не пинайте. Постараюсь кратко и по существу.
Являюсь обладателем замечательного немецкого коня - Меринады в раме matts tfs 400 2010 г.. Shimano Deore'вские обвесы, все замечательно, катаюсь не нарадуюсь.
Так вышло что случайным образом я натыкаюсь в интернете на обзор Мотор-Колеса... (к добру ли!?) Загорелся...
Сразу говорю бегло пролистал все мануалы этого форума, интересующие меня темы затрагивались косвенно. Так что решил организовать свой допрос с пристрастием. Поехали:
1. Основным источником энергии будет служить родной узел, следовательно дабы не терять всех плюсов оригинала, МК ставлю рулевым.
2. Аккумуляторы планирую уместить в треугольник. Думаю под мои запросы они не слишком массивны.
2. Есть ли смысл Педалировать при запущином движке?
3. Хочу стабильно держать 50 км/ч на дороге, но уставать при этом максимум как при скорости 20 км/ч (без МК )). Получится?
4. Интересует вопрос паркинга еБайков. Я, паркуясь, снимаю переднее колесо и при возможности сдаю его в гардероб (зачехленное разумеется). Будет ли возможность проделывать тот же трюк с МК?
5. Перевоплощение! Смогу ли при надобности скинуть Е-оборудование и вернуть прежний облик байка? Соответственно наоборот. ну максимум за 30 мин.?
6. VPower - бюджетно, отзывы не нашел.
Что вы можете мне посоветовать установить?
Спасибо большое!
Demeter
Гы. На велопитере значит не офффтопим ;)
По сабжу.
1. Можно и рулевым, но его снимать будет геморно. - 2 гайки + 2 торкарма.
2. Легко, если рама хардтейл.
3. Угу. Только надо подобрать моторколесо которое само держит крейсерскую ~45.
Если у меня крейсерская 36, педалируя могу держать долго только 40.
Если упереться то на рывке могу разогнаться до 50ти, но держать меньше минуты и потом отдыхать.
4. см пункт 1. 2 гайки, 2 торкарма, отсоеденить 2 провода. Имхо проще уж заднее несьемное.
С 9ти скоростной кассетой правда проблема. Кроме Crystalyte G я вживую и не видел ничего...
5. без проблем.
6. VPower это http://www.vpower.hk ? Все равно продают китай.
Для 50кмч надо уже под киловат энергии закачивать.
MadMNN
#2
ЦитироватьShimano Deore'вские обвесы
бросай ты это дело :)
понтоваться не перед кем будет
читером станешь и веломаньяки презирать начнут
v0r0n
Я так понимаю если ставить 1000W то только назад.. тут и с педалированием совмещение будет уместным. А если 500W воткнуть, какая крейсерская будет?
И еще вопрос забыл, Кросс-Кантри с ним катать можно (глушеным)? Ну и немного агрессивного катания?
nikvic
Если скорость V мерять в км/час, то на 1 километр требуется примерно 3+V*V/100 ватт-часов, и мощщи - (3+V*V/100)*V ватт.
Для 500ватт - около 35км/ч.
v0r0n
Ну так что покупать и где? )) во сколько уложусь, почему молчим?  :bravo:
ra6fnq
прям мультик, "Вовка в тридевятом царстве"...
ты себе поставь техническое задание, тут не менее десятка продавцов обсуждается, составь табличку, сравни цены и решай, оно тебе надо? а если надо, то что?
твои мысли ж никто не прочитает, в кошелёк не заглянет...
Евгений
schemer
Вам лучше к колеге tmkt обратиться, в личку например. Или в поиск вбить его ник. По моему он единственный на форуме кто целенаправленно элетрофицировал велосипед в помощь педалированию.
Донор вроде хардтейл, спереди стоит мини МК редукторное 36Вольт, запитан вроде толи от трёх, толи от четырёх народных котлет 5 А/час. Гоняет по Москве со средней скоростью 35-40 км/час при интенсивном педалировании. На форуме есть его видео, вроде очень доволен.
Вобщем вбить tmkt в поиск, почитать посты, посмотреть видео. Сразу много вопросов отпадёт.
v0r0n
уже как пару часов назад отписался ему в личку )) именно после его видео на ютубе я загорелся этой идеей )) даже не знал что он на этом форуме сидит ) интернет тесен )
Demeter
Да не, дофига народу поначалу ставят цель - помощь педалированию и ставят всякие сенсоры PAS, pedelec и прочее.
Я тоже в помощь педалированию электрофицировал.
В покатушках и походах потестил, была тут тема.
Кантрийную трассу в Чулково с ним проехал. На спусках раз 5 раз спешивался, на подъёмах вроде пару раз. На обычном кантрийнике подъёмы я ехал хуже, зато спуски лучше :)
По городу средняя 30-32 получается.
Цена вопроса, если собирать тут за пару дней -
полный комплект http://www.bikemaster.ru/catalog/nabor_crystalyte_g.html 16.200р
+батарейка 48v14a 18.800р
+спицовка колеса 1500р
Если тащить из китая мотор и народные котлеты с хоббикинга - в два раза дешевле выйдет.
v0r0n
слишком громоздкая батарея, куда ее.. Цилиндрик бы, либо в треугольную сумочку уместить ))
Demeter
В мой треугольник 2 таких влезет. Да и треугольную сумку можно и побольше заказать.
Зато на 1.5 часа вкручивания хватает, а это 60км на скорости 40кмч.
Но да, из народных котлет можно собрать дешевле и легче, да и объём меньший занять.
v0r0n
читаю про народные котлеты, только аппетит разгуливается, совсем не понимаю о чем идет речь ))
Werwolf
Demeter,  а  что  за  резина  у тебя ?
Demeter
Это не у меня, это с сайта производителя рамных сумок картинка.
Там таких много  http://www.revelatedesigns.com/index.cfm?fuseaction=gallery.gallery&Categoryid=6
Это обычный Фэт-Байк для езды по снегу и песку. Резина 3-4 дюйма.
2 Voron, наркотлеты - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15521
3 штуки последовательно, и можно ездить... Недолго.
v0r0n
Отлично! С подпиткой определились. закажу 6 штук, думаю влезут. теперь осталось узнать про контроллер и оптимальный МК на перед все таки. чем же пользуется Tmkt!?
супермен
бсм, и зарядку не забудь
schemer
Вот, ещё коллега ilyukhs лигерад собрал с педалированием. Спереди тоже стоит мини МК 36 Вольт, покупал вроде на 16" обод (328 об/мин), а стоит вроде в 20", и питается повышенным напряжением. Батарейки поставил LiIon, ну чтоб полегче были. Про батарейки почитать можно здесь https://electrotransport.ru/index.php/topic,8660.0.html.
Посмотреть лигерад здесь https://electrotransport.ru/index.php/topic,13687.msg184823.html#msg184823
Про контроллер, чтобы не думалось, заказывай Инфенион, если мотор до киловата, то 6 фет. Есть более мощные 9 -12-18 Фетовые. Читай в соответствующих темах. Да не дёшево по сравнению с обычными, но моё ИМХО - альтернативы нет. Или макс контроллер, но очень дорого.
