avatar_destroyer85
строю эль байк подвес,есть вопросы
Автор destroyer85, 26 Май 2012 в 22:32
destroyer85
доброго вечера коллеги !
для начала не много истории :
намучавшись за последние несколько месяцев,на маленьких 20" колесах,
по нашим разбитым дорогам и высоким тротуарным бордюрам,решил что пора
переходить на чтото более серьезное,и с большим размером колес.
хочу на 24х собрать,с задним приводом.аккумы в раме размешены будут.
больше никаких багажников с аккамулятором
задумался,что от лифера надо избавляться,тяжелый пусть и живучий и мощный.
хочу липольную баттарею на 48-60вольт поставить,точнее набрать.
с мотором думаю так : проверенные временем поларис 1000ватт,с апгрейдом до
1800-3000ватт,либо чтото другое.
как вариант мощный планетарник типа мас на 800-1000ватт на 36в,
но с питанием от 48-60вольт.
вопрос,реально ли это все это реализовать ?
как поведет себя мини мотор на повышенном напряжении,будет ли выигрыш в тяге и скорости ?
или всеже ставить директ драйв,возможно даже тот что сейчас стоит на мелком велике ?
очень хочеться сохранить сумасшедшую динамику разгона,как на 20м ободе.понимаю на 24й надо уже киловатта 2 вливать,но по идее мк с планетаркою поможет...или нет ?
заранее всех благодарю за ответы...
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
Wector
Тоже нравится 24" колесо для е-вела. Но где рамы под них?? Где вы их смотрите, покупаете?  :bn:
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
pirate
"задумался,что от лифера надо избавляться"
дожились  :laugh: :wow:
destroyer85
да полно  рам,которые и под 26 и 24 подходят.например присмотрел пока что stark destroyer на сайте dirt.ru
у них отличный вторичный рынок
destroyer85
полегче хочеться,да и 3й раз уже с багажником беда.не живут они долго
ra6fnq
если батарейка  из стаканчиков 18650, сочуствую, но мой LiFe в пакетиках и с люминиевым корпусом на багажник 36х10 весит не более 5 кг
Евгений
redimer
с апгрейдом до
МАС сдохнет от 2х киловатт, максимум он выдержит 1,5кВт
destroyer85
нет,у меня нормальная лиферная баттарея,16 здоровенных банок,весом 7.5кг
destroyer85
с апгрейдом до
1.5квт тоже устроит,тем более это в пике...так то я его буду гонять в режиме 200-800,как теперешний мотор
ramazzzik
я вожу 7.5 кг на консольном багажнике на двухподвесе с зимы...ниче не сломалось
destroyer85
везет,у меня вчера одна из 6ти опор треснула таки.все дело в маленьких колесах,и жестком велике.подвес конечно же тема.но хотелось бы акки на раме разместить,да и центр тяжести лучше будет
tony16
Вам сюда Re: Кастомные рамы - какие, где, по чем? https://electrotransport.ru/index.php?msg=186725
destroyer85
интересные рамки,но какие то ашанистые,судя по фоткам.возможно смог бы сам что нибудь подобное сварить на базе старой,но с 20ми колесами.
на деле с колесами нет проблемм,но подвеска очень нужна.нсколько знаю,подвесов на 20х колесах не бывает,кроме детских
destroyer85
#13
вобщем беру мас мотор задний на киловатт с композитными шестернями.
колесо будет 24"
питание 5-6S 3-4P липольки.наверное народные в пересчете на обычные 3.7в это будет 15-16S
контролер родной мас на 36-72в
